Академия гитарной электроники: ламповый пред для записи - Академия гитарной электроники
ламповый пред для записи нужна помощь
#1 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 27 февраля 2024 - 13:57
День добрый товарищи! Пара вопросов по схеме. Это преамп для записи в линию. Можно ли заменить 12AT7 какой-нибудь нашей лампой, например 6н1п ? Ближе ни чего не нашел. Выдержит ли 6н1п такое анодное в 430 вольт? Сильно ли поплывет схема если я например дам 340-350? И какова роль неоновых лампочек в схеме? Буду благодарен любым советам!
  • Прикрепленное изображение: instprel.gif
#2 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 27 февраля 2024 - 17:36
Можно поставить 6Н2П вместо 12АХ7 и 6Н1П вместо 12АТ7, только правильно распаять накальные цепи. Неонки, как я полагаю, стоят для согласования постоянного напряжения на аноде V2A и напряжения сетки V1. Как видно из схемы, это дифференциальный усилитель с однофазным выходом. Типа операционника но на лампах. Вместо неонок можно попробовать использовать стабилитроны. Если принять что напряжение на аноде V2A равно половине анодного питания (430В : 2 = 215В), а на катоде первой лампы (~30КОм * 2мА [примем за катодный ток двух первых триодов] = 60В), то стабилитронами надо будет погасить 215В - 60В = 155В. В общем цепочка из неонок, R10 - R12 и конденсаторов С4 - С5 это обратная связь по ПОСТОЯННОМУ току для стабилизации напряжений данного операционного усилителя...
#3 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 28 февраля 2024 - 03:53
mtihonov,
Благодарю! А не подскажите. на сколько критично будет понизить анодное вольт до 340 ?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 28 февраля 2024 - 08:03
Причина редактирования п.8 правил форума.
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 февраля 2024 - 10:24
Контролируйте форму выходного сигнала осциллографом.
Если обнаружится явная и грубая асимметрия, устраните её коррекцией катодных резисторов.
#5 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 28 февраля 2024 - 17:26
Поскольку на котодах первой лампы где то около 60В будет падать, лучше анодное повыше. Хотя бы до 380В подать... Но если осциллографом смотреть то наверное можно и 340В, подобрав R4.
#6 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 02 марта 2024 - 08:57
Спасибо! Осцилографа нет. Буду пытаться подбирать резистор имперически )
Сообщение отредактировал exe68: 02 марта 2024 - 08:57
#7 Пользователь офлайн   Cepera
Отправлено 09 декабря 2024 - 14:09
Можно в эту тему о других, но тоже ламповых и для записи? Обзавелся 57 шуром, и для работы дома понадобилось раскачать сигнал дБ на 20-30, иметь возможность прибирать низ "полочкой" и подключать наушники (Акг 272, 52 Ом) для выставления микрофона. Ознакомился с классическими схемами, закупил трансик BEAG 1:1 со средними точками и засел за сим. Намикрокапил три схемки, сильно отличающихся от ранее виденного и структурой, и обвязками, да и фильтры выбрал свои.
Первая - чисто триодная. Судя по емкости на выходе, одинарный триод 6Н23П замечательно прокачивает 1.4 кОм вход безо всяких повторителей. ФВЧ на тумблерах. Наушники качать внешним прибором.
Прикрепленное изображение: 6н23п.gif
Вторая - с пентодом на входе, драйвером low-z на 23-й и наушниковым усилком на свободной половинке.
Прикрепленное изображение: 6ж4.gif
И третья - снова один баллон - доступная 6Ф1П, триод не столь крут, но через адекватные 4.7 мкФ справляется.
Прикрепленное изображение: 666ф1п.gif
Что думаете? Стоит ли придавить ВЧ пентодам, и как лучше для звука - шунт анодного резистора, антизвонник в первую сетку, или хитрая оос какая? Что насчет ФВЧ? Благозвучен с микрофоном? Только такой дал достаточную крутизну (~6дб\окт) и перестройку частоты среза двумя группами контактов.
