Академия гитарной электроники: Аналоги - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Аналоги спрашиваем о аналогах
#1 Пользователь офлайн   SnigE
  Отправлено 14 ноября 2009 - 20:32
Здесь обсуждаются интересующие аналоги к нужной детали
-2
#2 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 ноября 2009 - 14:32
Хочу еще раз сказать по поводу аналогов транзистора J201 самыми близкими считаются 2SK170 и наш КП303А, именно с буквой А, но не надо тупо пихать их в схему, а еще и подобрать по параметрам. Напряжение отсечки у J201 в пределах от 0,82 до 0,94 вольт ,спасибо комраду Seeman у за произведенные замеры нескольких штук данного деффицита имеющегося у него. Так вот, напряжение отсечки аналогов должно лежать в пределах от 0,8 до 1 вольта и если придерживаться данных параметров то все должно быть тип - топ.
#3 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 16 ноября 2009 - 15:08
Подскажите, пожалуйста, аналоги ламп EL84, ECC83, EZ81
ЗЫ: имеется ввиду совковые
Стили всякие нужны, стили всякие важны!
#4 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 16 ноября 2009 - 15:11
ел84=6п14п
есс83=6н2п, 6н23п
ез81 кенотрон, на питание смотреть надо, особо в аналогах не нуждается
#5 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 16 ноября 2009 - 20:56
Просмотр сообщенияSnigE (16.11.2009, 14:11) писал:
есс83=6н23п
6н23п=e88cc=6922=e7106=ecc868~(ecc88,e188cc,6DJ8,7DJ8,7308,pcc88). Кен EZ81-аналога не имеет(что-то среднее между 6ц4п,6ц5с и 5ц4с,м),заменяется ими по сумме тока потребления ламп.
Сообщение отредактировал antrakt: 16 ноября 2009 - 20:59
#6 Пользователь офлайн   English_muff
Отправлено 16 ноября 2009 - 21:43
народ..... мой тупой мультиметр не хочет показать на сколько кОм мой резистор!
помогите плиз
Цвета:
Коричневый,оранжевый,фиолетовый,красный
#7 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 16 ноября 2009 - 22:21
Просмотр сообщенияEnglish_muff (16.11.2009, 21:43) писал:
помогите плиз
Цвета:
Рекомендую.
http://www.qrz.ru/sh...e/decoder.shtml
Подбирает цвет по цыфрам и обратно.
Сообщение отредактировал Kurtz: 16 ноября 2009 - 22:23
#8 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 16 ноября 2009 - 22:26
English_muff, http://www.chip-dip.ru/rescalc.aspx
#9 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 17 ноября 2009 - 01:04
аналог
2N5088 - КТ3102ДМ (КТ3102ЕМ) = войдет ли сюда КТ3102АМ?
Власть хомякам!
#10 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 17 ноября 2009 - 01:18
Нет.Если для прим в усил. каскаде,а так нужно смотреть по схемотехнике.
#11 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 ноября 2009 - 02:08
что аналог для транзистора С1740 (так на корпусе и написано: С1740 - а как полностью он называется - я не знаю)
#12 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 ноября 2009 - 07:08
Billy Rock, по ходу у тебя 2SC1740 Вот датешет на него.Функциональным аналогом является КТС3198 из отечественных не чего не нашел.
  • Прикрепленный файл  2SC1740.pdf (248,63К)
    Количество загрузок:964
  • Прикрепленный файл  ktc3198.pdf (545,02К)
    Количество загрузок:768
#13 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 17 ноября 2009 - 07:41
Просмотр сообщенияEnglish_muff (16.11.2009, 22:43) писал:
помогите плиз
Цвета:
130ком
#14 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 18 ноября 2009 - 09:04
Просмотр сообщенияBaLy (16.11.2009, 14:32) писал:
Кстати еще 2N5457 и его гораздо легче найти
#15 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 ноября 2009 - 18:44
Товарищи, не подскажете аналога max1044? Это преобразователь напряжения, позволяет двухполярку из однополярки получить. Ну или просто напряжение удваивает.
#16 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 20 ноября 2009 - 19:32
Просмотр сообщенияМаклауд (20.11.2009, 18:44) писал:
тут было
http://www.geofex.co...ts/+9_to_33.htm
TLC7660CPA($1.58), LMC7660 ($1.19), NJU7660D ($0.46!)
Еще вроде LT1054.
#17 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 ноября 2009 - 20:20
Маклауд, вот тебе на них пдф
  • Прикрепленный файл  ICL7660S.pdf (240,45К)
    Количество загрузок:1908
  • Прикрепленный файл  lt1054.pdf (333,43К)
    Количество загрузок:1158
Отправлено 20 ноября 2009 - 20:53
Благодарю, товарищи! Родина не забудет!) А то пытался сам сгородить преобразователь... Полевики подобрал, получилось здорово, хорошо множит... но нужен генератор меандра с отдельным питанием, без него кака (делал в мультисиме). Так и не смог присобачить нормальный мультивибратор.
#19 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 ноября 2009 - 21:33
Маклауд, кстати у меня гдето была схемка преобразователя на 555 таймере я покапаюсь если ,что кину.
Отправлено 21 ноября 2009 - 06:49
BaLy, будет очень интересно!
#21 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 ноября 2009 - 12:48
Маклауд, вот нашел, глянь может сгодится.
  • Прикрепленное изображение: Analogguru_SymmVoltMultiplier.gif
#22 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2009 - 13:24
BaLy, угу, будем фкуривать. Только у меня несколько проще получалось, чем это)
#23 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 ноября 2009 - 13:34
Маклауд, правда еще где то было пару схем на 555 но найти не могу, если попадутся то скину.
#24 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 03 декабря 2009 - 20:35
:new_russian: подскажите пож-ста буржуинские аналоги кп 103е. по инету нарыл только 2sj103. Хотелось бы больше. Заранее спасибо!
#25 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 декабря 2009 - 07:35
Sanches, смотри J176, J177
#26 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 08 декабря 2009 - 15:25
чем можно заменить 1n34
Отправлено 08 декабря 2009 - 16:19
Leha, Д2Д или Д9ж
#28 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 13 декабря 2009 - 17:09
Вот собираю MXr Dist+ но немогу найти Lm471 есть ли у него аналог*?и подойдет ли Уд708?
#29 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 13 декабря 2009 - 20:14
Просмотр сообщенияАлександр_Евгеньевич (13.12.2009, 17:09) писал:
УД608, TL071, TL061, UA741, LM741, УД1...
#30 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
  Отправлено 13 декабря 2009 - 22:09
Просмотр сообщенияThrasher (13.12.2009, 20:14) писал:
Спасибки
  • 9 Страниц +
