Академия гитарной электроники: Ленточный ревербератор / делей машина - Академия гитарной электроники
Опрос: Нужен ли сегодня ревер на магнитной ленте?
Это открытое голосование. Другие пользователи смогут увидеть ваш выбор.
Насколько нужен сегодня ленточный ревер? Стали бы вы его использовать?
Вы не можете видеть результаты проса пока не проголосуете.
Голосовать Гости не могут голосовать
#1 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 06 июля 2024 - 07:04
Последнее время занимаюсь реанимацией хороших магнитофонов. Появилась мысль сделать ревербератор на магнитной ленте. Насколько это может быть интересно сообществу?
Прошу принять участие в опросе, и высказать свое мнение о целесообразности такой разработки "с нуля".
Сразу хочу сказать, что вряд ли это будет (если вообще будет) устройство для массового повторения - слишком много нужно для его изготовления, прежде всего, токарно-механических работ. Но, как говорится, не боги горшки оТжигают! Остался еще порох в заначке. :russian:
В любом случае, очень интересно ваше мнение. Высказывайтесь, каким бы вы хотели видеть подобное устройство, прежде всего в музыкально-техническом плане.
Некоторые вопросы для обсуждения (для тех, кто хоть немного в теме):
1) Лента на катушках или петля.
2) Лента стандартная 6,3 мм или VHS 12 мм.
3) Количество головок воспроизведения (одна, две, три, больше).
4) Необходимость подвижной головки воспроизведения для плавной регулировки времени задержки.
5) Необходимость изменения скорости протяжки ленты.
6) Минимальное/максимальное время задержки.
7) Необходимость регулировки АЧХ канала эхо.
8) Область применения такого ревера (гитара, клавиши, вокал, и т.д.).
5
#2 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 06 июля 2024 - 09:06
Valentinych, здравия!)
Очень интересная тема. За всё сообщество не могу говорить, но мне было бы интересно.
Лента, кажется, обычная(6,3мм) проще в реализации+меньше по габаритам будет конечный вид устройства. Каких-либо особых достоинств в ленте 12мм - не могу придумать.
Как по мне - главная проблема это механика всего устройства. И дело даже не в лентопротяжке (стабильная скорость\натяг и тд), а возможность регулировать расстояние между головками. Сейчас много чпу развелось и принтеров по пластикам и смолам, по идее это может упростить задачу с деталями механизма. Но опять же... печатать\фрезеровать надо не просто по чертежам, а по моделям. Боюсь это сильно осложнит сборку... Хотя с другой стороны - у нас только ток идёт по пути наименьшего сопротивления =)
Такие устройства видел только с петлёй. Не сказать что бы прям сильно вникал в тему и искал разные варианты, но петля из ленты кажется наиболее оптимальным вариантом.
АЧХ не вижу смысла регулировать. Сугубо на мой вкус\уши - никогда не пользовался эквализацией дилей\ревера в цифровых примочках. Лишняя крутилка, на мой взгляд. А вот если поставить некий фильтр с подстроечником внутри схемы - это добавит вариативности. Один раз подкрутил как нравится и забыл.
Ну и да, думается мне, что кнопки (клавиши\синты) и без примочек самодостаточны. Столько разных звуков зашито в эти цифровые самоиграйки... А вот вокал, наравне с барабанами, вечно остаётся не у дел. Так что если и делать - делать в основном для вокала, возможно со вторым входом\выходом под гитару (если надо увеличить охваты аудитории, так сказать). Или тумблер приделать "mic\guit".
Как правильно было сказано в первом сообщении, массовое повторение такому девайсу не светит. Но лично знаком с несколькими студиями, где звукачи прям вот прутся по "винтажным" технологиям, вместо навороченных Кемперов покупая очередной jcm800.
В общем задумка интересная Изображение
Сапожник без сапог =(
#3 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 06 июля 2024 - 09:50
Регулировка АЧХ нужна, простая 2-полосная параметрическая, регулируемый завал ВЧ и НЧ.
Отправлено 06 июля 2024 - 11:18
То NorthZyklon:
1) Петля живет гораздо меньше, чем кассета. Кассету можно прогнозировать - видно, сколько ленты на ней осталось на узле подачи ленты, и можно перезарядить в паузе между вещами. При обрыве ленты в петле оперативно сделать это гораздо сложнее. Хотя лично я тоже склоняюсь к петле. Но в те годы, когда занимался изготовлением реверов на заказ, в основном делал катушечные варианты.
Кроме того, механика для петли существенно проще. А это немаловажно!
2) VHS лента более живучая, кроме того, из-за ее ширины (если писать дорогу на всю ширину лентвы), уровень сигнала на ней не только гораздее, но и имеет меньше выпадений из-за неизбежных дефектов магнитного слоя.
3) АЧХ канала эхо. Если вести речь о чистой реверберации, то тут все просто - звук реверберации маскируется основным сигналом, и может иметь довольно узкую полосу, примерно от 80-100 Гц до 5-10 кГц, с небольшим завалом в сторону верхов. Это все давно описано, и в основе таких данных лежит физиология слуха человека.
Но если говорить о эхо-машине (аналоговый делей в чистом виде), то тут много неоднозначностей. В том числе, по источнику сигнала - инструмент или вокал. Вот здесь может потребоваться какая-то эквализация.
4) Число головок воспроизведения. Мне доводилось видеть и делать реверы, у которых было от одной до полудюжины головок воспроизведения. Чем меньше число ГВ, тем выше актуальность регулировки скорости, или расстояния от головки записи (ГЗ) до первой (и последующих) головки воспроизведения (ГВ). Чем больше ГВ, и чем различнее расстояние между ними, тем больше вероятность получить реверберацию с естественными параметрами. Как-то раз я делал ревер на базе головок от студийного мага, который писал стерео на всю ширину ленты. Так вот сигнал с последней ГВ (всего было 4 ГВ), подавался на второй канал стерео, и далее вторично записанный сигнал воспроизводился теми же ГВ, но уже второй дорожкой. При этом как бы удваивалось число условно "первых" повторов, имеющих максимально линейную АЧХ, и реверберация и эхо звучали очень клево.
Мне самому очень интересно вернуться в эту тему. Но в одиночку просто не потяну по финансам, трудозатратам, и по поиску нужных комплектующих. Если кто-то еще захочет покопать в этом направлении, будет сподручнее.
Отправлено 06 июля 2024 - 11:39
Сам конечно вряд ли конечно буду повторять, но увидеть как это все устроено, как оно работает, конечно интересно!
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > TS808 > SRT Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Tubecake 3W > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#6 Пользователь офлайн   PitKon
Отправлено 06 июля 2024 - 12:12
8 лет тянули с ремейком легендарного Binson Tchorec, нашли документацию и спонсоров и выпустили в 2023.
Сын в Польше купил. Мы, в своё время, работали на ленточном (кольцо) Beag. Несколько склеенных колец плёнки тип9
всегда были в запасе.
Отправлено 06 июля 2024 - 17:25
Комрады, в опросе можно выбрать несколько ответов, имейте это в виду.
#8 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 июля 2024 - 19:26
Это уже было в Симпсонах
  • Прикрепленное изображение: esko_2.jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 07 июля 2024 - 19:27
#9 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 11 июля 2024 - 10:36
Все в этом мире уже было когда-то... :again:
NorthZyklon, похоже, тема никому кроме нас двоих не интересна... А жаль. Много интересного мог бы рассказать. Да и в голову пришли новые решения, реализовать которые будет не сложно.
Давай подождем еще недельку, и если интерес у народа не проснется, то тему можно будет закапывать.
#10 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 июля 2024 - 11:13
Когда-то пробовал делать из кассетного магнитофона, звук нравился. Пробовал с частотно-зависимой обратной связью, при большой глубине и срезе низов интересный эффект постепенного "осветления" эха был.
Минус только в большом уровне шумов ленты.
Сообщение отредактировал KEL: 11 июля 2024 - 11:13
#11 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 12 июля 2024 - 13:37
KEL, на первом этапе разработки не нужно уходить в сторону шумов и звука совсем. Это вопросы решаемые в рабочем порядке. Сейчас важно определить основные характеристики устройства - размеры плиты, количество головок, тип ленты, минимальное/максимальное время задержки и т.д. Потом - выбор скорости ленты и мотора. Затем входные/выходные уровни сигналов. И уже на последнем этапе прикидочки параметров нужно заниматься конкретно звуком.
ИМХО: аппарат должен быть относительно небольшим (носимым). С размерами не больше чем 300*250*50 мм, и весом 1,5-2,0 кг. Такой маленький кейсик.
Питание - или встроенный БП типа AC/DC с нужными вторичными напряжениями, либо внешний стандартный БП с выходным напряжением 15-18 вольт.
Лента 6,3 мм шириной (от бобинников), с такой легче работать, чем с узкой от кассетников. VHS оставим в покое. Для 6,3-мм ленты выбор головок шире - можно найти и full track, и dubl half track, и моно головки, и стерео. По относительно низким ценам. Можно, конечно, заморочиться, и поставить пяток ферритовых голов за 3-5 тыр за каждую, но это будет перебор. Аппарат должен быть подъемным и по цене. Головки для кассетников тоже есть, и тоже не дорого, но не такой спектр выбора.
Далее нужно выбрать скорость движения, и мотор под эту скорость. В идеале скорость должна регулироваться в пределах от 15 до 30 см/сек. Это позволит при реальных размерах головок получить как минимальное время повтора от 0,05 сек (20 повторов в секунду), и до... и больше. :lol: Соответственно под эти скорости искать мотор, чтобы он поместился в задуманную высоту корпуса.
Я давно подумываю о приводе на базе мотора от видика. Этих моторов сейчас можно найти ведро за трешку (если кто здесь еще помнит такую советскую купюру %) ). Тонвал такого мотора рассчитан на перемещение ленты со скоростью примерно 3 см/сек. При этом требуются обороты примерно 600-650 об/мин. (Считаю в уме, могу лопухнуться.) А нам нужно в 10 раз быстрее. Или увеличивать диаметр вала во столько же раз. Вал там 3,5 мм. Раскрутить такой моторчик до 6000 об/мин вряд ли удастся - индуктивность обмоток не будет работать на повышенных в 10 раз частотах. А вот тысяч до 2,5 он вполне себе разгоняется, и сохраняет приемлемый крутящий момент на валу. Сейчас у меня на стенде крутится такой мотор, и без всяких ухищьрений оптический тахометр показывает примерно 2350 об/мин. Есть возможност догнать обороты до 2,5-3,0 тысяч. Это даст скорость ленты в 4-5 раз больше номинальной, т.е. около 15 см/сек. Оставшийся недостаток скорости (тафтология получилась) можно будет добрать за счет увеличения диаметра тонвала.
Это сделать тоже относительно не сложно: насадить на стандартный тонвал через дополнительную насадку прижимной ролик от того же видика. Эти ролики обычно имеют диаметр около 13 мм, в 4 с небольшим раза больше, чем диаметр самого тонвала. А можно сразу сделать насадку на вал с нужным (7-8 мм) диаметром. Т.е. здесь вариантов много, и все они доступны для повторения.
Теперь головки, и их количество. Я только однажды встречал ревер, на котором было установлено около десятка головок. Обычно ограничиваются двумя-четыльмя головками воспроизведения. Реверы, которые я в большом количестве делал в молодости, как правило имели 1-2 ГВ. И этого было за глаза.
Но для хорошей реверберации (не эхо!) головок воспроизведения должно быть не менее 3-5 штук, и расстояние между ними постепенно должно увеличиваться примерно на 20%-25% с каждой последующей головой. И скорость ленты должна быть максимальной, для того, чтобы время первого повтора было не более 0,03-0,05 сек. Последующие повторы должны следовать с постепенным увеличением времени. Только тогда можно будет получить красивый hall-эффект. При этом, как ни странно, не требуется высокого качества воспроизведения первоначально записанного звука.
Для делея (эхо) достаточно одной ГВ, и регулировки скорости. Но при большом количестве головок можно будет путем их коммутации выбирать требуемую частоту повторов, и добиваться тап-эффекта, продолжительность которого может достигать нескольких десятков раз. И чем выше скорость канала(-ов) воспроизведения, тем больше "слухабельных" повторов сможет выдать аппарат.
По моим прикидкам для ревера вполне достаточно стандартных универсальных головок для магнитофонов 3-2 класса. Их много в продаже, и можно даже найти до десятка ГУ из одной партии. Хотя это не очень принципиально.
Продолжу позже, отвлекают.
Выше, в последнем абзаце допущена маленькая неточность. Предложение "И чем выше скорость канала(-ов) воспроизведения..." должно быть таким: "И чем выше скорость протяжки ленты, и качество канала(-ов) воспроизведения..."
Продолжу.
При использовании монофонических дорожек необходимо их позиционировать так, чтобы дорожка записи (и воспроизведения) располагалась по центру ширины ленты. Так удастся добиться максимально длительной работы магнитного слоя, который, как правило, начинает разрушаться с верхнего или нижнего края ленты-подложки. Даже при использовании full track головок, пишущих и читающих сигнал сразу со всей ширины носителя, увеличение длительности жизненного цикла ленты возрастает весьма существенно. Но сегодня такие головки, встречающиеся в продаже, как правило, иностранного производтсва, и весьма дороги. Однако именно такие головки обеспечивают максимальное качество записи/воспроизведения и максимальный динамический диапазон (соотношение сигнал/шум) за счет повышенной отдачи.
Half full track головки (пишушие по одному каналу на каждой половине ширины ленты), пожалуй, наиболее редко встречающиеся в продаже. Они мало чем уступают в качестве записи full track головкам, но позволяют реализовать некоторые хитрости, о которых пойдет речь ниже.
И наконец, самые распространенные и доступные в продаже стереофонические головки, предназначенные для четырехдорожечной записи.
В советское и в поствоветское время, вплоть до середины десятых годов этого века в нашей стране выпускалось огромное количество самых разнообразных головок для всех типов магнитофонов от четвертого, до нулевого класса сложности. Пермаллоевые, сендастовые, стеклоферритовые... Чего только небыло! Но, к сожалению, официальное время магнитной записи закончилось, на смену магнитофонам и магнитной ленте пришли другие аппараты и носители информации, и постепенно выпуск магнитных головок в стране завершился. Я даже не знаю, выпускает ли сегодня какой-либо завод в России какие-нибудь головки, применимые в бытовой (да и в профессиональной) звукозаписывающей аппаратуре. О спецтехнике говорить не будем. Она была, есть, и как говорится, будет есть всегда. Но нам она не подходит.
Многообразие выпускаемых ранее МГ сложно объяснить исключительно классностью магнитофонов. Сегодня приходит на ум только одно: каждый завод, выпускавший свои головки, участвовал в каком-то соцсоревновании, и старался напридумывать кучу всяких-разных головок на каждый подходящий и неподходящий случай жизни. Мне кажется, что гораздо разумнее было бы разработать конструкцию и технологию производства трех-четырех разновидностей головок, с максимальным качеством звуковоспроизведения, и внедрить эти технологии повсеместно. Ан нет, каждый кулик хвалил свое болото.
Примерно в начале 80-х годов были разработаны новые стандарты на магнитофоны и магнитную запись в целом, на магнитные носители (не только ленты), и на магнитные головки.
С этого времени, все головки для бытовых катушечных (бобинных) магнитофонов стали получать следующую цифро-буквенную индексацию:
6А24.ххх - головки шириной 6,25(6) мм, предназначенные для записи (А) на ленту, 2-канальные/4-дорожечные. Далее шли две-три цифры, которые характеризовали технологию производства, уровень качества, и диапазон применимости того, или иного типа головок. К примеру:
6В24.080 - головка шириной 6,25(6) мм, воспроизведения (В), пермаллоевая (8), предназначенная для аппаратов высшей (0) категории сложности. Или:
6А24.081 - головка шириной 6,25(6) мм, записи (А), пермаллоевая (8), предназначенная для аппаратов первой (1) категории сложности. По сути, это была отбраковка головок, параметры которых немного не помещались в требования ГОСТа или ТУ на головки высшего класса.
Цифрой 7 (вместо восьмерки) маркировались стеклоферритовые, самые дорогие и качественные головки. Но цифра 7 стояла первой в последней триаде цифр - 6В24.710. В первые годы выпуска стеклоферритовых головок, в конце маркировки могла стоять еще одна буква - "М" или "П" (6А24.710.П). "П" обозначала, что ферритовый материал, используемый для изготовления головки был прессованный, а "М" - монокристаллический. Время показало, что монокристаллические головки более качественные, и более живучие, срок их эксплуатации до начала разрушения был почти в два раза больше, чем у прессованных головок, Вскоре прессованные головки были повсеместно сняты с производства, и преффиксная буква вообще исчезла из маркировки головок.
Кроме головок, предназначенных или для записи, или для воспроизведения, очень широко выпускались универсальные головы. Они маркировались, к примеру, так:
6Д24.051/04/041, и т.д. - головка шириной 6,25 мм, универсальная (Д), 2-канальная/4-дорожечная. Последняя триада цифр характеризовала качество и применимость головки.
Этих головок и сейчас на рынке великое множество. Цена новой, непаяной головки, которая не была в эксплуатации начинается примерно от 400-500 рублей. Не сильно юзанную головку можно найти и за сотню.
Вот на таких головках и имеет смысл начинать конструировать ревербератор.
Но в любом магнитофоне и ревербераторе есть еще и головка стирания, предназначенная для стирания старой фонограммы перед записью новой. Эти головки маркировались так же, как и предыдущие, но имели в индексе букву "С": 6С24.ххх - головка шириной 6,25(6) мм, стирания(С), далее все, как описано выше.
К стирающим головкам мы вернемся позже, так как в ревербераторе требования к ГС несколько отличаются от того, что нужно иметь в магнитофоне. Если коротко, то ГС должна размагничивать ВСЮ ширину магнитной ленты. А для этого вполне подойдет и практически бесплатная ГС от любого видеомагнитофона.
Так что требуемый бюджет на приобретение головок вплне может уложиться в 2-3 тысячи рублей, а то и существенно меньше.
Сделаем шаг в сторону ревербераторов.
Для начала остановимся на варианте с пятью монофиническими головками - 1 стирающая, 1 записывающая и 3 воспроизводящих. В качестве записывающей и воспроизводящих головок используем довольно доступные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ стереофонические головки 6Д24.051 (но вполне подойдут и другие). Будем условно считать, что эта головка монофоническая, т.е. пишет/читает только один канал звука. К стирающей головке вернемся позднее.
Головки 6Д24.051 предназначены для установки в аппараты магнитной записи второй категории сложности, т.е. в "середнячки". Старндарт на эту группу предусматривал частотный диапазон записи (насколько помню) 40 Гц...16 кГц на скорости 19 мс/сек. Динамический порядка 54-58 дБ. И первый, и второй параметры нас более чем устраивают, и позволяют реализовать вполне приличный ревербератор / делей машину. Еще не забыли, в чем разница?
Разбор начнем с канала (-ов) воспроизведения. В упрощенной версии аппарата можно сделать один усилитель воспроизведения, а нужную головку подключать к его входу путем коммутационного переключателя. Именно так были сделаны многие западные промышленные реверы второй половины 20-го века, например, Watkins Copicat, широко представленный в интернете. У большинства таких аппаратов ко входу одного усилителя воспроизведения можно было подключить одну, две, или сразу три ГВ. Но на мой взгля, это не лучшее решение. Сегодня стоимость электронных компонентов позволят без существенного увеличения затрат сделать сразу три усилителя воспроизведения (УВ), повысив при этом эксплуатационные параметры устройства. Именно этим путем мы и пойдем дальше. Но рассматривать будет только один канал - остальные будут идентичными первому.
Основная, но не единственная задача УВ это усиление слабого сигнала на выводах обмотки ГВ. Уровень сигнала головки 6Д24.051 составляет примерно 0,3...0,5 мВ. Но не забываем, что это стерео-головка, т.е. у нее две катушки, каждая из которых считывает сигнал со своей дорожки на поверхности ленты. Если предположить, что записывающая головка будет писать сигнал сразу на всю ширину ленты, то обе катушки ГВ будут генерировать два синхронных сигнала, ничем не отличающихся друг от друга. Ну а если включить эти сигнал в последовательную цепь, то мы сразу получим двухкратное увеличение уровня выходного сигнала. Да еще и уменьшим шумы ленты (есть такой эффект, но это тема для отдельного рассказа). Правда, это уменьшение довольно небольшое, всего в 1,4 раза, но тем не менее. В итоге мы получим чуть-чуть увеличенный динамический диапазон канала восроизведения.
Можно построить усилитель воспроизведения на дискретных элементах, но сегодня целесообразнее использовать малошумящие микросхемы. В советские времена выпускалась МС 548УН1 разных модификаций. Это сдвоенный операционный усилитель, позволяющий сделать УВ сразу для двух моно-каналов воспроизведения. Диапазон питающего однополярного напряжения 548УН1 примерно от 5 вольт, до 27 вольт. То, что доктор прописал.
Не буду рассматривать конкретные схемы, построенные на этой мелкосхемы, их есть в интернете. Да и моя задача заключается не в том, чтобы накормить вас рыбой, а в том, чтобы научить ее ловить. :D
Скажу главное: особенностью любого усилителя воспроизведения является форма АХЧ, которая имеет несколько точек перегиба на частотной оси, и определяемых так называемыми постоянными времени частотозадающих цепей. Без глубокого ныряния в теорию частотнозависимых цепей скажу, что у стандартного магнитофона АЧХ УВ на каждой скорости задается двумя такими цепями, имеющими ГОСТированные значения этих самых постоянных времени. Подробнее об этом желающие смогут прочитать в книге Д.П. Василевского "Частотные предыскажения и коррекция в магнитофонах". В интернете много ее электронных версий. На мой взгляд, это одна из самых толковых (но не заумных) работ по теории магнитной записи. Очень рекомендую. Я сам еще в 70-х годах прошлого века, уже когда клепал реверы направо и налево, много полезного из нее почерпнул.
Так как скорость ленты в нашем ревере будет довольно высокой, то есть возможность обойтись и без коррекции АЧХ, принятой в обычных магнитофонах. Или ограничиться только одной, ВЧ коррекцией. Это даст некоторое уменьшение шумов сквозного канала. Сквозной канал, это последовательный канал записи - воспроизведения, т.е. включающий в себя весь тракт магнитной записи от входа с источника сигнала, до выхода на последующие усилители.
Забегая вперед скажу, что и усилитель записи должен иметь свою АЧХ, обычно зеркальную АЧХ усилителя воспроизведения.
Так как у нас три головки воспроизведения, то нам потребуется и три усилителя воспроизведения, т.е. полторы микросхемы 548УН1. Остается еще половинка микросхемы. Ее можно использовать в качестве микшера, который будет замешивать сигналы всех трех каналов воспроизведения.
Добрались до канала записи.
Канал записи магнитофона (и ревера) должен усилить внешний входной сигнал до требуемого уровня, и обеспечить необходимый ток записи в обмотке головки записи. Для этого обычно используют два регулятора - первый (входной регулятор уровня) нормирует уровень входного сигнал до требуемого стандартного значения, при котором на индикаторе уровня записи отображается уровень, равный 0 дБ. Это ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ уровень, и для разных аппаратов и применений он может сильно отличаться, если его перевести в вольты. Положим, что у нас он будет равным 0,7 вольт. Условно говоря, это Volume.
Затем, уже на выходе УЗ, непосредственно перед ГЗ ставится еще один регулятор, который называется регулятором тока записи (в музыкальной терминологии - Gane). Это "служебный" регулятор, он настраивается один раз при общей настройке магнитофона и ревера, и не доступен пользователю. Подробнее о рметодике настройки всего тракта устройства я расскажу ближе к концу этого занудного повествования. :pleasantry:
Для обеспечения оптимального процесса записи сигнала на магнитную ленту, на головку записи подается еще один сигнал - сигнал высокочастотного подмагничивания. Его частота обычно выбирают в 5-8 раз больше самого высокочастотного сигнала, поступающего на вход УЗ. В аппаратах высшего класса частота подмагничивания достигает 100...150 кГц, а в студийных аппаратах может быть и больше. При нашем диапазоне записи (50...10000 Гц), нам достаточно будет иметь частоту подмагничивания порядка 50...70 кГц. Но амплитуда сигнала подмагничивания может достигать десятков вольт! К этому вопросу мы вернемся, когда дойдем до головки стирания, и генератора стриания и подмагничивания.
Очевидно, что сигнал записи это ТОКОВЫЙ сигнал, т.е. в канале записи нам будет нужен не столько усилитель напряжения, сколько усилитель тока. По крайней мере, выходной каскад УЗ должен быть построен по схеме усилителя тока. И здесь тоже есть выбор - или применять дискретную "рассыпуху", или подобрать интегральную микросхему, которая обеспечит нужный ток в головке записи. Не помню, какой ток оптимален для 6Д24.051, но думаю, что не больше 0,1...0,2 мА. Нужно будет посмотреть параметры этой головки.
Еще одним обязательным элементом УЗ является фильтр-пробка. Этот фильтр пропускает сигнал с УЗ на головку, но отсекает от выходного каскада усилителя записи высоковольтный высокочастотный сигнал подмагничивания. Стандартным решением фильтра-пробки является обычный колебательный контур, настроенный на частоту генератора стирания.
Головка стирания и генератор стирания / подмагничивания (ГСП).
Головок стирания тоже великое множество как по конструкции, так и по параметрам.
Не зависимо от того, на каком носителе сделан ревер (кольцо, или лента на катушке), магнитная лента перед проходом мимо головки записи должна очищаться от предыдущей записи, размагничиваться, стираться. Для этого и нужна головка стирания. В процессе стирания на ГС подается синусоидальный сигнал с большой амплитудой, который индуцирует в магнитном зазоре ГС знакопеременное магнитное поле, проходя мимо которого домены магнитного порошка, которым покрыта лента размагничиваются от предыдущей записи, и выстраиваются в хаотичном положении. Так как магнитное поле ГС в области зазора имеет некоторую пространственную протяженность, то каждый участок магнитной ленты при движении попадает в переменное магнитное поле, которое сначала постепенно нарастает, а затем, после прохождения магнитного зазора, постепенно снижается. Именно это и позволяет доменам магнитного порошка перестроиться в хаотичном порядке, точнее - в беспорядке.
Существуют стирающие головки с двумя параллельными магнитными зазорами, т.е. лента дважды перемагничивалется при прохождении мимо головки стирания.
В аппаратах низшего класса иногда в качестве стирающей головки даже применяли обычные постоянные магниты, при прохождении мимо которых магнитная лента не стиралась, а наоборот - намагничивалась. При это все домены магнитного слоя устанавливались в одинаковое состояние. Но это очень сильно ухудшало качество последующей записи.
При последующем прохождении магнитного зазора головки записи магнитные домены рабочего слоя ленты также возбуждаются в переменном поле подмагничивания, но уже гораздо меньшем, чем поле зазора головки стирания. Это "возбуждение" подмагничивания существенно увеличивает мгновенную чувствительность ленты к сигналам звукового диапазона, и позволяет записать на ленту эти сигналы с гораздо большим уровнем. Уровень остаточной намагниченности современных магнитных лент достигает 250...320 нановебер на метр. Без подмагничивания достичь такой намагниченности не реально. При превышении номинального для каждого типа ленты уровня остаточной намагниченности начинают рости нелинейные искажения, которые в качественной аппаратуре не должны превышать 0,5...2,5%. В ревербераторе КНИ допустим до несколько большего уровня (5...8%), так как записанный эхо-сигнал при воспроизведении маскируется основным сигналом, а искажения сигнала эхо гораздо менее заметны на слух.
Чуть выше я написал, что ток стирания и ток подмагничивания должны изменяться по синусоидальному закону. Это не совсем верно. Главное, чтобы форма сигнала стирания/подмагничивания была СИММЕТРИЧНОЙ. Это может быть синус, меандр (прямоугольник), треугольный сигнал, у которого время нарастания и спада равны между собой, и т.д. При этом у сигнала не должно быть никакой постоянной составляющей, т.е. сигнал должен принимать как положительные, так и отрицательные значения.
Несоблюдение этого требования намагничивает полюсные наконечники головки, которые образуют магнитный зазор, и в нем постепенно возникает постоянное магнитное поле, ухудшающее рабочие режимы головки записи и стирания.
С учетом необходимости получения симметрии формы тока стирания и подмагничивания, генераторы стирания (которые питают и головку записи) чаще всего строятся по схеме симметричного мультивибратора. При этом колебательный контур, являющийся нагрузкой обоих плеч генератора, преобразует прямоугольную форму тока в активных элементах (в транзисторных ключах) генератора в синусоидальную.
Однако существуют и другие, несимметричные схемы ГСП, построенные на одиночных активных элементах.
Головка стирания ревербератора, в идеале, должна стирать ленту по всей ее ширине. Такие головки есть, но как правило, они применяяются только в профессиональных студийных магнитофонах, и довольно дороги. Но практически бесплатно можно найти стирающую головку от видеомагнитофона. Несомненным ее достоинством является то, что все СГ от видиков изготавливались из стеклоферрита, и практически были вечными. Ну, если только не сжесь или не оборвать ее обмотку.
Существенным недостатком такой головки является ее высота, которая достигает 30 мм, т.е практически в два раза больше, чем высота любой СГ для катушчного магнитофона. Но этот недостаток, обусловленный 12-миллиметровой шириной лент для видеозаписи, с лихвой покрывается дешевизной, доступностью, и надежностью головок стирания от видеомагнитофонов.
Кажется, коротенько я рассказал о всех основных моментах, которые необходимо знать каждому магнитофоно-строителю. Ленточный ревер - это тоже магнитофон, но специфичный, и не такой требовательный к качеству записи и воспроизведения. Поэтому прощает многие ошибки. Или делает их почти незаметными.
Если народ еще не устал от моего нудения, дальше могу рассказать кое-что более конкретное.
Жду вашей реакции.
5
#12 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 июля 2024 - 15:43
Когда-то пытался делать на К548УН1, но ничего не получалось, то ли микры были бракованные, то ли ещë что-то... КР1407 больше понравились.
Сообщение отредактировал KEL: 12 июля 2024 - 15:46
#13 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 13 июля 2024 - 23:45
Выше я писал:
И, таки лопухнулся. :blush: И довольно прилично. При диаметре вала 3,5 мм, и оборотах порядка 2000 в минуту, скорость протяжки ленты будет: 3,5*3,14*2000/60/10 = ~36,7 см/сек. Именно то, что нужно для очень качественной реверберации! При этом, НИКАКОЙ переделки мотора не требуется. А если просто натянуть на вал силиконовую трубку с внешним диаметром 5,0...5,5 мм, то можно будет увеличить скорость ленты аж до 57 см/сек. Это очень сильно увеличит качество записи и расширит рабочий диапазон ревера до 15...20 кГц.
Иногда стоит перепроверять собственную писанину.
#14 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2024 - 07:59
А износ головок при этом не увеличится?
#15 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 14 июля 2024 - 10:23
Абсолютно правильный вопрос, KEL. Износ головок увеличивается пропорционально скорости ленты, при прочих неизменных условиях. Но, учитывая кратное увеличения длины волны при увеличении скорости, есть возможность уменьшить прижим ленты к головке или угол огибания, что позволит при сохранении отдачи на верхах уменьшить истирание поверхности головки. В любом случае, такие эксперименты - это поиск компромиссов.
И не стоит забывать, что головки это расходный материал. Они стираются на любой скорости, и время от времени требуют перешлифовки или замены.
Что касается 548УН1. Вы наверняка повторяли одну из схем, гуляющих в интернете. Большинство из них содержат ошибки. Я на этой мелкосхеме собрал не мало кончтруцкций, и при этом обычно не возникало никаких проблем. Даже сегодня, один из моих домашних магнитофоров (Вильма М1) переделан на плеер, и очень прилично воспроизводит старые фонограммы именно на 548УНА. Использую иногда для оцифровки старых монофонических пленок.
Сегодня 548УН1 доступна, и не дорога, поэтому вполне может быть применена в конструкции самодельного ревера. На ней можно сделать практически все электронные узлы аппарата - усилитель записи, усилитель воспроизведения, индикатор уровня, микшер каналов эхо, и даже темброблок. Единственное, что вряд ли получится на 548УН1 - это генератор стирания и подмагничивания. Хотя, если задаться целью, то и его можно сварганить на этой микросхеме.
Вот не плохая подборка схем на 548УН1: https://rudatasheet....ochips/k548un1/ . Но и здесь есть несколько ляпов, которые гуляют с одной страницы в инете на другую.
#16 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2024 - 11:17
А в чëм ошибка?
#17 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 02 августа 2024 - 12:21
Этот материал о реверах, а не об ошибках в схемах, гуляющих в инете.
548УН1 с момент своего рождения, точнее с момента ее клонирования с импортной LM381 вызывала у юзеров массу кривотолков. Достоверных описаний работы этой мелкосхемы было не много, реально повторяемых конструкций, даже сегодня, единицы. Абсолютное большинство схем на этом чуде - перепечатки с более ранних. Вот и гуляют одни и те же ошибки в сети.
Достаточно посмотреть на схему этого усилителя в даташите (в этикетке производителя), как станет ясно, что на многих схемах 548УН1 из интернета часто показаны не все выводы, которые должны быть задействованы, или неверно указаны номиналы обвязки, в основном, в цепи обратной связи.
А вообще-то потенциал у этого таракана довольно не плохой. Начиная от диапазона однополярного питания (почти до +30 вольт), и кончая многообразием построения входных цепей, которые позволяют получить действительно низкие шумы. Недостатки, конечно, тоже есть, но это в основном недостатки технологии производства последних лет советского электроного приборостроения, когда уже очень многое в стране делалось через тухес.
Но в целом, это не худший выбор для самодельных игрушек.
Перейдем к конструкции лентопротяжного механизма (ЛПМ) ревера.
Я по жизни сторонник минимализма, и не люблю монструозных конструкций. Поэтому сразу предлагаю ограничиться скромными размерами устройства, но не в ущерб его функциональности. Думаю, что вполне можно в коробушке размерами 250*200*50 мм сделать вполне себе нормальный ревер. Ну, +/-10...20 мм по каждой стороне.
Начнем с плиты ЛПМ, на которой будет установлено все: и механика (мотор, головки, ролики, стойки) и электроника: каналы воспроизведения, канал записи, генератор стирания и подмагничивания, блок управления скоростью протяжки ленты, ручки и кнопки управления, индикатор уровня записи, и прочая необходимая мелочь.
В результате нескольких дней работы в Компасе у меня получился вот такой пердимонокль (пока только ЛПМ):
1) Общий вид ЛПМ. Извините, не получается приклеить картинки в текст, поэтому даю ссылки на облако:
http://cloud.mail.ru.../Gf36/k6zRsi46d
Прикидочные расчеты показывают, что на плите шириной 250 мм можно разместить "сквозняк" из одной стирающей, одной записывающей и пяти воспроизводящих головок. Но я решил пока ограничиться всего тремя головками воспроизведения.
2) Вид ЛПМ спереди:
http://cloud.mail.ru.../cmaq/MTGYf3naY
Видно, что высота устройства менее 50 мм, из нихп римерно половину занимает ЛПМ. Столько же снизу занимает мотор привода.
3) Схема зарядки магнитной ленты (кольца):
https://cloud.mail.r.../BPWS/WB5mwYj6h
Коричневой линией на рисунке показана схема зарядки магнитной ленты. Длина кольца примерно 840 мм, что почти в два раза больше, чем у известной модели Watkins Copicat, а это значит, что одно кольцо будет работать почти в два раза дольше.
При конструировании ЛПМ постарался свести к минимуму количество точеных деталей, и их разновидностей. Нужно еще переделать ролики на подвижном рычаге натяга ленты - в первоначальном варианте они должны были быть диаметром 15 мм, но потом уменьшил их размер до 10 мм. Именно такие два ролика показаны на рисунке. Они служат для увеличения длины кольца, и в принципе, от них можно отказаться. Такого же диаметра и две направляющие стойки, установленные между головками, но на них нет вращающихся пластиковых роликов. При использование головок с маленькой высотой магнитных зазоров это крайне необходимая мера.
Под плитой ЛПМ достаточно места для установки печатной платы, на которой будет размещена вся электронная часть устройства. В данный момень плата находится в разработке. Немного позже покажу и ее.
При составлении блок-схемы ревера возникло несколько противоречивых вопросов:
1) Нужно ли пытаться сделать максимально функциональное устройство с множеством органов управления, или ограничиться минимальным количеством ручек/кнопок, но потерять при этом ряд функциональных возможностей?
В первом случае для каждой головки потребуется два пота и две кнопки, во втором случае можно будет обойтись в два раза меньшим их количеством.
2) Нужно ли предусмотреть выносную кнопку включения ревера (байпас), если устройством будет пользоваться гитарист, или можно отказаться от этого, и все управление приблудой передать звуко-режу?
3) На какой уровень входного сигнала должно быть рассчитано устройство - сигнал от микрофона, сигнал от гитары, сигнал от микшерского пульта?
Я склоняюсь к какому-то стандартному уровню, порядка 250...700 мВ, но могу ошибаться, так как давно отошел от темы муз.аппаратуры, и не знаю современных требований. Выслушаю все подсказки и соображения.
#18 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 14 августа 2024 - 06:17
Просмотр сообщенияYurec (07 июля 2024 - 19:26) писал:
Это"Эско-100"? Но такого блока у нас не было
#19 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 14 августа 2024 - 08:23
Я на таком наяривал по молодости. К нему по-моему ещё педаль квакушки была. Но звук был "йо-йо". А ленту то можно сейчас купить?
#20 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 18 августа 2024 - 07:54
Переработал схему ЛПМ. Добавил четвертую воспроизводящую голову, и убрал поворотный натяжной рычаг. Заменил его на линейный ползунок-натяжитель. Унифицировал конструкцию всех роликов, это существенно уменьшит затраты на изготовление. Решил применить более дешевые универсальные головки, 6Д24.410, или их клоны. Одно из их достоинств, это наличие укрепежных винтовых точек на нижней поверхности. Это позволит отказаться от дополнительных крепежных хомутов.
Кроме того, разбавил ленточный винтаж современным цифровым индикатором уровня на светодиодах. В каждом канале свой индикатор на 9 светодиодах зеленого, желтого и красного цвета. Даже на картинке смотрится круто.
Размеры плиты ревера, на которой будет собираться устройство (если до этого дойдет дело, и появятся желающие сделать себе такой девайс), уменьшил до вполне преимлемых 230х170 мм. Высота приблуды при этом будет не более 50...60 мм. Вполне себе "карманный" ленточный ревер. :pleasantry:
Вся электроника будет размещена на одной печатной плате, она видна на рисунках.
Не стал сокращать количество кнопок-крутилок. На рисунке черные - это ручки потенциометров, а белые - кнопочные переключатели.
Первая пара кнопок и потенциометров - это коммутация входных каналов и регуляторы уровня. Над ними расположены 9-разрядные индикаторы уровня входных сигналов. Ревер может быть как двухканальным (для разных источников сигнала), так и одноканальным, когда второй канал включается последовательно за первым, и число эхо-повторов "первой записи" увеличивается с четырех до восьми. Плюс к этому, возможно раздельное включение и регулировка уровня каждой головки воспроизведения в каждом канале (следующие 16 потов и кнопок). Далее идут коммутаторы и регуляторы уровня и регенерации двух выходных каналов. Крайний справа потенциометр и кнопка, это регулятор скорости протяжки ленты и выключатель мотора тонвала.
Схема усилителей воспроизведения уже отмакетирована. Частотный диапазон канала воспроизведения - от 70 Гц до 10 кГц. Делать диапазон шире для ревера нет никакого смысла. Хотя, при желании, его можно расширить снизу до 30-40 Гц, а сверху - до 20...22 кГц, скорость протяжки ленты (от примерно 20 см/сек до примерно 35 см/сек) вполне это позволит сделать. Но вряд ли это улучшит качество реверберации и эхо, скорее наоборот - снизу наверняка появятся атрефакты в виде 50-герцового фона, а сверху возрастут шумы ленты.
Так же написана программа для микроконтроллера, управляющего двухканальным индикатором уровня. Удалось все реализовать на одном корпусе ATTiny24.
В принципе, по механике все готово, есть полный комплект STL-моделей, по которым можно отдавать заказ в производство. Если появится 2-3 желающих поучаствовать, то себестоимость ревера вполне можно будет уложить рублей в 20...25, а то и меньше. Так что если кого-то моя разработка заинтересует, можете присоединяться.
Выкладываю новые картинки стола ревера. Кажется, научился это делать. :D Спасибо за подсказки комраду NorthZyklon. :drinks:
  • Прикрепленное изображение: Сборка плиты новая_3.jpg
  • Прикрепленное изображение: Сборка плиты новая_4.jpg
  • Прикрепленное изображение: Сборка плиты новая_2.jpg
  • Прикрепленное изображение: Сборка плиты новая_1.jpg
