Ходит в сети схема Гуятон microflanger-3, прельстившая новичка отсутствием тримпотов.
Собрал, вместо стабилитрона (неизвестный номинал) на полпитании в LFO использовал простой делитель - 4k7/4k7, Bypass - true. Все остальное - как есть. LFO хиссовал при этом и обрезал нижнюю полуволну (7 нога -U = 8v-7v-резко 0,6v и обратно), но хуже всего - где-то посередине между верхней и нижней полуволнами отчетливый стук + звуковая ступенька. Субъективно как-то так. Переделал тракт генератора, начиная со смещения делителя Vbias 3-6 ноги (больше всего повлияло на стук+ступеньку), и изменения других номиналов (на перерисованой схеме - синим). Попал в нужный на мой слух режим LFO без артефактов звука подбором последовательности - R32-R33, R28 и сглаживающий С18. Rate 250кА-R31=560k показался более расширенным и адекватным, Depth конечно же лучше с характеристикой "С". Resonance: резистор на 22к и переключатель с оригинала выбросил (вместо него переменник 100kB), нужный резонанс получил подбором связки R19=150k - R27=3k3(3k3...6k8). Подбор смещения на 3 ноге 3207 через временный 100k тримпот, нормальный режим определен на делителе - R7=56k/R21=56k. VCO не затрагивалось вообще, ни буфера линии задержки, ни ввод/вывод.
Исправил схему:
Рисовал печатку под 1590B(который 112х60х31, я его путаю со 125B)
microflanger.lay6 (193,64К)
Количество загрузок:48
Из-за изменений на оригинал звук по LFO и резонансу не похож, сравнивал с 3-мя имеющимися роликами на ютубе, да цель похожести и не стояла. Но зато понравился да и ладно. Вобщем микрофленджер.
Upd:
На минимальном Resonance и максимальном Depth артефакт все-таки присутствует.
Поэтому для BBD оригиналов нужно изменить R28=75k, C18=4,7uF.
Ну а для рабочих подделок 3207-3102 надо еще понизить R32 до 3k9 приподняв Vbias и подобрать R28,C18 соответственно.
Tl072 тоже пойдет вместо 022, но глубина модуляции у нее меньше.
Извиняюсь, я не могу пояснить более корректно.
Страница 1 из 1
Microflanger фленджер
#3
Отправлено 18 ноября 2022 - 21:32
Может им не понравилась такая топорная копия весьма достойного FL3.
Who knows?
Who knows?
Сообщение отредактировал torsmed: 18 ноября 2022 - 21:34
Страница 1 из 1
