Радиоканал для гитары Никто не пробовал?
Отправлено 09 ноября 2009 - 12:23
Отправлено 09 ноября 2009 - 13:50
Поэтому могу посоветовать только делать передатчик и приемник на 12-14 мГц (выше начинается милиция))), и естественно частотная модуляция. На такой частоте сигнал везде пролезет, даже через экранированную гитару и твое туловище
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:05
минимально возможная из радиосистем это АКГ флеккс... либо шур пгх.
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:26
Отправлено 09 ноября 2009 - 16:43
Отправлено 09 ноября 2009 - 16:49
Отправлено 09 ноября 2009 - 16:53
Уже сам нашел. Целых 6стр. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Отправлено 09 ноября 2009 - 20:42
Отправлено 09 ноября 2009 - 20:54
А нам с вами, товарищи, следует немного почитать о вч технике, ибо путь неблизкий http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Отправлено 09 ноября 2009 - 21:44
Профессиональные системы вроде половина на цифре... для нас тема безперсперктивная ибо там гигантские запары с дискретизацией, джитаром, и скоростью передачи сигнала.
Аналоговые системы, видел внутренности одной из них - какая то дикая конструкция.. особенно модулятор... всё на смд и экранировано.
Маклауд, согласен с тобой... читай читать и работать... http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Отправлено 10 ноября 2009 - 11:14
Ваяешь на досуге самодельные звуковые карты, а переделать сигнал гитары в цифру почему-то проблема. Нужно подумать, может быть не такая уж и проблема?
Отправлено 10 ноября 2009 - 11:45
И с такой частотой вполне атмега справится, особенно из тех, что 20 MIPS держат.
Но я думаю, что надо из аналога сначала попытаться что-нибудь сделать.
Отправлено 10 ноября 2009 - 12:15
А в радиопередатчиках:
Во первых частоту дискритизации понизить никто не даст... она фактически стандартными значениями зашита в чип...
Потом нужно будет сжатие.
Затем шустрый шустрый передатчик... когда подсчитывал на 16 бит 44.1кгц цифра вылезла чуть ли не до скорости среднего wifi.
Подумывал над блютусом но уже желание поотпало.
Радио наушники... оно конечно хорошо - но подключаются они зачастую или по усб - фактически цифровой сигнал вот он уже наш, затем мощность и скорость передатчика можно догонять хоть в небеса благо не батарейки. Наушники, тут простенький цап усилок и мк для управления...
Пытался сваять радиопередатчик на атмеге. 8 бит давят качество... к тому же частота дискритизации была выбрана телефонная 6кгц. 2 сжимальщика один по методу Хафмана и второй по какому то еще... Передатчик порядка 50кбит/сек ... с расстояния 1 метра уверенно передает... больше расстояние - скорость падает - задержки.
Да и как раз половина радио наушников работают в простейшем фм и качество передачи очень и очень.
Так что имхо работать.. так над аналогом.
Отправлено 10 ноября 2009 - 12:26
Отправлено 10 ноября 2009 - 12:41
Кстати по цифре так для общего развития
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1803
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2178
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2234
И вот еще статейка старая но пару мыслей есть
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2289
Отправлено 10 ноября 2009 - 13:09
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:06
Отправлено 22 ноября 2009 - 01:06
CC1101
PAN2357
МОжет и не оно, проверяйте)
А вообше можете описать параметры канала? Может в универе на кафедре знают ответ)
Отправлено 23 ноября 2009 - 23:39
Отправлено 26 марта 2010 - 14:37
Все забросили тему?
Отправлено 31 марта 2010 - 19:25
питание - крона, по квартире бьёт везде через стены
и надо подбирать высокоточные кондеры с минимальным ТКЕ
при такой конфигурации схемы работает на чатоте около 88-89МГц
схема и пдф прилагаются
mc2833.pdf (385,47К)
Количество загрузок:709
Сообщение отредактировал Corpse: 31 марта 2010 - 19:26
2)спаять перегруз на лампах
Отправлено 01 апреля 2010 - 12:18
Отправлено 01 апреля 2010 - 16:02
я года 3 или 4 назад паял жука на транзисторе с кварцем, там вообще полная Ж была.
Отправлено 02 апреля 2010 - 09:50
Есть, конечно, альтернатива в виде цифрового канала, но прямая передача 44.1килосемпла/с 16 бит требует немалую скорость порядка мегабита в секунду. Можно попробовать найти готовые модуля с подходящей скоростью. Ну и нужна будет микроконтроллерная обвязка с двух сторон, ЦАП со стороны приемника, АЦП в передатчике.
Можно попробовать покрутить этот вопрос подробнее, если кого интересует.
Отправлено 02 апреля 2010 - 09:56
и не поделишься ли печаткой под эту штукчку?
Отправлено 02 апреля 2010 - 10:26
печать сёдня вечерком, щас пока что на работе))
Вообще, может на ИК канале попробовать сдешлать такую системку?
там никаких тебе катушек, а только светики))
Сообщение отредактировал Corpse: 02 апреля 2010 - 10:28
