Проект был годный и плюс потратил прилично времени на переработку разводки, поэтому не выложить не могу.
по заявлениям схема представляет из себя некий гибрид ENGL E530+E650 Blackmore
с базовой разводкой было сделано следующее:
— земли на разные баллоны разведены в полноценную звезду, раздельно.
— Теперь разводка под 2х стороннюю плату, почти не нужен монтаж перемычек. В случае кустарного изготовления платы, вместо металлизации слои соединяются паянными перемычками.
— Крепление платы к корпусу в шести точках, а не в трёх, одна с заземлением, не нужен отдельный провод на корпус.
— Там где это было возможно и дошли руки — развёл под разные типоразмеры деталей.
— Компановка регуляторов, тумблеров и др основных компанентов не изменена.
— Добвалены экранирующие полигоны в, как мне показалось, стрёмных местах.
— Увеличена толстота накальных, и некоторых других, дорожек.
— Стало можно использовать реле к1 и к2 с низкоомной катушкой и подключением индикации(светодиода) впараллель с катушкой, либо как в пилотном варианте - последовательно, выставляется перемычками(сейчас на плате нарисованы перемычки для варианта - катушка впараллель со светодиодом, резистор светодиода подбирать индивидуально, предположительно 1к), в базовом варианте на катушки данных реле питание подавалось прямо через светодиод. В случае закупленных мной реле — ток их катушек в разы превышал допустимый даташитный ток предполагаемых к монтажу светодиодов.
— Плату стало можно устанавливать вертикально, при этом обдув радиатора моста на накал нарушится минимально
— Добавлен ещё один посыл/возврат для внедрения в схему пружинного ревербератора или иной пижни.
— Появилась возможность юзать питающий транс где меньше напряжений питания(только ~4,5В накал(откуда получатся 6,3В прямых) и ~280В анодное) — запитать цепи 12В катушек реле от 4,5В переменки питания накала, через удвоитель, в этом случае верхние два диода выпрямителя питания катушек не паяются, не паяется подъем накала над общей землёй(мегаом с анодного на минус накала лучше оставить, хотябы для разряда кондёров после выключения), в случае использования удвоителя минус накала соединяется перемычкой с общей землёй, а в соответствующие места возле верхних диодов паяются два распространённых электролита 4700мкф 16В в диаметре 13мм или, так же паяются две перемычки между питанием накала и выпрямителем на катушки реле.
— На прямление накала, вместо одного большого, теперь можно ставить два более распространённых кондера поменьше.
— Появился плавкий предохранитель на анодное.
По ходу пайки схемы вносил в лейку ещё кое какие полезные правки. Итоговый вариант здесь. Всё должно работать. Единственное - на полном лид канале у меня микрофонил звучёк гитары, нормальной гитары на момент сборки под рукой не было, та что была — представляла из себя тонику с прикрученным на строительные саморезы вашбурновским хамбекером, заапгрейженным в активный на 8В литиевом аккуме и советском операционнике. Схема пока запускалась только на столе, ни в какой девайс не внедрялась и в проекте готовится для 12" комбаря на 2х 6п3с. Такой вот сетап. Сделал и выложил как мог, собирать на свой страх и риск.
сэмплов пока нет, на слух звучит прикольно.
базовый и перепиленный проекты
ENGL E530+E650 Blackmore рэковывй.zip (598,65К)
Количество загрузок:143
основная плата
немного фото по ходу изготовления
Спойлер
Сообщение отредактировал tex: 26 февраля 2025 - 11:36
