Академия гитарной электроники: Двухканальный дисторшн Double D - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 14 марта 2023 - 19:37
Друзья приветствую! Не уверен туда ли я пишу, но поиск по форуму результатов не дал. Собственно речь о вот такой штуке - Двухканальный дисторшн Double D с сайта https://www.komitart...n-double-d.html
Заинтересовало данное устройство, на одной микрухе два канала! Удобно. Возможно хотел бы собрать, но где то читал что это цифра! Чего то совсем запутался, как цифра если там каскады усиления? В даташите на микросхему нарисованы диаграммы с типа полевыми транзисторами, в описании написано что это логика, но с управлением по напряжению. Путанница. Подскажите кто в курсе. Может кто то собирал? как впечатления? Может кто то посоветует схему с двумя каналами чистый и хайгейн.
#2 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 марта 2023 - 22:24
Логические элементы переведены в линейный режим - резисторами с выходов на входы. Делал когда-то, но не понравилось - шумят заметно.
#3 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 марта 2023 - 23:01
Оригинал схемы с описанием её работы здесь:
http://www.runoffgro...om/doubled.html
Собирал схему и по частям, и целиком - всё работает отлично, рекомендую!
Микрухи использовал CD4069UBM(SMD). Наши 561ЛН2 работают ничуть не хуже.
#4 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 марта 2023 - 04:55
komitart.....
Чужие проекты берет свободно лежащие на форумах еще и доступ к материалам платный
#5 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 15 марта 2023 - 08:30
Спасибо всем за отклик, звук типа ZOOM 707 будет?
#6 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 марта 2023 - 09:42
Прикрепленный файл  bounce.mp3 (157,02К)
Количество загрузок:176
#7 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 марта 2023 - 10:33
Существует очень много схем, построенных на CMOS-инверторах, причём многие характеризуются как tube sound.
Инверторные сборки бывают буферизированные, имеют буквенный индекс B - "buffered" и для звука они не годятся.
Для усиления с перегрузом годятся только инверторные сборки с индексом U (UB или UBE) "unbuffered" - нужны именно они.
Для примера - каскадирование двух примочек, каждая из которых состоит всего из 2-х таких инверторов, как верхний канал в Double D:
Полезная инфа:
http://www.runoffgroove.com/6949.html
Сообщение отредактировал KSG: 15 марта 2023 - 10:34
#8 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 15 марта 2023 - 10:55
[quote name='KEL' timestamp='1678821869' post='163949']
[/quot
Так все таки это аналог получается? В моем понимании, что цифрой можно называть то устройство где есть АЦП и ЦАП. Тут этого походу нет. Так ли это? Википедия мало что прояснила. За счет чего переусиление сдесь происходит... Может ссылка у кого есть на подробное описание данного вида перегруза?
[quote name='KSG' timestamp='1678865608' post='163954']
https://www.youtube.com/watch?v=QlYIDomYN1A
Полезная инфа:
[/quote]
Отлично, Большое спасибо. Писал вопросы, а Вы уже на них ответили!
#9 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 марта 2023 - 13:14
Свой Double D я реализовал таким образом:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230315_143737.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230315_150051.jpg
5
#10 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 марта 2023 - 14:43
Просмотр сообщенияBarsuchok (15 марта 2023 - 10:55) писал:
В "Радио" было подробное описание такого режима КМОП-инверторов К561ЛН2, но номер и год не помню. С резистором обратной связи усиление в линейном режиме одного элемента до 400 раз.
Сообщение отредактировал KEL: 15 марта 2023 - 14:45
#11 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 марта 2023 - 15:49
Небольшое уточнение от RunOffGroove:
"CD4049UBE logic IC since its amp stages, when used in audio applications, are known to clip softly and have moderate gain, typically in the order of 30 to 100 times, as opposed to the usual 100000+ of an opamp".
#12 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 15 марта 2023 - 18:58
Прослушав примеры звучание, кажется что звук больше fuzz чем distortion. Или я ошибаюсь? Для трешовых ритмпартий с глушением пойдет?
Просмотр сообщенияKSG (15 марта 2023 - 13:14) писал:
Выглядит круто! Это на какой то типовой готовой плате собрано?
КАк на счет темброблока в данном эффете дело обстоит? Он что тут совсем не нужен? В оригинале его нет, у Вас тоже нет. Или стандартным темброблоком тут не получится рулить? Хотя если после буфера его поставить по идее должно быть норм?
#13 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 марта 2023 - 00:08
Собрано на половинке от стандартной макетной платы
https://magazin-elek...ika.ru/98-11-59
Между выходным буфером и выходом на разъём действительно стоит лёгкий пескорез RCRC, приятно облагораживающий звук: 10 кОм - 1 нФ - 10 кОм - 1 нФ
Сообщение отредактировал KSG: 16 марта 2023 - 00:10
#14 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 26 марта 2023 - 23:06
Приветствую! Собрал сегодня данную схему, все вроде бы работает, но почему то на условно чистом канале Jiggle который называется, чистого звука нет совсем. На минимальном гейне уже очень сильные искажения. У всех так? Собирал в строгом соответствии со схемой, все детали подобраны в точности.
#15 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 марта 2023 - 23:18
При замкнутом входе какие напряжения на стоке Q1 и истоке Q2?
#16 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 26 марта 2023 - 23:50
На Q1 = 1.27v на Q2 = 6.35v. На батарее 8.48в Регулируемый резистор стоит 10к
#17 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 марта 2023 - 23:56
В обоих случаях должно быть примерно пол-питания.
#18 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 марта 2023 - 00:06
На истоке Q2=0.55
И что это может означать? Хотя бы примерно в какую сторону копать? У меня кондер который 470м стоит на 10в, но не могло же его так сразу от севшей батареи пробить?
#19 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 марта 2023 - 04:03
Полевики ввиду естественного разброса параметров требуют индивидуального подхода.
Надо померить напряжение отсечки и начальный ток - вообще те ли это полевики, и исправны ли они:
https://www.runoffgr...ervalve.html#11
#20 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 марта 2023 - 10:08
Спасибо, видимо придется разбираться в тонкостях). То есть это не неправильная сборка и не косяки монтажа? Правильно ли я понимаю, что настроечным резистором мы и должны подобрать пол питания?
Отстроил резистором подстроечным напряжение на Q1=2.9в. Положение в котором звук наиболее благообразный, но все равно чистый канал перегружается. Вопрос - можно ли вообще эту схему настроить чтоб чистый на минимальном гейне был кристально чистый? А грузился бы ну хотя бы на 50процентах гейна.
#21 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 27 марта 2023 - 12:14
Barsuchok, попробуйте уменьшить резистор 10к который идёт на землю с 1 ножки переменного резистора Gain. Поставьте взамен 10к подстроечный резистор на 10к, выставите минимальное положение ручки Gain и попробуйте настроить чистый звук.
*Jiggle Gain
#22 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 марта 2023 - 13:08
Рабочая точка стока устанавливается номиналом стокового резистора. Для первого каскада - это 1/2...2/3 от питания.
Рабочая точка истока выходного буфера устанавливается номиналом истокового резистора - это 1/2 от питания.
Резистор 10 кОм между землёй и нижним выводом регулятора гейна является его "ограничителем хода" и может быть уменьшен по вкусу.
Усиление входного каскада может быть уменьшено удалением электролита 10 мкФ в истоке, а лучше - заменой его на 0,1 мкф.
Сообщение отредактировал KSG: 27 марта 2023 - 13:10
#23 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 марта 2023 - 16:52
Огромное спасибо за советы! Сам в электронике разбираюсь на уровне "собрать по готовой схеме". Вместо указанных резисторов воткнул переменники, при регулировке звук улучшается, но все равно не идеально. На Q2 почему то более 0.66 вольта поднять не получается, резистор на 100к поставил вместо 10к, все равно больше 0.66в не идет. Что это может быть? Транзистор накрылся? И согласно схемы питание подается через резистор 100 Ом, соответтсвенно на схеме у меня 6.3в. Не знаю почему, но звук реально на процессор ZOOM похож. Или просто схема не в режиме работает.
#24 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 марта 2023 - 18:31
ВСЕ полевики перед установкой в схему надо предварительно проверять на соответствие фабричным параметрам по вышеуказанной методике.
Если рабочая точка Q2 находится не на месте, то он на истоке вместо повторения сигнала затвора продуцирует сильнейшие искажения сигнала.
#25 Пользователь офлайн   Evtomax
Отправлено 27 марта 2023 - 21:42
У Q2 на этой схеме в истоке не может быть больше, чем напряжение отсечки. 0.6 вольт - нормальное напряжение отсечки для j201. Я бы добавил между затвором Q2 и плюсом питания резистор на мегаом, а в истоке вернул бы 10 килоом, тогда должен получиться нормальный повторитель без искажений.
#26 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 марта 2023 - 00:16
Глянул в свои старые записи и обнаружил, что у себя на выходе я поставил не полевик, а традиционный эмиттерный повторитель как в Тюбскримере и запитал его от +9 Вольт.
Пардон... )))
#27 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 28 марта 2023 - 08:57
Тогда напрашивается философский вопрос - в электронике вообще нет единственного правильного ( лучшего ) решения? Автор Duoble D Рунофф чем то же руководствоваля при проектировании. Судя по статьям на сайте он не новичок в этом деле. И в моем представлении полевики в схеме нужны для банального согласования с другими устройствами. То есть и есть простые буферы. У Ерасова есть сплиттер также на двух полевиках кп 303. Собирал его, прекрасно работает. На сколько я понимаю задача сплитера не портить звук. У меня в схеме тоже кп303 стоят, j201 не нашел, но ведь это не принципиально. Те кто собирал отпишитесь -у Вас тоже на чистом канале сразу Кранч начинается? Может так и должно быть...
#28 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 марта 2023 - 09:22
Barsuchok, в идеале , если именно такой буфер стоит в конце цепочки и служит только для преобразования сигнала из высокоомного в низкоомный ,то отсечка полевика должна быть близка к полпитанию...а здесь же (рискну предположить) умышлено стоит j201 с относительно низкой отсечкой , который на большой амплитуде будет подрезать нижнюю полуволну , тем самым внося и изменения в звук.
#29 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 28 марта 2023 - 11:49
Записал пару примеров на чистом и гейновом канале. Мне кажется со звуком что то не то.
Записывал в линию, с добавлением кабинета в Гитариге.
  • Прикрепленный файл  Gain.mp3 (2,06МБ)
    Количество загрузок:129
  • Прикрепленный файл  Clean.mp3 (4,35МБ)
    Количество загрузок:131
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 марта 2023 - 12:27
Следуя рекомендации подтянуть затвор Q2 к питанию через 1 МОм, удалось ли получить на его истоке пол-питания?
