Академия гитарной электроники: Процессор эффектов Ammoon Pockrock - Академия гитарной электроники
Процессор эффектов Ammoon Pockrock фото внутренностей, микросхемы
#1 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 24 февраля 2024 - 11:25
Сделал фото внутренностей данного гитарного процессора. Внешне он похож на Mooer Pogo. Сильно алиасит. Похоже, оверсэмплинг вообще не применён. Ток потребления около 200 мА.
Микросхемы на плате:
1) микроконтроллер TMS320F28034PNT (32-битный, 60 МГц, 128КБ флеш для прошивки)
2) аудиокодек TLV320AIC23B-Q1 (сэмплрэйт от 8 до 96 кГц, разрядность 16, 20, 24 и 32 бит)
3) 24C08B (EEPROM на 8КБ)
4) JRC4580, три штуки (двойной операционный усилитель)
Фото:
Спойлер
Кстати, обнаружил незадокументированные функции.
1) Если включить устройство с нажатыми тремя кнопками, то пользовательские пресеты сбрасываются, а на их место копируются заводские пресеты.
2) Если включить устройство с нажатыми тремя кнопками и нажатым энкодером, то на дисплее высвечивается "1.3". Непонятно, для чего это. Значение никак не получилось изменить. Возможно, это просто тест на срабатывание кнопок.
Сообщение отредактировал Alexey N: 24 февраля 2024 - 11:30
#2 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 01 апреля 2024 - 02:48
А если поменять 4580 на 4558 или 072 или 032, то можно полностью поменять звук. При этом не исключено даже что в сильно лучшую сторону. Можно и opa2134 или даже ad8066. но никаких других я бы более не пробовал) на мой взгляд лучше что-то из 4558 / 072 или 032. При чём скорее даже 4558 и/или 032. их же еще и чередовать можно)
включение с нажатыми кнопками и энкодером это скорее всего показ версии прошивки. Возможно даже что с переводом в режим, в котором собссна этот проц и прошивается.
#3 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 апреля 2024 - 15:54
Улучшить вряд ли получится, но загубить - запросто )))
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 ноября 2024 - 02:31
Недавно купил я этот смешной примус.
Бегло с ним ознакомившись, накрутил на нём вполне приличный звук.
Замеров пока никаких не делал, осциллограммы не смотрел, но сразу был приятно удивлён тем, что прилагающийся к нему импульсный БП работает бесшумно.
Воткнул в наушниковый выход проца компьютерные колонки, и они вполне подружились ))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20241031_142649.jpg
