Пришел на ремонт сабжевый усилитель с выгоревшим предохранителем накала F203. Все лампы исправны, я проверил. Возник вопрос, у меня почему то лыжи не едут по снегу
Голова Peavey Valveking 100 (предохранитель накала) Занижен номинал???
Отправлено 20 февраля 2025 - 18:34
Доброго времени суток, форумчане!
Усилитель состоит из 7 ламп: 4х6L6 и 3x12ax7. В сумме все это дело потребляет ток не менее 4.5А, при этом предохранитель накала предусмотрен номиналом 3А, так нарисовано и в схеме и на печатной плате! Все лампы питаются от одного и того же выпрямителя, соединены они хитро последовательно/параллельно, но понятно что это не суть. Каждая лампа в этом усилителе "светится" от 6 вольт, соответственно потребление 6L6 составляет около 900мА на лампу, потребление 12ax7 составляет около 300мА на лампу. Как так: через 3 амперный предохранитель в номинале течет ток накала порядка 4.5А и он типа должен не перегорать при этом? Оч. странно
Может ли кто то прокомментировать ситуацию?
По мне логично что там должен стоять 5-амперник...
Отправлено 20 февраля 2025 - 19:04
RebelsLG, вот в этой хитрой, последвательно-параллельной схеме и дело. Там напряжение, уходящее с выпрямителя на накал, должно быть примерно 30 вольт. Лампы 6L6 соединены последовательно, поэтому кушают ток 900 мА, напряжения на них падает 24 вольта. И к этой гирлянде последовательно подключаются 3 лампы 12AX7, соединённые параллельно. Они кушают тоже 900 мА, и падает на них 6 вольт. Итого весь накал потребляет 900 мА 30 вольт.
Сообщение отредактировал WiSked: 20 февраля 2025 - 19:04
Отправлено 20 февраля 2025 - 19:23
Точно, что то с воображением у меня туговато) Все время путаюсь в простых вещах. Спасибо) Получается предохранитель просто отжил свое, меняем и пусть работает дальше?)
Отправлено 21 февраля 2025 - 17:45
Да, посмотрим при первом включении, может какой электролит прошивает под напряжением...
Мда, напряжение накала неравномерно распределено, уставшие лампочки похоже. На одной 6V, на двух 5V, на четвертой 5.5V, лампам преда досталась хорошая цифра в 6.5 вольт. Ток течет 1А судя по падению напряжения на R213.
