Несколько лет приставал к Поликарпову на тему совместного выпуска его преампа DELUX 50, который мне нравится по звуку очень сильно, но Санька конкретно завязал с производством.
Развел несколько вариантов этого преда от напольника до рэка, но понял, что в данный момент стоимость комплектухи и корпусов настолько велика, что собирать его особого смысла и нет, проще недорого прикрутить оконечник и сделать полноценную голову.
В предах экспериментировал с анодным питанием - хорошие DC-DC, перевертыши с 12В переменки, тру-питание с транса, и однозначно остановился на последнем варианте. Это значит - выносной блок для напольника на торе, что еще раз поднимает цену до безобразия...
На форуме нашел SLOclon, взял оттуда блок питания и оконечник.
Целиком выдернул пред клина из своего Дяди Федора, потому что это прям Мерседес чистого звука по сравнения с родным пивиковским.
И вот из этих вводных родился этот проект.
Клин-канал на отдельной лампе, свой темброблок с брайтом, гейном и громкостью.
6505 на ритме и 5150 на лиде. По 2 гейна и волюма + 4 полосы общий ТБ
Отключаемая петля, выход с буфером на ЛНД150
Возможность ставить любые лампы группами: Чистый + ФИ один тип, на лид канал - можно другой. Питание для этих групп тоже организовано независимое друг от друга. Поэтому вначале попытаюсь лид-канал запитать от переменки, не прокатит - выпрямлю, еще раз не прокатит - попытаюсь стабилизировать))
Переключатели каналов и петли полностью дублируются при работе футсвитча.
ТАН125 заказал на 2 анодных напряжения - 270 и 340В переменки, так что можно пытаться ставить почти любые лампы в оконечник, от 6П14П до 6L6CG, без особых проблем с гашением лишней анодки.
Пока выкладываю 2 ПДФ со схемами и карту проводных соединений. Их настолько много, что рисовать нет возможности, пришлось цифрами обозначать.
ПДФ с платами и их фото в сборе добавлю позже. Леек нет, делаю в изиде, травить самому 2-сторонний вариант будет проблематично, чисто для реальных фанатов.
Есть список элементов, но эксель форум прицепить не дает, позже переделаю формат и заброшу.
Сборка будет в реальном времени, пока состояние как на фото.
Schematic_AMP-5150-20-50W PREAMP.pdf (192,61К)
Количество загрузок:34 -
Schematic_AMP-5150-20-50W PowAMP.pdf (211,99К)
Количество загрузок:26 -
WIRE_2024-AMP-5150-20-50W.pdf (1,08МБ)
Количество загрузок:27
