Академия гитарной электроники: Onboard усилитель для наушников - Академия гитарной электроники
Onboard усилитель для наушников Миниусилитель для наушников встраиваемый в гитару, питание от кроны
#1 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 28 сентября 2024 - 19:26
Всем привет. Не знаю было на форуме или еще нет, может кому будет полезно.
Как то давно разработала схему усилителя для наушников который встраивается в гитару и питается от батарейки 9 вольт.
Прикрепленное изображение: -5458641530861513234_121.jpg
Разработка, конечно, громко сказано - просто взяла схему советского бустера для баса с форума и добавила к нему стандартное включение операционника. Бустер выполняет роль небольшого усиления и как фильтр частот (что то вроде спикерсима), с ним звук в наушниках становится веселее, без него гораздо хуже, ну и операционником все усиляется. У меня познания в электронике небольшие, так что подбирала все элементы методом тыка и по наитию.
В моем варианте схема работала с пассивным датчиком P-90 сопротивлением 7.3 кОм, а выход нагружался наушниками собротивнением 32-38 Ом. Громкость и тон регулировались потенциометрами с гитары. В общем все работало, мне нравилось. Если у желающих собрать будут другие звукосниматели или наушники, то наверное придется подбирать другие резисторы в обратной связи и на выходе: R10, R11, R13, R14.
Печатную плату я не разводила, так как не вижу в этом смысла, ведь у всех гитары разные: с фальшпанелью, без, разное количество пространства внутри корпуса, разное крепление и т.д. А кто то может вообще захочет повесить эту штуку на провод или сразу на штекер в отдельный корпус. Лично моя плата выглядит так:
Прикрепленное изображение: -5458641530861513201_121.jpg
Прикрепленное изображение: -5458641530861513200_121.jpg
Не надо смеяться! Грешно над таким смеяться!
Пришлось ее делать в отсутствии фольгированного текстолита и из разного электронного хлама с помойки. Разъем на наушники какой то специализированный с двухконтактной кнопкой на замыкание, очень удобно(помоему выдернут из блютуз-колонки с той же помойки), через него коммутируется питание +9 вольт при подключении джека. Если у вас такого нет, тогда брать либо большой джек, либо придумывать что то с переключаталем, за одно можно и отсечку входа от основного тракта сделать, когда наушники не подключены. Ну что бы типа основной тракт не шунтировался входом усилителя.
А вставлялся этот усилитель в подобную гитару (не конкретно в эту, но в такую же), потому и плата такая специфическая, без креплений и прочего
Прикрепленное изображение: -5458641530861513209_121.jpg
Как то так. Если зайдут спецы лучше чем я, прошу: критикуйте, предлагайте что улучшить, что поменять, или вообще в помойку эту схему нужно и есть что то более правильное и лучшее.
На счет С7 я в курсе, он явно лишний, но раз уж по запарке на плату его поставила, то и на схеме решила оставить (просто когда давно собирала плату, схему не рисовала и не заметила что два конденсатора последовательно воткнула). Транзистор подбирала по комфортному усилению из кучи выпаяных с плат, хорошо подошел 2sc3198.
Сейчас вспомнила. Схему усилителя для наушников я тоже взяла с этого сайта. Короче получился какой то вариант Hot Line 2. Поэтому и C7 на 3.3мкФ в схеме затесался. И получается R13 и R14 6.5 Ом, а не 65. Ну может и такое кому пригодится.
Короче воровство сплошное вышло :( забыла просто откуда схемы брала.
Сообщение отредактировал Primochka: 28 сентября 2024 - 19:18
#2 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 28 сентября 2024 - 22:43
совсем и близко не "спец", и не в качестве "критики" пишу.
За схему спасибо.Как по мне - сюда просится сумматор. В наушниках играть в одну каску хоть и лучше, чем вообще не играть, но если еще есть возможность подключить себе "минус" в уши - имхо совсем идеальный репетитор получается.А для "полного фарша" - сумматор на 3 входа надо воткнуть. первый=выход бустера(сигнал гитары), второй=фанера\минус(плеер\звуковая карта), третий=метрономчик крохотный с али купленный. Корпус в мусорку, кишки встраиваем в схему.Хочешь гаммы гоняй под метр, хочешь с любимой группой играй не мешая окружающим)
Сапожник без сапог =(
#3 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 29 сентября 2024 - 00:46
Просмотр сообщенияNorthZyklon (28 сентября 2024 - 22:43) писал:
Про такое я как то не думала, довольно интересно, но у меня была идея (хотя к этой схеме не свосем относится, но в пику онборд девайсам) встроить в гитару какой нибудь рекордер со входом сразу с датчика, что бы, когда брякаешь на гитре, иногда получаются хорошие пассажи, и вот что бы их не запоминать или тянуться за телефоном для записи - нажимаешь на кнопку, включается запись, проигрываешь и готово. Потом можно из записи вспомнить придуманные партии.
Только не понятно как это реализовать. Может кто пробовал подключать гитару напрямую к простенькому диктофону?
Сообщение отредактировал Primochka: 29 сентября 2024 - 00:30
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 сентября 2024 - 11:51
Сейчас в продаже за совсем смешные деньги имеются гитарные примусы-"флажки" для наушников (Joyo JA-03), питающиеся от 2 мизинчиковых батареек ААА и втыкающиеся непосредственно в гитару.
В прошлом году приобрёл Tube Drive и был приятно удивлён его свойствами.
В этом году приобрёл подобный Super Lead и он тоже не подкачал.
А вот примус Metal огорчил своим звуком, и пришлось в него лезть, чтобы звук скорректировать...
Кстати, вход для "минусовки" в них имеется.
#5 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 29 сентября 2024 - 16:01
Просмотр сообщенияKSG (29 сентября 2024 - 11:51) писал:
смешные деньги
1500р? "Смешные" я думала рублей 300-500. Как то дороговато за такую фигню, учитывая качество китайской электроники.
Сообщение отредактировал Primochka: 29 сентября 2024 - 16:02
#6 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 сентября 2024 - 21:29
А я сейчас вам покажу и даже немного расскажу про качество китайской электроники - обратите внимание на тщательность монтажа и асимметричную мягкость перегруженного сигнала ))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230813_150430.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230803_083908.jpg
#7 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 29 сентября 2024 - 22:36
Просмотр сообщенияKSG (29 сентября 2024 - 21:29) писал:
Да за монтаж то я не переживаю, если паяльником туда не лезть ничего не отвалится. Меня в китайских устройствах больше крутилки, переключатели и разъемы смущают. Вот это у них слабенькое все.
#8 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 30 сентября 2024 - 00:06
KSG,и качество у ускоглазых гуд, и примочки "роскошные", и чего мы тут тогда сидим... давно всем пора линейку нюх и джойё купить и забить на все эти паяльники. А еще лучше импульс и звуковуха, даже вмазаная. Любые паяльные идеи сразу можно лесом слать.
Суть то не в том, что бы заменить идею - покупкой. Иначе мы бы здесь не сидели до сих пор.
#9 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 сентября 2024 - 07:40
Суть не в том, чтобы отказаться от рукоделия, а в том, чтобы тырить удачные решения везде, где только они есть ))
К примеру, во всех таких примусах-"флажках" стоит специализированный стереодрайвер для наушников PT2308-S с впечатляющими параметрами, а питание батареек поднимается высокочастотным (400 кГц!) преобразователем BL8531 c 2 Вольт до 4,5 Вольт (силовая часть схемы находится с другой стороны платы, и на фото не видна).
#10 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 30 сентября 2024 - 13:03
Просмотр сообщенияKSG (30 сентября 2024 - 07:40) писал:
А в чем польза поднимать напряжение, а не использовать более емкую батарею? Это же более затратное питание.
#11 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 сентября 2024 - 17:14
Эти "флажки" потребляют, в зависимости от модели, 25...30 мА.
Для питания их я использую NiMH аккумуляторы типоразмера ААА.
#12 Пользователь онлайн   Primochka
Отправлено 30 сентября 2024 - 17:27
Просмотр сообщенияKSG (30 сентября 2024 - 17:14) писал:
Половину преобразователь на себя берет, наверное.
А схему не снимали?
#13 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 30 сентября 2024 - 22:24
Просмотр сообщенияPrimochka (30 сентября 2024 - 13:03) писал:
Наушники как ни крути, требуют определенного запаса по размаху напряжения. От этого зависит громкость. Да и для многих компонентов бывает трех вольт недостаточно для того, чтобы оставаться в планируемых допусках характеристик.
А две мизинчиковые батарейки - это удобно для пользователя.
Сообщение отредактировал mva: 30 сентября 2024 - 22:25
#14 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 октября 2024 - 00:38
А схему не снимали?
Нет, как-то не было к этому стимула.
При беглом знакомстве разглядел, что все транзисторы включены с общим коллектором, причём 3 из них явно являются гираторами.
Снял сквозную АЧХ при уровне входного сигнала, гарантированно не выходящим за пределы зоны "чистого" (1 мВ) и вот как она выглядит:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230811_234633.jpg
