Академия гитарной электроники: Активные звучки с AliExpress - Академия гитарной электроники
Активные звучки с AliExpress Реверс-инжиниринг звучков от китайцев
#1 Пользователь офлайн   Wellend
Отправлено 11 августа 2024 - 01:08
Приветствую!
Недавно заказал сет звучков активных, с AliExpress.
По звуку конкретно не могу описать, раньше не пользовался активами. Но датчики работают)
Бриджевый датчик (в лучших традициях китайцев) был с неправильной геометрией - немного скручен по диагонали.
Мне стало интересно, что же у них внутри. Решил разобрать кривой датчик, заодно изучить конструкцию)
По итогу, что бросилось в глаза сразу...
  • Плохая герметизация парафином. Внутри много больших воздушных полостей.
  • Сам датчик полностью обернут в медную фольгу, сверху приклеена плата.
  • Измерил сопротивление катушек, и тут странность... Читал что на активных сопротивление ниже, а тут две по 7.7к - суммарно как на пассивном хамбакере.
Плату снял, схему перерисовал (надеюсь, правильно). В качестве ОУ используется JRC4250. Её я снял, чтобы проверить точно куда идут дорожки.
Так как не являюсь гуру гитарной схемотехники, у меня возник ряд вопросов...
  • Как вам реализация данного датчика?
  • Можно ли заменить ОУ JRC4250 на TL071/81 и нужно ли менять схему?
  • Есть ли смысл сюда пробовать ставить схему от EMG81/85? (будет здорово, если поделитесь кстати)
  • Заметил на плате танталовые конденсаторы... Керамика хуже будет? Почему китаец поставил именно их?
В целом, я просто решил поделиться тем, что есть. Может кому то это будет полезно, или поможет в разработке собственных датчиков.
  • Прикрепленное изображение: IMG20240802212248.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240802212252.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240802194623.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240802200447.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240802200252.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240802195744.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240810172128.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240810171740.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20240810171555.jpg
#2 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 11 августа 2024 - 07:54
Тантал потому что полярные емкостью 4.7 микрофарада. Схемы ежей давно есть в инете, и тут на форуме, исрользуй поиск. Что то мне подсказывает что не сильно схемы отличаются
#3 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 августа 2024 - 08:58
Какого качества вы ожидаете от людей, работающих за чашку риса?
#4 Пользователь офлайн   Wellend
Отправлено 11 августа 2024 - 10:53
Просмотр сообщенияKSG (11 августа 2024 - 08:58) писал:
Насчет чашки риса, есть мнение, что сейчас это стереотип)
Что насчет качества - ничего не ждал) Как я и писал выше, раньше с активами дел не имел, сравнивать не с чем...
Я достаточно давно имею дело с продукцией Китая, и в целом наверно уже привык, что халтурят там где можно просто сделать нормально.
#5 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 11 августа 2024 - 11:50
Переместил тему в соответсвующий раздел.
#6 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 августа 2024 - 17:42
Судя по фото платы, там к обычному пассивному хамбакеру приделали дифференциальный усилитель от активного звучка , но подключили его по схеме простого линейного усилителя просто закоротив один из выходов датчика на GND.
#7 Пользователь офлайн   Wellend
Отправлено 11 августа 2024 - 22:36
Просмотр сообщенияTrueVAL (11 августа 2024 - 17:42) писал:
И как по вашему, это имело смысл?
#8 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 августа 2024 - 07:44
Ну если пользоваться длинными/дерьмовыми шнурами, то да.
