Академия гитарной электроники: JFET Matcher Project (VgsOFF) - Академия гитарной электроники
JFET Matcher Project (VgsOFF) Приблуда - помощник в подборе ПТ
#1 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 16 февраля 2023 - 10:13
Всем Привет.
Наткнулся тут в сети на полезную, в нашем деле, штукенцию.
Прикрепленное изображение: Matcher.png
Встречайте помощника в подборе полевичков, кому НАДО.
Материал из Free Projects с rullywow.com
https://rullywow.com...141540527343750
Прикрепленный файл  JFET-matcher-rullywow.com-Build-Doc-v1.01.pdf (596,79К)
Количество загрузок:278
Мира, любви ... Скоро ВЕСНА.
#2 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 февраля 2023 - 12:38
Вы с разделом ошиблись. Эта тема никак не для лаборатории. И подобные приблуды уже есть, универсальнее и куда проще.
#3 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 19 февраля 2023 - 00:38
PVP, спасибо за материал. Если не затруднит, своими словами сделайте краткое описание как работает, что умеет, и прочие "нюансы" приборчика. Будет полезно.
Спойлер
Сапожник без сапог =(
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 февраля 2023 - 12:02
Необходимость подбора полевиков с максимальной идентичностью характеристик я ощутил в 1979-м, когда собирал 6-звенные фэйзеры.
Я просто смакетировал одиночный каскад с типовым напряжением смещения на затворе, совал туда полевики и мерил сопротивление канала.
Затем сортировал полевики по группам с близкими результатами, и тем самым избавился от модуляционного "стука" фэйзера.
#5 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 19 февраля 2023 - 13:29
Просмотр сообщенияNorthZyklon (19 февраля 2023 - 00:38) писал:
Спойлер
Привет. Да легко:
В pdf есть коротенький абзац:
Operation:
The Rullywow JFET Matcher PCB is really simple to use.
- Connect 9VDC either by the DC mount (center negative) jack or to the “+” and “-“
pads on the PCB.
- Insert your JFET into the sockets, paying attention to the pinout (D/G/S)
- Measure voltage with your multimeter at the “DMM” test points
- Sort and label your JFETs by voltage (yay!)
Перевожу:
JFET Matcher'ом пользоваться очень просто:
1. Подключите питание платки +9 В постоянного тока к разъему
(если он установлен (центральный МИНУС)) или к контактам “+” и “-“
печатной платы.
- Соблюдая цоколевку (D/G/S) вставьте транзистор в соответствующие гнезда.
- Мультиметром измерьте напряжение в контрольных точках “DMM”
- Сортируйте JFET на основании измерений. Это ВСЁ.
Другое дело, что "своими словами" особо добавить то и нечего, кроме Компактно, просто,
функционально и на основной картинке подсказка как оформить точки измерения. Тому,
кто захочет погрузиться в тему поглубже, опять же, в документе есть хорошая ссылочка:
http://www.geofex.co...ch/fetmatch.htm
PS Наверное я чего-то не понимаю ... Где же этому материалу место, как не в лаборатории???
Помню Разместил https://guitar-gear....__1#entry151853,
так меня послали в лабораторию. Где истина?
