Академия гитарной электроники: Схема старинного лампового микрофона - Академия гитарной электроники
Схема старинного лампового микрофона Помощь в схеме
#1 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 28 января 2025 - 05:13
Всём доброго дня! Собрал микрофон, по очень древней схеме шведского микрофона Sela T12. Лампу поставил 6ж32Б вместо оригинальной 6ж1П, по ВАХам они разнятся конечно, но по напряжениям близки. Микрофон звучит очень приятно, с хорошо прорисованными низами, открыто, не шумный. Но, на одной ветке выложил схему и там человек раскритиковал данное решение. Сказал, что катодный резистор в 500 ом это критически мало, лампа практически жарится, ну и без сетевого резистора в гигаом очень быстро израсходует ресурс. Плюс без резистора перед капсулем, капсуль тоже быстро выйдет из строя. Как тогда этот микрофон работал и много лет производился? Кто силён в ламповой схема технике, подскажите, стоит ли вносить изменения в схему, стоит ли менять катодный резистор на скажем 3 ком и ставить сеточный гигаом и мегаомный перед капсулем? При том что дьюшники буржуи собирали этот микрофон и в принципе у них были терки по поводу высокоомных резисторов, но это касалось всплесков и возбуждений и не велась речь о сроках службы ламы. Про катодный резистор вообще не было упоминаний. Как правило буржуи оставляли схему без изменений. Но я засомневался ...Буду благодарен любым советам.
Схема:
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-01-28 at 09.12.39.jpeg
Сообщение отредактировал exe68: 28 января 2025 - 05:21
#2 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 января 2025 - 17:59
Лампа жарится от превышения напряжения накала, это совершенно точно.
Оптимален ли в вашем конкретном случае катодный резистор в 500 ом? Померьте напряжение на аноде лампы - оно управляется этим резистором.
#3 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 января 2025 - 01:13
Просмотр сообщенияexe68 (28 января 2025 - 05:13) писал:
Схема:
Можете написать тому человеку, что он идиот и пусть учит закон Ома. Если анодка 60В, как на схеме, то при 100К в аноде лампа будет рассеивать 60 * 60 / 100000 = 0,036 Вт.
С капсюлем не знаю - надо как-то ограничить ток поляризации последовательным резистором, но вряд ли это гигаомы
#4 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 31 января 2025 - 07:55
Но вроде обычно резистор 1ГОм ставится?
#5 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 января 2025 - 21:35
Просмотр сообщенияKEL (31 января 2025 - 07:55) писал:
Вероятно, это параллельно капсюлю. Я же о сопротивлении последовательно из капсюлем
#6 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 08 февраля 2025 - 01:11
Гигаом на землю надо, ничего страшного капсюлю не будет. От высокого напряжения возможно залипание, но если его нет, то значит выдерживает.
Можно ещё пару диодов в обратном включении поставить, если нет резистора.
Сообщение отредактировал Vitality: 08 февраля 2025 - 01:11
PRS SE Singlecut DiMz Superdist/PAF -> Line6 Relay 30 -> Dunlop WAH -> Korg Pitchblack -> MXR Dynacomp -> AMT E2 Moddet -> BOSS PS-5 -> MXR Carbone Copy -> Pangaea CP100
