У клиппера на Шоттки диодах при комнатной температуре линейный участок длится примерно до 120-150 мВ, после этого диоды начинают ограничивать сигнал. Относительно полное ограничение наступает примерно при 300 мВ. Сравните с клиппером на обычных кремниевых диодах: линейный участок до 400...500 мВ, "полное" ограничение при 600..700 мВ, это дает гораздо более жесткое звучание.
Известно, что ВАХ диодов сильно зависит от температуры. Для примера можно привести ВАХ диодов Шоттки BAT54:
Вполне очевидно, что если клиппер на Шоттки диодах подогреть градусов до 100, то размер линейного участка существенно уменьшится, а звучание станет мягче.
Для практической проверки клиппер на диодах BAT54S был размещен на PCB толщиной 1 мм вместе с нагревателем из четырех 100-омных резисторов, включенных последовательно-параллельно. При 9В питания мощность нагревателя 0.81 W. В лабораторном образце использовались обычные резисторы, в дальнейшем планируется использовать позисторы, что позволит более-менее стабилизировать температуру диодов при колебаниях питания и температуры окружающей среды.
При проверке через клиппер был пропущен ток 3 мкА. При комнатной температуре падение напряжения на диоде составило 100 мВ. После подключения нагревателя к 9 В питанию паузы для прогрева, падение напряжения уменьшилось да 20 мВ. Что вполне соответствует температуре диода около 100 С.
Сообщение отредактировал akouz: 07 марта 2025 - 10:23
