Академия гитарной электроники: Phaser Милин Камък - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Phaser Милин Камък
#1 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 сентября 2022 - 16:46
Доброго времени суток, Уважаемые участники форума. Представляю Вашему вниманию печатную плату на примочку Phaser Милин Камък, материалы на которую нашёл на просторах интернета.
Копия делалась по фото, могут быть ошибки. Схема есть, но плохочитаема, поэтому пока нет обозначений номиналов в файле Sprint Layout 6.
Если вдруг у кого есть схема более читабельная, буду рад предоставленным материалам :)
  • Прикрепленное изображение: 1649418401_10143_FT415340_kzfpu87zqzteilcmtwlr_crop_579x799.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1473318010_1212_FT0_3.jpg
  • Прикрепленное изображение: 141245_IMG_9975_zps2c23378a.jpg
  • Прикрепленное изображение: 79817_IMG_9979_zps3df81a81.jpg
  • Прикрепленное изображение: 154392_ctodczf7aawcve3bbyjn.jpg
  • Прикрепленное изображение: PCB.JPG
Примочек много не бывает
#2 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 24 сентября 2022 - 18:42
Svetliy_metall, привет.
Схемка, реализация из конца 80х. Все просто и здорово, но есть одно НО.
Для достижения ДОСТОЙНОГО результата НЕОБХОДИМО иметь коробку, или хотя бы
штук 50 полевиков. Ибо для выразительности ... без подбора полевиков не
обойтись. R сток/исток д.б. одинаковы. Поэтому использование CD4009, как
в EHX Bad Stone, предпочтительнее. Еще встречались варианты где С каждой
следующей фазовращающей ячейки увеличивались в 2 раза. От большинства фейзеров
того времени данный отличается наличием частотно зависимой ОС - REGEN.
Как-то так. Удачи при повторении, если есть такое желание.
PVP.
#3 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 сентября 2022 - 19:43
PVP, при производстве сомневаюсь что идёт подбор полевых транзисторов.
#4 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 сентября 2022 - 22:20
Просмотр сообщенияPVP (24 сентября 2022 - 18:42) писал:
PVP.
Спасибо за комментарий и предложение. С подбором транзисторов проблем не будет, а вот ОУ сейчас такие не часто встречаются, поэтому если и буду собирать, то не скоро
#5 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 сентября 2022 - 22:32
В 80-м году делал 6-звенные фэйзеры, ставил 153УД1 и никаких проблем не знал ))
#6 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 24 сентября 2022 - 23:09
Судя по количеству ОУ на плате, там стоят обычные сдвоенные ...
Вполне подойдут TL072 и им подобные - никаких особых требований.
На плате (белым) стоят "1" - ключи для ОУ. Проверь по разводке.
Процентов 95 что 1 корпус на две фазовращающие ячейки. Не знаю
как в те года поступали с полевиками на производстве, а лишь
утверждаю что подбор необходим чтобы прибор звучал, в противном
случае ждет неизбежное разочарование. Удачи.
PVP.
PS. Взглянул на разводку. TL072 подходят по схеме и по ногам...
Сообщение отредактировал PVP: 24 сентября 2022 - 23:10
#7 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 24 сентября 2022 - 23:15
4558 тоже пойдут
#8 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 сентября 2022 - 01:52
Подбор полевиков по идентичности ВАХи обязателен.
Без этого "вращение" звука будет получаться неравномерным - со стуком и/или с замираниями.
#9 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 17 октября 2022 - 21:38
Всем привет.
Пару вечеров посидел / поработал с имеющимся материалом.
В общем:
- подправил приведенную лейку,
- прогнал схему в LTSpice (см.MK.zip),
- с нумерацией элементов биться не стал, как и с куском
схемы про Байпас.
- Байпас (элементы, номиналы) можно подсмотреть в схемах
практически любой BOSS'овской педали
- проставил номиналы в значениях которых уверен % на 80-90
- работу не закончил - просто потерял интерес.
- надеюсь не зря потратил время на этот БОЛГАРСКИЙ фейзер,
и кому-нибудь хоть немного помог ...
- работы еще много, но шаг сделан ... продолжайте ...
- помните, полевики (по ВАХ) подбирать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прикрепленный файл  Phaser Milin Kamak.lay6 (270,72К)
Количество загрузок:41
Прикрепленное изображение: xxx.jpg
Прикрепленный файл  MK.zip (3,83К)
Прикрепленное изображение: схема LTSpice.jpg
PVP
Страница 1 из 1
