Академия гитарной электроники: Фазовый ограничитель. - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 06 августа 2023 - 18:03
Хочу предложить эту тему для обсуждения сообществом.
Есть, правда, смутные сомнения в нужности такой приблуды в гитарных делах. Ну, по ходу дела может и с этим ясность настанет. Поэтому пишу в "лаборатории", здесь вроде бы самое место для разных завиральных идей. Пытливому уму чужды соображения пошлой утилитарности.
Изначально ноги этой темы растут из статьи Полякова в "Радио" №3 1980, с.22-25. Устройство сжимало динамический диапазон речевого сигнала и предназначалось для использования в передающем тракте трансивера. Идея радистам что называется "зашла", сейчас в инете можно найти несколько реализаций этой идеи. В частности такой ограничитель входит в конструкцию трансивера В.В.Дроздова, наделавшего в свое время немало шуму в узких кругах.
На гтлаб эту тему затащил Ператрон. Тогда дело далеко не пошло: обменялись ссылками, малость потрындели... и тема заснула на 9 лет. Недавно ее реанимировал Tonwood. Тут пошло повеселее, симуляции, я даже платку сварганил, и тут гтлаб гикнулся в очередной раз. Теперь я пытаюсь продожить тему здесь, на гтлаб нет уже никакой надежды.
Конкретика: Поляков предложил такую схему параллельного ораничителя:
Прикрепленное изображение: ФО Полякова.jpg
За счет суммирования ограниченных сигналов с разной фазовой задержкой компенсируются какие-то гармоники, выходной сигнал становится похожим на синус и т.д. Всю "теорию" можно прочитать в его статье.
Более продвинутая схемка предложена Дроздовым.
Прикрепленное изображение: ФО дроздивера.jpg
Вся информация по этому есть в брошюре МРБ-1118 Дроздов В.В. "Любительские КВ трансиверы" 1988, "Радио и связь".
Забавно, что при описании принципа работы Дроздов скопипастил поляковский текст.
Другие схемы из интернета концептуально схожи.
Поскольку диапазон частот гитары отличается от речевого, есть необходимость пересчета фазосдвигающих цепочек. Есть еще кое-какие тонкости, обнаруженные при симуляции. Также результат зависит от типа ограничивающих элементов. Тут могут быть не только диоды. Tonwood хотел проверить возможность испеользования 561ЛН2 или аналога. Результат будет зависеть и от количества полос (по идее чем больше - тем лучше).
И последнее пока. В чем цимес этих схем? Они безынерционны.
P.S. Я прогнал звуковой файл через свою платку (у меня там диоды Д9). Картинко ниже. А звук? Я не расслышал искажений. Наверно это хорошо...
Прикрепленное изображение: ФО clean 1644.jpg
5
#2 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 06 августа 2023 - 19:39
Когда-то увидел схему, и утащил себе сэмплы, действительно вроде чистое звучание.
  • Прикрепленный файл  rumble_pd.mp3 (326,53К)
    Количество загрузок:103
  • Прикрепленный файл  rumble-isx.mp3 (316,33К)
    Количество загрузок:101
#3 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 06 августа 2023 - 20:11
Высокие только съедаются, надо наверное по верхним частотам пускать без ограничений либо подмешивать к ограниченному сигналу.
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2023 - 00:09
у меня там диоды Д9
Померьте тестером их обратное сопротивление и будете неприятно удивлены ))
#5 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 07 августа 2023 - 07:25
...будете неприятно удивлены
Удивляться известному? Это трудно...
#6 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 07 августа 2023 - 07:56
Просмотр сообщенияhamaha (06 августа 2023 - 18:03) писал:
...Tonwood хотел проверить возможность использования 561ЛН2 или аналога...
Интересно, как? Схема есть?
#7 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 07 августа 2023 - 10:04
KEL у меня схемы нет. Я занимаюсь симуляцией более традиционных схем. Диоды (Ge и Si), транзисторы в диодном включении, такое вот.
#8 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2023 - 15:30
Про использование безбуферных МОП-инверторов в качестве усилительных элементов популярно написано здесь:
https://runoffgroove...bescreamer.html
#9 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 07 августа 2023 - 17:22
Пробовал К561ЛН2 (в гитарном фильтре по схеме "металзон") - не пойдет, шумные.
Сообщение отредактировал KEL: 07 августа 2023 - 17:23
#10 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2023 - 18:08
Эти инверторы шумят на хайгейне, и то, если они стоят самыми первыми.
Если их использовать в качестве лоу или мид-гейновых перегрузов, проблем никаких нет ))
Проблем с ними никаких нет, если не забывать про тщательную фильтрацию питания.
Сообщение отредактировал KSG: 07 августа 2023 - 18:09
#11 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 07 августа 2023 - 20:41
Для экспериментов была собрана вот такая схемка.
Прикрепленное изображение: ФО v1_0.JPG
Диоды подбирались с близкими характеристиками, особенно попарно. На выходе ФНЧ с частотой среза 3 КГц.
Как выглядит в звуковом редакторе исходник "исходный" и пропущенный через этот тракт, видно на картинке в стартовом посте.
А вот и сэмплы, соответственно до и после.
Прикрепленный файл  cleans1644.mp3 (2,71МБ)
Количество загрузок:117
Прикрепленный файл  Phase limiter.mp3 (2,7МБ)
Количество загрузок:137
#12 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 07 августа 2023 - 23:00
Не, все-таки грязновато. Не для всех случаев подойдет.
#13 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 августа 2023 - 08:18
С точки зрения хай-фая, гитаристика представляет собой умышленную порчу звука.
Однако небольшая грязнеца (без явного фуззирования!) представляет собой приятное на слух обогащение сигнала высшими гармониками.
На этой картинке верхний луч - стерильный синус, и он звучит уныло "ууууу", но нижний луч, представляющий собой синус, скомпрессированный сатуратором, звучит гораздо интереснее: "ааааа"
  • Прикрепленное изображение: ____ (388).JPG
#14 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 08 августа 2023 - 08:58
все-таки грязновато
Буду еще шаманить. Первый блин...
Вообще искажения в таких схемах принципиально неубираемы. Сильнее сигнал - больше искажений. Я бы оценил примерно область корректной работы этой игрушки в 20 дБ по входу. То есть ее предназначение - убрать (ласково) наиболее одиозные пики, остальное только слегка потискать.
#15 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 08 августа 2023 - 16:26
Просмотр сообщенияKSG (08 августа 2023 - 08:18) писал:
Для гитары вообще хорошо подходит
PRS SE Singlecut DiMz Superdist/PAF -> Line6 Relay 30 -> Dunlop WAH -> Korg Pitchblack -> MXR Dynacomp -> AMT E2 Moddet -> BOSS PS-5 -> MXR Carbone Copy -> Pangaea CP100
