Академия гитарной электроники: Моддинг Laney LX20 - Академия гитарной электроники
Моддинг Laney LX20 Превращение LX20 в LX20R
#1 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 04 мая 2025 - 14:09
Привет! Сильно не бейте за нубство.Паяльник вижу не первый раз. Просто большой перерыв был.
И вот спустя долгое время накрыл гитару. И старый комбик. Laney LX20. Поменял родные потенциометры,некоторые детальки. Всё отлично. Есть недорогой про, играю в Line in.
В процессе ревизии обратил внимание на то, что платы у моего LX20 и LX20R одинаковые, только отсутствуют детали, а так и дырочки на текстолите есть. Красота. Стал подбирать детали, потенциометр, микросхему.
Есть один нюанс. Фото приложу.
Там есть два соккета двухпиновых в узле реверберации и подписаны они как SEND и Return. Это петля эффектов. В связи с этим 2 вопроса.
1 Соккеты я впаяю, но на схеме одна нога идёт на резистор, а вторая на землю. Получается, там с обратной стороны разводка уже есть по идее есть с обратной стороны и на землю тоже или мне надо разъём воткнуть с проводами и минус кинуть на землю? . И второй вопрос, эти Соккеты соответственно сделаны под выводы + и минус с проводами.
Фотка и схема
Вот эти разъёмы имею ввиду. Можно ли выводы с них кинуть на гнезда джека и вывести Send и Return?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250427_080215.jpg
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20250504_140647_com.foxit.mobile.pdf.lite_edit_7379677776997.jpg
#2 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 мая 2025 - 19:34
Это не петля эффектов, а вход/выход на ревер.
Если нужна петля, то придётся резать дорожку или выпаивать R21 и R29 (R29 выпаивать в версии с ревербератором) и тянуть проводами к плате с петлёй, а затем заводить обратно на основную плату.
Прикрепленное изображение: 123.png
Сообщение отредактировал Канифолька: 04 мая 2025 - 16:40
#3 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 05 мая 2025 - 00:09
 Канифолька (04 мая 2025 - 19:34) писал:
Спасибо за ответ! То есть в случае тупого моддинга я просто впаиваю два соккнта в данном случае? Так?
#4 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 мая 2025 - 09:18
Если совсем по простому. Но добавьте ещё конденсатор 100n-1u между ретюрном и тда. И резисторы R21 и R29 (если версия с ревербератором) не забудьте завести на сэнд (если будете их выпаивать).
