Безуспешно пытаюсь разобраться в проблеме комбоусилителя PRS Sonzera 20 (свежий вторая ревизия). Проблема - шумит (белым шумом) каскад RETURN петли эффектов. Шум ровный, не "шорох", нельзя назвать его гигантским, но в домашних условиях такой уровень явно неприемлем. Стабильное "шшшшшшшш" на заднем фоне не способствует удовольствию от игры, при том что звучит аппарат на самом деле очень хорошо.
Как было выяснено что шумит именно каскад return: При закорачивании входа return (тем самым отключается предварительный усилитель вместе с повторителем send) раздражающий шум НЕ УХОДИТ, хотя надо сказать что немного уменьшается, по слуховым ощущениям где то на треть (осциллографом такие маленькие сигналы трудно мерить). Также в качестве дополнительного эксперимента брал сигнал с повторителя send и коммутировал его напрямую на вход фазоинверторной лампы - белого шума практически нет в этом случае. Этим экспериментом я по сути исключил что источником шума может быть и усилитель мощности. Т.е. что мы имеем в итоге - основная масса шума продуцируется в каскаде return. Цепь return представляет из себя каскад с общим истоком на мосфете IRF820. Коэффициент передачи по напряжению каскада мне рассчитать трудно
Есть ли у кого то какие то мысли что это может быть за явление? Поиски в гугле ничего не дали по новым "сонзирам", но на сколько я понял у старых ревизий, были проблемы с шумом чистого канала, и вроде как тоже разговор был про шум петли эффектов. Возможно вторая ревизия это была работа над ошибками разводки/схемотехники, но имеем опять то же самое)))) В любом случае большие сомнения что это норма просто потому что хозяин утверждает что шум был значительно ниже и просто потому что такой уровень шума просто неприемлем для домашнего комбика.
Заранее благорадоность за участие. На данный момент единственное чем я могу помочь хозяину - уменьшить коэфициент передачи каскада return с одновременным увеличением выхлопа преампа. Но это не очень грамотное решение, т.к. с посыла на педали эффектов будет идти сигнал уровнем выше задуманного, да и из за изменения импедансов и звук чуть может поменяться.
