Возможно сто раз уже обсуждалось, но поиск и инет не выдал ничего толкового. Речь вот о чем - имеет ли значения при разведении платы точка подключения элементов? Ну на землю наверное где угодно детали можно цеплять, а вот например как на рисунке каскад усиления, выход с 7 ого кантакта ОУ. В данном случае 7 контакт соединен напрямую с 6м и еще парой деталей. Имеет ли значение в какой конкретно точке я подключу выходной конденсатор и последующие резисторы? Прикладываю картинки для наглядности.
Правильная разводка платы
Отправлено 17 апреля 2023 - 17:13
Вообще, есть общее правило - корпусное заземление делается на эмиттере первого каскада.
Отправлено 17 апреля 2023 - 18:32
В ламповой высокоимпедансной аппаратуре с её колоссальными амплитудами сигналов это критично, в низковольтной полупроводниковой это малосущественно.
Отправлено 18 мая 2026 - 14:06
Barsuchok (17 апреля 2023 - 16:35) писал:
Земляные выводы р/деталей - "звездообразно", а центральную точку этой "звезды" - к средней точке элетролитов блока питания (если питание двухполярное), или к минусу электролита в блоке питания (если питание однополярное).
Хоть к шестому, хоть к седьмому - без разницы, но для соблюдения норм и приличий перфекционизма - лучше к седьмому
Отправлено 18 мая 2026 - 23:33
Электрически - без разницы, но топологически - выход лучше подальше от входа.
