Академия гитарной электроники: Carl Martin Delayla XL - Академия гитарной электроники
Carl Martin Delayla XL Дилей с тап темпо
#1 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 24 ноября 2023 - 22:14
Всем привет! Подумываю замахнуться на такой прибор, нарыл на диайстомпбоксез такую схему, и наткунулся на один момент который мне не понятен, у IC14 которая CD4520BE как-то непонятно для меня нарисовано подключение выводов 1-2 и 9-10, что это за кружочки в толк не возьму, никогда со счетчиками не приходилось работать, кто в курсе, подскажите пожалуйста
  • Прикрепленное изображение: Carl Martin - Delayla XL 2.JPG
  • Прикрепленное изображение: Carl Martin - Delayla XL 1.JPG
Отправлено 25 ноября 2023 - 05:58
Это так кусок микросхемы вынесли. Т.е. проводники просто к ногам 1 и 2 подключаются.
#3 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 02 декабря 2023 - 13:08
Маклауд,
Ага, понял, спасибо!
Уже начал разводить печатку, появился еще один вопрос, 4ш CD4066, у них по схеме не нашел контактов питания, они никуда не подключены получается, там 7 и 14 выводы согласно даташиту, может ли она коммутировать без питания или его просто не нарисовали? первый раз работаю с этой микрой
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 28 ноября 2023 - 08:35
#4 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 02 декабря 2023 - 13:27
7 -
14 +
Примочек много не бывает
#5 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 02 декабря 2023 - 14:45
Svetliy_metall,
Да это понятно)) Подключать их нужно же, без питалова не работает, просто не нарисовали на схеме?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 02 декабря 2023 - 15:33
Причина редактирования вместо цитаты - ник для обращения
#6 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 02 декабря 2023 - 17:49
Proks206,
Частая практика не обозначать питающие выводы на схемах
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 02 декабря 2023 - 19:43
Причина редактирования вместо цитат - ник пользователя.
#7 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 03 декабря 2023 - 10:26
Svetliy_metall, ну это да, смутило что для всех остальных микр подключение питания обозначено, поэтому и засомневался, может у нее несколько режимов работы, кто знает, принцип работы не изучал, вижу что замыкает ключи, может на их управляющий контакт приходит напряжение от предыдущей микры и так работает, кароче не знаю принципа вот и спросил, спасибо!
Еще на всякий случай, странновато нарисовано, второй вывод IC10a идет на IC10b, это разные части одной и той же микры, я так понимаю что он никуда не подключается. просто в воздухе висит?
PS PS, еще начал заниматься разводкой питания, в итоге CD4066 от основного напряжения (9-12в) или 5В? Так же не пойму что за напряжение V4, оно приходит на IC13 но в бп такого нет
PS PS PS Кажется понял, этот кусок тап темпо такой же как в Carl Martin Qattro, видимо оттуда выдернули, забыли поменять, там V4 это 5В
  • Прикрепленное изображение: DLY.JPG
  • Прикрепленное изображение: PSU.JPG
#8 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 03 декабря 2023 - 12:29
Proks206,
Может забыли отметить питание на схеме)
4066 смелр питайте от 9 вольт
А 5 вольт, скорее всего в tap tempo используется
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 декабря 2023 - 22:13
Причина редактирования хватит сыпать цитатами! Есть кнопка "ВСТАВИТЬ НИК"
#9 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 03 декабря 2023 - 14:39
Просмотр сообщенияProks206 сказал:
- CD4xxx - напряжение питания до +15В от GND (но может быть и -7,5/+7,5)).
- т.к. контакты 4066 гальванически связаны с РТ2399, имеющей питание +5В, то в данном контексте всю цифровую часть лучше питать от +5В.
- V4 в схеме присутствует ошибочно. Там V3(+5В).
#10 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 08 января 2025 - 21:44
Всем привет и с наступившими ...
На freestompboxes тоже имеется страничка с Delayla:
https://www.freestom...Delayla#p290797
, только задержка не на 2 х РТ2399, а на 7 х MN3007.
К сожалению, ценность информации сомнительна, ибо там лишь не читабельная
схема безобразного качества, морда и серия фото внутренностей
А что с Тар'ом - вообще не понятно...
... впереди еще старый новый год.
ВСЕХ БЛАГ.
PS
На freestompboxes нашлась страничка и с Delayla XL - настоящее название изначального объекта топика.
https://www.freestom...Delayla#p290020
схема тоже говёного качества, но есть очень короткое обсуждение Tap tempo, из которого можно понять
что в схеме реализована дешифрация интервала нажатия на кнопку в номинал резистора определяющего задержку PT2399 (путем "хитрой" коммутации).
Сообщение отредактировал PVP: 08 января 2025 - 21:47
#11 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 января 2025 - 12:42
PVP, хорошего качества там схемы. Просто открывайте их в новой вкладке.
Кликнуть мышкой не забудьте на открывшуюся картинку, она увеличится.
Прикрепленное изображение: Carl Martin - Delayla.JPG Прикрепленное изображение: Carl Martin - Delayla XL 1.JPG Прикрепленное изображение: Carl Martin - Delayla XL 2.JPG
Сообщение отредактировал Канифолька: 09 января 2025 - 12:43
#12 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 09 января 2025 - 14:28
Канифолька, вроде очевидный ход "в новой вкладке", но за подсказку СПАСИБО.
