В среднем каждый нейрон имеет 5-6 ответвлений для связи с другими нейронами. Эти ответвления называются синапсы. Внутри нейрона сигналы распространяются электрически, т.е. очень быстро. Когда сигнал доходит до синапса, чтобы он попал в соседний нейрон, происходит электрохимическая реакция. Напряжение на границе синапсов достигает 20 мВ, время, за которое происходит эта реакция, составляет 1 мс.
Нейроны расположены в основном в коре головного мозга, т.е. по-простому, на его поверхности, в извилинах. Если 300 млрд нейронов разложить в плоскость, то получится "простыня" размерами примерно 550 тыс на 550 тыс нейронов. Если возбудить сигнал на одном крае этой "простыни", то до другого края он дойдет за 550 секунд. Понятно, что как простая "простыня" мозг не работает.
Мозг имеет форму, близкую к сферической. Очевидно в центре находится некая область, которая распределяет возбуждение от одной группы нейронов к другой. А нейроны обрабатывают сигналы не отдельными единичными цепочками, а группами, целыми "пучками" возбужденных нейронов.
Длину такого "пучка" вполне можно оценить. Как известно, самая быстрая реакция человека на внешнее воздействие составляет примерно 200-300 мс. С учетом того, что электрохимическая реакция в синапсах занимает 1 мс, длина обрабатывающего "пучка" составлет всего 200-300 нейронов. Насколько длинны самые длинные "пучки" нейронов можно только догадываться, однако один из важных аспектов музыки - темп - дает довольно ясный намек на это. В качестве базы для оценки можно взять метроном, который задает темп от 40 до 210 ударов в минуту, т.е задает интервалы от 285 мс до 1500 мс. Это и есть типичный диапазон размеров возбужденных групп нейронов в мозгу, от 285 до 1500 нейронов в пучке. Далее возбуждение переходит в некий "коммутирующий центр" который возбуждает тот же или другой "пучок" нейронов.
Понятно, что короткие "пучки" нейронов нужны прежде всего для быстрых реакций, т.е. для моторных. Это связано с выживанием. На опастность надо реагировать быстро, так что эти пучки заканчиваются нейронами, управляющими мускулами. Соответственно, быстрые музыкальные темпы - это для танцев, они по природе своей предназначены дергать мускулами.
А длинные "пучки" - это размышления. Часто печальные. Ни с какой моторикой они не связаны.
Однако темп, ритм - это всего лишь половина дела. Задав темп, вы возбуждаете пучки нейронов той или иной длины, но никак не воздействуете на последовательность их возбуждения. Ритм как таковой способствует всего лишь тому, чтобы "мысли бегали по кругу". Соответственно, под африканскую музыку, состоящую из одного только барабанного ритма, вполне можно танцевать, но мышление она не развивает.
Мышлению способствует (по простому говоря) мелодия. Последовательность звуков разной высоты выделяет из всего многообразия пучков нейронов только такую часть, которая соответсвует этой последовательности. А также задает то, какой пучок предпочтительно будет возбужден в следующем такте.
Таким образом, музыка задает некие трафареты для мышления. Пошлая музыка задает тривиальные трафареты, которые сто раз уже слышаны и давным-давно усвоены. А талантливая музыка заставляет думать по-новому.
Сообщение отредактировал akouz: 08 марта 2025 - 14:48
