Всем привет.
А звучит-то очень даже ... не плохо.
VFE_Blueprint.pdf (889,28К)
Количество загрузок:283
Платку, уж извините, пока не разводил.
PS Обратите внимание на питание. Там не так все просто!
Switching board -
vfe_switching_board_v2.pdf (1,39МБ)
Количество загрузок:231
или ставьте другую, (известную Вам) биполярочку (-9V/+9V).
BluePrint дилей от VFE PT2399 продолжает удивлять ...
Отправлено 16 марта 2023 - 22:36
Всем привет.
Выкладываю ПП.
Продолжаю свою серию педалек с закосом под TCЕlectronics -
"суровый" дизайн, смещенный footswitch ... AllOnBoard под G0473.
Встречаем: BP!.lay6 (387,68К)
Количество загрузок:56
Особенности:
- в верхнем левом углу (я по традиции) разместил
блок "стерео". При байпасе можно использовать как
splitter(правда синфазный). Использовать или нет - решение
за Вами. Если такой выход не нужен, этот угол можно оставить
пустым, а куда подпаять выходной Jack, по схеме, очевидно.
- проводные перемычки: А и В - footswitch и Т1, Т3 - потенциометр. "TONE"
- GND (общий) - заливка
- биполярочку развел по схеме:
Результат (ПП) верхом изящества, конечно, не назовешь. Но уж что есть.
BluePrint.pdf (95,08К)
Количество загрузок:92
Перед использованием берем схему и тщательно проверяем, не забываем
выкладывать найденные косяки, исправления.
Терпения, Удачи, Успехов.
PS забыл указать в особенностях что дорогущую (890р. в ChipDip)
TLE2074 разбил на два TL072 c двухполярным питанием.
16.03.23
Привет. Обнаружил что вх./вых. разъемы без земли.
Исправил: BP!.lay6 (387,33К)
Количество загрузок:46
Выкладываю ПП.
Особенности:
16.03.23
Сообщение отредактировал PVP: 16 марта 2023 - 22:37
Отправлено 12 апреля 2023 - 07:36
12.04.23
Не зря писал П Р О В Е Р Я Й Т Е!
Стал собирать и застрял. Начал с питания. ... И ... детская ошибка -
диод защиты на входе перевернут! Входной Трим для 1/2 питания лучше
заменить двумя резисторами по 10-20К. Китайцы гады - из последних 5
штук LT1054 ни одна не запустилась! Пока вот так.
С Д Н Е М К О С М О Н А В Т И К И, Т О В А Р И Щ И !
Отправлено 12 апреля 2023 - 11:42
Да, знакомая ситуация, как-то пришло 10шт 13700, ни одной рабочей...
Отправлено 12 апреля 2023 - 12:04
Да 1054 там искать не стоит, 7660 три раза заказывал дип и смд. -9в, -5в, "повышайка" работают, от 12в дохнут, хотя должны работать с буквой s. Одни пришли а на пупырке в которую они воткнуты были сзади написано маркером max 10v, предупредил добросовестный китаец)
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
Отправлено 12 августа 2023 - 11:30
Привет.
В субботу получил, а вчера забраковал (и открыл спор) очередные 5 шт. 1054! В СПБ в ChipDip хотят от 500 до 4000 р. за корпус!!!
Жаль, но наверное брошу проект.
Всем ДОБРА.
Думаю, что яркость этой примы, во многом, определена именно +- питанием ОУ - все же ДД!
Попробую рассмотреть альтернативы 1054. Если будет результат - напишу.
Привет.
Рассматривая варианты питания Blue Print, наткнулся в архиве mbp на проект Rage Road.
Изделием можно тестировать LT1054, L7660 SCPA, MAX1044 CPA, TC1044 SCPA
или пользовать как источник напряжений / часть схемы Ваших проектов. В результате моей переработки ПП
прокта в односторонний вариант, размеры платки немного изменились в большую сторону.
RRpcb.lay6 (34,59К)
Количество загрузок:26
Схема, номиналы, двухсторонний вариант ПП и описание нюансов - всё в документе:
RoadRage_2015.pdf (162,25К)
Количество загрузок:34
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Всем ДОБРА.
PS Приблуда, конечно, не сделает из фейковых микросхем оригинальные, но позволит легко и быстро
провести проверку. А при случае, выиграть спор на Ali, сняв короткое видео.
После изготовления платки по выложенной выше лейке, посчитал необходимым внести коррективы.
Это доработанная версия: RRpcb_V2.lay6 (34,57К)
Количество загрузок:20
Успехов.
Многострадальный какой-то проект получается... Проведена ревизия... В итоге
обновленная пп: BP_Rev2.lay6 (441,85К)
Количество загрузок:21
Изменена схема - перемудрил с источником питающих напряжений. Теперь все ОУ
схемы на двухполярном питании. Пол питания лишние. Можно использовать 1044 или 1054.
Устранены ошибки:
- 1 нога потенциометр-ра "ECHO" висела в воздухе - посажена на общий.
- отсутствовало соединение (не дотянут проводник) R17, R21 - соединены.
- ошибка полярности C12 - перевернута.
Емкости с индексом "F" - 10 - 100n фильтрация питания.
Бонусом в распечатку "вложены" две платки RR (см. предыдущие посты).
П о в т о р ю с ь П Р О В Е Р Я Й Т Е ! ! !
P.S. "Теперь все ОУ схемы на двухполярном питании." - это ОШИБКА! LM358, который LFO, питается
однополярно! Ошибка легко исправляется:
1. Удаляется все выделенное
2. Перемычка с 4 ноги LM358 сажается на заливку
Всем ДОБРА.
Привет.
RRpcb.lay6 (34,59К)
Всем ДОБРА.
Успехов.
Устранены ошибки:
Сообщение отредактировал PVP: 25 июля 2023 - 23:00
