Академия гитарной электроники: Какой дисторшн/Овердрайв выбрать? - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 11 августа 2023 - 12:06
Всем доброго времени суток.
Пните, плиз, в схему хорошего дист/овера, а то их столько вариантов, что замучаешься собирать...
Желательно чтобы звук можно было регулировать в разных пределах, и лёгкий блюз и жесткое мясо, есть такие?
Сложность особо не критична, я с паяльником всю жизнь, но как-то в основном или ремонты или автоматика, гитарная тема практически неисследована :(
Желательно на ОУ, j-fet'ов нет.
Собрал схему, вроде производная от DOD 250 на tl072, с предварительным усилителем звучит относительно неплохо, но на максимальном Гейне шум и свист очень неприятный. Без предварительного усилителя эффект значительно слабее, но свистит все равно. Очень не понравился бубнеж на приглушенных струнах. Включен перед спикерсимом.
Гитара - дешёвый страт SSH. Была мысль встроить предварительный усь с фантомным питанием, есть ли смысл?
#2 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 августа 2023 - 13:21
d2r, Смотрите обзоры на педали. По вашему запросу трудно что-то предложить ...сильно абстрактно. Авообще - посмотрите в сторону преампов от TrueVALa в теме https://guitar-gear....c-rock-machine/
#3 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 11 августа 2023 - 13:42
Спасибо, почитаю
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 августа 2023 - 14:17
1) Укорачивайте и тщательно экранируйте входные цепи.
2) Не злоупотребляйте суммарным усилением тракта ограничения. Если схема начинает искажать при входном сигнале 1 мВ / 400 Гц (или 1000 Гц), то на этом и надо остановиться.
Встраивать в гитару ничего не надо. Пользуйтесь бриджевым хамбакером, это решает все вопросы.
#5 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 11 августа 2023 - 20:01
Собирайте MFD отличная примочка, очень гибкая и универсальная
https://guitar-gear....-1-1993-%d0%b3/
Примочек много не бывает
#6 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 11 августа 2023 - 21:31
MFD смотрел, смущает обилие советских ещё деталей... Ничего не имею против, за исключением того, что советской номенклатуры у меня нет уже лет 20 :( ну может на донорах что-то есть, но смысл? А tl072, ne5533 у меня по 10 новых лежит.
Сейчас рассматриваю вариант SLO-100 от TrueVal. Схема простая и понятная.
Непонятно только, нужен ли предварительный усилитель? У меня размах при щипке ~150 мв и падает до ~40 мв. Нагрузка - щуп pvp2150 от ригола в 10х. Это нормально, или китайцы мне хамбакер недомотали?
#7 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 августа 2023 - 21:44
d2r, не нужен там предусилитель,все будет ок...а сопротивление датчика какое?
миливольты - это одно...они зависят от калибра струн и их расстояния до звучка
#8 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 11 августа 2023 - 23:09
Просмотр сообщенияd2r (11 августа 2023 - 21:31) писал:
В версти 2020 из Советских деталей только 157уд2.
А в 1993 года версии ТМ-ки можно заменить CD-шки или HEF,
3102 можно заменить на BC550 и так далее))
#9 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 12 августа 2023 - 10:37
А что, MFD и правда лучше чем SLO-100 от TrueVal? Если да, тогда заморочусь с уд2.
Да, R хамба ~15 кОм, синглов ~4. Это по выходу, громкость в максимум. Это нормально?
#10 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 августа 2023 - 11:01
Приветствую, d2r.
Рекомендую в тытрубе посмотреть и ПОСЛУШАТЬ ролики с jhs sweet tea v3.
Может что-то прояснится в плане выбора ... Схемы легко ищутся и находятся.
Удачи. Китайцы уже торгуют на Ali клоном ...
Сообщение отредактировал PVP: 12 августа 2023 - 11:03
#11 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 августа 2023 - 11:16
Просмотр сообщенияd2r (12 августа 2023 - 10:37) писал:
надо четко понимать , что для одного субъективно лучше одно , для другого - другое... R хамба нормальное , попробуйте поднять его к струнам поближе , если вас смущает 150мВ.
#12 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 августа 2023 - 11:47
P.S. Если возьмете к реализации, вот ссылочка на "волшебный" переключатель
очередности https://aliexpress.r..._id=65794226396
а это ссылочка на одну из половин этой педали https://guitar-gear....rlie-v3-от-jhs/
Сообщение отредактировал PVP: 12 августа 2023 - 11:49
#13 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 12 августа 2023 - 12:14
Послушал. Красиво звучит. MFD и SLO-100 тоже звучат.
Но! Я не гитарист, я любитель. Причем в электро чайник полный, молодежные посиделки под Цоя, Талькова и Малинина (каюсь, был и такой грешок) не в счёт, ибо было это 30 лет назад и под классику. Засим прошу считать меня полным нубом :)
Короче, мужики, я запутался. Собрать могу все, что угодно, хоть все три, но самый ценный ресурс у меня сейчас, это время. Его постоянно не хватает. Ну и хотелось бы собрать из того, что есть, а не ждать неделю посылки.
Да, и ещё вопрос по конденсаторам, насколько критично керамика/пленка? Просто "глины" вагон и тележка, а пленку приходится по донорам собирать.
#14 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 августа 2023 - 12:34
У плёночных более точно выдержан номинал и традиционно минимум потерь.
Керамику ставить можно только при 100% входном контроле соответствия того, что на них написано, тому, что в них на самом деле.
#15 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 12 августа 2023 - 12:36
Уфф. Али это здорово, но я из Крыма. Зато дофига П2К разных (из ПМ-01)
#16 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 августа 2023 - 15:14
d2r, в общем, некоторое время назад я нарисовал эту схему по мотивам преампа New ARM от TrueVAL. И даже опробовал на макетке. Все отлично, я собирался делать проект, но ввиду наличия многих других проектов, этот отправился в архив. Вместо R6 100k рекомендую поставить подстроечник для более гибких настроек количества перегруза, а можно даже вывести переменник (что-то типа Gain 1 ну или Pre-Gain). Тогда вообще можно будет нарулить что угодно. И еще простенький буфер на выход рекомендую добавить.
Прикрепленное изображение: Gravity Dist.JPG
Ага, и еще вместо TL072 ставьте 4558D, 4580D или даже DD. Ну их в пень эти новодельные 072 с их дурацкими призвуками.
#17 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 13 августа 2023 - 00:14
Спасибо, а что не так с тл-ками? Народ вроде их не сильно ругает... А вот как раз на древние как... 4558 нареканий много, в первую очередь шум.
Есть ne5532, но у него биполярные транзисторы на входе, или в данном случае не критично?
И непонятен мне шунтирующий резистор 2,2МОм на входе. Если у меня самый высокоомный - хамбакер имеет сопротивление 15 кОм, зачем такой высокоомный вход? Он же все равно зашунтируется звукоснимателем до 15 кОм. Или я чего-то не догоняю? Если поставить, скажем, 150кОм, мы потеряем от размаха 10%, или нет?
#18 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 августа 2023 - 01:05
Рекомендуется к ознакомлению:
https://robrobinette...p_Overdrive.htm
#19 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 13 августа 2023 - 09:51
Вообще, в целом звук - это дело вкуса) идя к тому самому звуку на моём оборудовании, который я представлял в своей голове, я перепаял кучу различных примочек. И вот, в 2020 наконец то я нашёл этот самый звук, а именно MFD 1993.
Версия MFD 2020 тоже интересная, но она приближена к более современному звучанию, а именно по количеству СЧ в звуке. Возмодно она Вам больше понравится.
P. S. Времени на пайку тоже катастрофически мало, и версию 2020 для товарища я паяю уже месяцев 8)), хотя делов там от силы на 2 вечера
#20 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 августа 2023 - 10:18
"Все не так легко, как кажется."
"Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете."
"Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно."
"Если на вид она трудна, значит выполнить ее абсолютно невозможно."
"Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам."
Законы Мерфи неисчерпаемы, ахаха )))
#21 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 августа 2023 - 13:46
Просмотр сообщенияd2r (13 августа 2023 - 00:14) писал:
Да все нормально с TL-ками, если они не фейковые.
#22 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 15 августа 2023 - 10:15
Просмотр сообщенияd2r (12 августа 2023 - 12:36) писал:
Приветствую, я тоже из Крыма. Заказываю с али без проблем, через алиКрым. Пару раз использовал везуку, всё приходит.
#23 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 16 августа 2023 - 01:22
Аликрымом я тоже пару раз пользовался, и алиоп тоже, но... Очень долго, и по цене, как ни странно, иногда на озоне дешевле бывает. А уже на подделку нарваться: как за здрасьте, у меня пачка BTA16 с Али, дохнущих от 4 ампер до сих пор лежит, выкинуть жалко. Визуально от оригинала не отличишь, только сопротивление управляющего около 100 ом. Тогда уж проще и быстрее в чипе, тем более цены у них за последние годы упали до вполне приемлемых.
По теме, MFD, конечно, интересный девайс, но 157уд2 у меня нет и заменить его нечем. Если он действительно так крут (MFD), то, конечно, найду, но ждать не хотелось бы.
tl072 х.з. оригинал или подделка. Не помню, когда и где их заказывал. Они в so8, их тоже подделывают?
#24 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 августа 2023 - 11:06
Есть очень простая и прилично звучащая схема, которую грех не попробовать начинающему:
http://www.runoffgro...om/bigdaddy.png
Нет полевика J201?
Не проблема - берём электретный микрофон из любого телефона (даже из проволочного) и извлекаем из него отличный полевик 2SK596.
Резистор в стоке (15 кОм) можно крутить по своему вкусу, но оптимальное напряжение на стоке - это +5...+6 Вольт при питании от 9-Вольт.
  • Прикрепленное изображение: ____ (423) (1).JPG
#25 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 августа 2023 - 13:40
Просмотр сообщенияd2r (16 августа 2023 - 01:22) писал:
...tl072 ... в so8, их тоже подделывают?
С такими у меня проблем пока не было. Пользую смело.
#26 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 16 августа 2023 - 18:57
Snow Bear от TrueVAL Имеет очень большой диапазон регулировок и отличную форму сигнала.
Сообщение отредактировал mva: 16 августа 2023 - 18:59
