Вытащил "из стола" проект где-то двухлетней давности. Уже многое подзабылось...
Но идея была такая:
- платы в два этажа на переходных "гребенках".
- на нижней 8 * BL3208.
- на верхней остальной аналог и управление/коммутация.
- вместо TapTempo использовать промежуточные выходы платы BBD.
Итак, схема:
ПсевдоТапДилей.pdf (394,13К)
Количество загрузок:136
Предлагаю сообществу обсудить схему / поучаствовать. У кого какие мысли, предложения?!
Чего убрать, чего добавить, изменить ...
Черновые (для макетирования) ПП имеются. По результатам, скорее всего, потребуется коррекция.
В проекте ипользовал переключатели
https://aliexpress.r...000015386299390
Переключателей 4 штуки. Каждый подключает в миксер один из выходов BBD блока
и зажигает соответствующий светодиод. Последний выход - 102.4ms * 8 подключен постоянно.
Теоретически (снижением тактовой частоты) задержка в 1 сек вполне достижима.
Любые адекватные мысли, предложения приветствуются.
Ничего не имею против, если проект, вдруг, стонет "народным".
Всем здоровья и добра.
