Академия гитарной электроники: Компрессор о 5 крутилках от BYOC на BA6110 - Академия гитарной электроники
Компрессор о 5 крутилках от BYOC на BA6110 Клон Ross Gray с модом "ATTACK"
#1 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 18 января 2023 - 18:08
Из описания: Это клон Ross Gray с добавленным модом "attack", что , по сути, выводит его
на совершенно новый уровень.
Корпус 125В , либо G0124. Под G0124 требуется серьезная доработка ПП по ширине!
По отзывам педаль очень чувствительна к качеству источника питания!
Материал отсюда: https://buildyourown...knob-compressor
Инструкция:Прикрепленный файл  compressorinstructions(Rev.2).pdf (745,81К)
Количество загрузок:221
Схема:Прикрепленный файл  5knobcompschematic.pdf (988,06К)
Количество загрузок:323
Скрины платы:Прикрепленный файл  pcb.zip (622,84К)
Количество загрузок:148
Моя версия платы:Прикрепленный файл  RG+A.lay6 (174,82К)
Количество загрузок:134
BA6110 берем здесь https://aliexpress.r...#reviews_anchor
Печать тщательно проверяем - двухстороннюю пп разводил впервые (с подложкой из скриншотов из инструкции).
2 стороны не люблю потому что не умею их готовить, хотя и знаю КАК. Тупо НЕТ ОПЫТА. Картинки (pcb.zip),
если кому-то понадобятся (в SprintLayOut'е) Resolution ~242 +/-.
С данной платой, не смотря на наличие почти полных картинок обеих сторон, намудохался.
Мозг и глаза сдал на реабилитацию.
На картинках не найдено даже намеков на соединение В-В, поставил два пятачка под соединение проводом.
Ошибки исправляем, обновления выкладываем/делимся.
Всем Добра и Вкусного Звука.
6
#2 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 13 марта 2023 - 23:25
Всем привет.
Решил добавить в эту публикацию альтернативу - Клон Ibanez CP10™(Modernized & Simplified)
на той же ВА6110. Найдено на ggg - www.generalguitargadgets.com. Материал 2015 года.
Итак:
- схема оригинала: Прикрепленный файл  ggg_icp10_sc.pdf (703,96К)
Количество загрузок:206
- схема проекта: Прикрепленный файл  ggg_icp10_sc_mod.pdf (60,85К)
Количество загрузок:182
- пеечень элементов: Прикрепленный файл  ggg_icp10_bom.pdf (103,45К)
Количество загрузок:116
- распайка "обвеса": Прикрепленный файл  ggg_icp10_lo.pdf (89,04К)
Количество загрузок:129
- инструкции: Прикрепленный файл  ggg_icp10_instruct.pdf (408,74К)
Количество загрузок:109
- приведенная пп - ready to print проекта:Прикрепленный файл  ggg_ibpcp10_pcb.pdf (18,3К)
Количество загрузок:113
- в плате проекта имеются косячки - отсутствуют некоторые связи.
- моя пп по теме с исправлениями и дополнениями: Прикрепленный файл  pcb.lay6 (120,29К)
Количество загрузок:119.
выше (в #1 посте) есть ссылка на алишный магазин где я заказывал BA6110
Надеюсь кому-нибудь будет интересно.
Удачи.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 14 марта 2023 - 22:04
Причина редактирования по просьбе автора
#3 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 марта 2023 - 17:14
А если поставить транзисторы 5088, вроде тоже пойдут?
Собираю cp10 потихоньку.
#4 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 29 марта 2023 - 07:35
Просмотр сообщенияAleksei (21 марта 2023 - 17:14) писал:
Привет. На 2N5088 и 2N5089 datasheet один на двоих - легко сравнить.
Полагаю что да - подойдут.
PS Любишь / не любишь разводить пп не знаю, а что умеешь - знаю наверняка. Так вот,
если вдруг взял "реди ту принт", обрати внимание что она не завершенная!
Привет. Что-то вспомнилось ...
Как-то на одном из тамошних форумов прочитал примерно следующее -
кто-то приводил слова одного из реальных гуру DIY: Если нужен npn
транзистор, начинать надо с 2N5088, если операционник - LM741 ...
Такой вот прикол. И ведь весьма близко к истине.
УСПЕХОВ.
Отправлено 31 марта 2023 - 13:12
А на level если логарифмический поставить, вроде проблем не должно быть?
Плата готова, завтра микрухи с почты заберу и готово.
Сообщение отредактировал Aleksei: 31 марта 2023 - 13:13
#6 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2023 - 13:38
Превращения потенциометров:
https://forum-img.gu...03/30/ao0Yo.jpg
#7 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 31 марта 2023 - 22:55
Просмотр сообщенияAleksei (31 марта 2023 - 13:12) писал:
Привет. Думаю еще и лучше будет - как с громкостью...
BA6110 по ссылке брал? Не забудь поделиться впечатлениями
от сделанного.
Сообщение отредактировал PVP: 31 марта 2023 - 22:57
#8 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 апреля 2023 - 14:39
PVP, да, заказывал по ссылке.
Хорошая это штука на клине оказывается. По звуку нравится как работает, хоть и сравнивать не с чем, никогда не пользовался раньше)
Ну и плата, раз развел выкладываю.
Там и в диптрейс и в спринте, картинка с номиналами если у кого диптрейса нет.
Хоть компрессор как надо заработал, а вот его братишка дилей тоже заработал но с артефактами) Но об этом в соседней теме создам.
Сообщение отредактировал Aleksei: 01 апреля 2023 - 14:44
#9 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 06 апреля 2023 - 07:33
Aleksei, приветствую и поздравляю с новой игрушкой.
Видать не зря у Гилмора компрессор ПЕРВЫМ в цепи стоит!
Сообщение отредактировал PVP: 06 апреля 2023 - 07:34
#10 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 09 апреля 2023 - 20:37
Схема из первого поста напоминает Walrus deep six. На effectslayouts есть пост со схемой с lm13700. Там же вариант и с ba6110 имеется. Хотел было ее делать, но так как выбор пал на тот момент на ingeneer thumb compressor (прекрасен и с гитарой и с басом, а с басом ещё и как бустер), забросил ее.
А вот ср10 интересен. Думаю, что и его на 13700 можно перевести.
#11 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 16 апреля 2023 - 18:28
torsmed, хозяин - барин ЧТО и на ЧЕМ собирать. Опять же, велик шанс напороться на fake'овые 13600, 13700. ВА6110 в указанном магазине, вроде как TRUE. Успехов.
Просмотр сообщенияPVP (06 апреля 2023 - 07:33) писал:
Поправочка: иногда ВТОРЫМ.
Aleksei, привет.
М О Л О Д Е Ц! Твоя работа по CP10 - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ уровень!
Таким результатом можно, и даже нужно ГОРДИТЬСЯ!
Респект.
Сообщение отредактировал PVP: 16 апреля 2023 - 18:33
#12 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 апреля 2023 - 03:26
Я тут лазил смотрел картинки всякие и заметил что например в keeley c4 применен тантал вместо электролитов, это необходимость какая то?
Или потому что электролиты со временем деградируют?
Сообщение отредактировал Aleksei: 21 апреля 2023 - 03:29
#13 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 21 апреля 2023 - 08:44
Aleksei, привет.
Танталовые кондюки не сохнут, более стабильны - ESR практически не зависит от частоты,
меньше ток утечки, лучше работают на определенных частотах, имеют меньший габарит.
Используются в качестве развязывающих или обходных конденсаторов, уменьшают электронный
шум, но очень чувствительны к полярности и величине приложенного напряжения. Взрываются
на раз, могут стать причиной большой беды.
Был бы богаче, ставил бы ВЕЗДЕ, но поштучная
цена, сцуко, на уровне транзюков и мелкосхем ...
#14 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 апреля 2023 - 13:30
Какая разница в качестве конденсаторов?
"Наука начинается там, где начинаются измерения" :-)
  • Прикрепленное изображение: ____ (245).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (248).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (249).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (250).JPG
#15 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 21 апреля 2023 - 14:19
... По любому, жаль утраченных компетенций.
#16 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 апреля 2023 - 23:30
Плёночники по-любому обладают непревзойдённым качеством:
  • Прикрепленное изображение: ____ (243).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (242).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (244).JPG
#17 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 апреля 2023 - 13:02
Добавлю Nobels CO-2 в копилку компрессоров на BA6110.
#18 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 13 июля 2023 - 18:54
Всем привет.
Подправил ПП и выкладываю обновленную (с исправлениями) версию.
Прикрепленный файл  CP10.lay6 (120,59К)
Количество загрузок:117
Успехов.
