Академия гитарной электроники: Krank Distortion - Академия гитарной электроники
  • 44 Страниц +
Krank Distortion продолжение
#21 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 03 мая 2009 - 22:54
после очередного просмотра даташитов n-1 и n-3 загорелся всё таки найти эту микрулю!
нашёл вот такой сайт http://www.elbase.ru...search/LM386n-3
как видите филиалы есть везде, особенно москвичам повезло, заказать пару штук проблем не составляет.
может когда то у меня дойдут руки заказать оттуды пару штук
Tapping fan*
#22 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 05 мая 2009 - 11:33
Всем привет.
решил сделать мод КРАНКа на лампе.
вместо биполяра (который из-за разброса в hfe создает проблемы) впереди поставил 6Н23П. Оба триода наргужают ЛМку. Анодка - 36 вольт.
далее 36 вольт выпрямителями опускаем на 9 и 6.3 вольта.
Звук практически остался тот же но с призвуком характерным именно для этой лампы.
Из преимуществ можно выделить следующие нюансы:
1. по звуку - практически ничего в хайгейне. ЛМка режет звук тупо по своему и что то другое нарулить из нее трудновато. но "окрас" лампы присутствует.
2. при использовании 1 части триода получается очень неплохой ритмовый звук. при малом гейне теперь даже можно играть блюз.
3. переключаемся в чистый звук на 100% лампе. тут без комментариев. но в отличие от труъ байпаса тут можно использовать и темброблок, что есть гуд.
сегодня переделываю схему так, чтобы один триод был перед ЛМкой а второй за ней.
готовой схемы пока не имею. все в монтаже. как закончу с экспериментами, то буду готов выложить звук и схему.
по заявкам желающих :)
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#23 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 05 мая 2009 - 11:48
Лучше сделать как я сделал.
Первый каскад на 6ж1п, потом lm368.
Питание - 9vdc адаптер.
Потребление - в сумме всего вышло около 300ма - лмка, нагруженная на guvnor темброблок, реле(50мА) и накал 6ж1п(170мА),
Анодное от 40 вольт. У меня 60. С преобразователя-умножителя. Мультивибратор на 50кгц, потом лесенка диод/конденсатор Кокрофта. Он кушает не более 30 мА. Умноженное напряжение с током около 2мА. Хватает отлично!
Звук на порядок лучше чем с биполярниками. И можно уместить в небольшой корпус примочки, плюс невысокое потребление накала 6ж1п.
Работает от обычного BOSS-style адаптера.
Ах-да.. схема включения 6ж1п самая типовая.
Вот топик в котором обсуждалась основа - Бустерок на одной 6ж1п
Сообщение отредактировал Troll: 05 мая 2009 - 11:50
#24 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 05 мая 2009 - 12:07
TROLL
спасибо за совет.
попробую на 6ж1п тоже.
мне нравится сама идея диста на ЛМке. но вот как ни крути, звук выдает практически не изменяемый.
мне бы ее петь заставить, а то дж дж у нее в норме, но слишком агрессивное.
не пробовал что то делать, чтоб звук был более мягким?
#25 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 05 мая 2009 - 12:40
Народ, у кого есть возможность купить LM386n-3 ? Хочу настоящий кранк :]
#26 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 05 мая 2009 - 13:28
Всё верно. LM'ка очень однобока.. К сожалению поможет лишь темброблок и лёгкая частотная коррекция перед ней.
И так всё равно характер звука останется тот-же.
Чтобы петь её заставить - надо побольше звук замылить. Больше низких пустить на неё.
Но тогда дж-дж станет фузящим и нечитаемым.
#27 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 05 мая 2009 - 13:48
угу. с этим я уже тоже знаком :)
ЛМка начинает фузить и зудеть.
а если сигнал после ЛМки в лампу? но так чтобы и лампа дала ограничение тоже.
буду седня пробовать такой вариант.
#28 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 08 мая 2009 - 05:54
Вот что сегодня на сайте Ярасова прочиталпишет ALER Админ:
"Насчёт педалей Сhris ничего сказать на могу, но если там скопирована схема Кранка, то это недостаток самой схемы - она очень чувствительна к качеству блока питания. От батарейки вроде ничего, а с блоком питания - проблема. Наша новая педаль Brown Creature представляет собой мод кранка, убраны 2 косяка - чувствительность к пульсациям адаптера и слишком высокоомный выход, не позволяющий использовать более-менее длинные шнуры - уже с 3-х метров был заметен спад высоких..."
Вот Ссылка, правда ли это? У меня вроде такого на моей приме не наблюдалось.....я имею ввиду с блоком питания :)
Просмотр сообщенияAlex C. (4.5.2009, 2:54) писал:
Москивичи!!! Может все таки кто из вас купит данную микруху, или поглядит подойдет ли она, а то может появиться купить микруху эту, а не знаю точно ли это она! :) Там просто ни фотки ни более менее подробной инфы нет!
#29 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 08 мая 2009 - 07:42
:) ерасов жжот! ваще всё наоборот! нихрена это не копия кранка, т.к. в нём всё наоборот...
от блока отлично пашет.
ну канешно она)))) я уже высказался, может кто то из москвичей всётаки её закажет...стоит она фигню.
Tapping fan*
#30 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 08 мая 2009 - 08:52
Просмотр сообщенияAlex C. (8.5.2009, 11:42) писал:
Да блин был бы "москвичем" купил бы уже давно, девайс то знатный)))))) :)
Давайте ребята ....охота ужо звукан КРАНКОВСКИЙ послухать...
#31 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 08 мая 2009 - 14:20
а чего вы так все н3 загорелись? мой кранк с н1 звучит как в семплах (если подключать хорошую гитару а не мой китайский страт)
#32 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 14 мая 2009 - 03:23
 Alex C. (8.4.2009, 20:20) писал:
я предложил забацать проэхт со всеми вариантами печаток, и всё такое.....
одмины не дали добро......
постараюсь на выходных оформить всё в проект, и попытатся залить на сайт
обьясни хде на гтлабе это обсуждалось??????
Ребята,это не только на ГТлабе обсуждалось,на некоторых других более досконально...Постараюсь упростить задачу!Монтаж можно хорошо рассмотреть,при непонятках при разводе дорожек сверять со схемой.Будет 1-1,как доктор прописал! :)
  • Прикрепленное изображение: Krunk1.jpg
  • Прикрепленное изображение: Krunk2.jpg
  • Прикрепленное изображение: Krunk3.jpg
  • Прикрепленное изображение: Krunk4.jpg
#33 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 мая 2009 - 12:24
ребята, а можно ли заменить транзюк двойным триодом 6н2п? там ку на триоде, если не ошибаюсь, равно 100. нам надо 600 (если не ошибаюсь). тогда на первый триод подаем сигнал умноженный на 0,06 раз, а на второй - с первого (6) по идее на выходе - 600.
Я в лампе ламер, поправьте кто шарит.
И еще вопос. можно ли из двух транзюков сделать какбэ один? с выходным ку таким как надо?
#34 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 14 мая 2009 - 15:33
 Billy Rock (14.5.2009, 12:24) писал:
Лучше перед транзистором сделать каскодный усилитель,выполненный на микросборке КПС104 состоящей из двух полевых транзисторов с каналом n-типа.Каскодное включение позволяет получить макс.усиление при мин. кол-ве деталей.Немогу сбросить схему включения.По цоколёвке сборки так-2(затвор)-вход и R-47k на корпус,3-через R-1к на корпус,4-+,5(затвор) на 1, 6 через R-1к на 1,выход с первого контакта на базу транзистора Кранка.P.S У кого есть возможность нарисовать схемку-выложите,что будет не то-поправлю.Я реализовывал такое включение в 90-х годах для владельцев примочек(дистошн овердрайв) с отстойными датчиками и работала она хорошо.Поробуй сдалать на НТ504,т.к. КПС104 давно скупили на золото,думаю достать будет проблематично!
#35 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 мая 2009 - 19:11
а мой вариант транзюк плюс транзюк никак не пойдеть?
#36 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 15 мая 2009 - 16:46
 Billy Rock (14.5.2009, 19:11) писал:
Я-бы не советовал!1-В сборке стоит дифферинциальная подобранная пара полевиков.2-сборку КПС можно впаять вверх ногами изогнув их,+3 резистора можно напаять сверху,а транзистор(родной) викинуть вообще вместе с разделительными кондёрами и поставить эмитерный повторитель на любом малошумящем транзисторе вместе с регулятором уровня как это примерно реализовано в Mutant effect используя теже отверстия в плате и пару перемычек.3-за счёт полевиков увеличется входное сопротивление и соответственно соотношение сигнал/шум.Завтра будет фотик постараюсь выложить схемку(гавкнул сканер,а в пэйнте я рисовать не буду,разве вэб-камерой снять, нарисовав на громадном листе маркером)
 Troll (5.5.2009, 11:48) писал:
http://www.franzis.de/elo-das-magazin/entw...naudion-mit-6-v ,тут правда схемы приёмников,но как раз вариант использования наших 6ж1б перед 386.Причём при питании вообще 6в.
#37 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 19 мая 2009 - 09:50
Люди добрые! Выручайте, у кого есть печатка, выложите плиз! Очень хочется сделать сию примочку! И еще вопросик, живу в мухосранске, найти нужные детали почти нереально, подскажите адреса интернет магазинов, желательно проверенных, а то очень много липы развелось!
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 мая 2009 - 09:58
Александер, всё для тебя, дорогой :)
По России отправляет одна не самая дешевая контора, но проверенная, не обманут - www.chip-dip.ru
Печатку в программе Sprint Layout прилагаю. Очень удобная. Правда, не помню её автора.
  • Прикрепленный файл  KRANK.lay (74,52К)
    Количество загрузок:1558
Сообщение отредактировал Seemann: 19 мая 2009 - 09:58
#39 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 19 мая 2009 - 11:56
Seemann огромное спасибо, в чип-дип, нет деталей, вернее есть! :) но нет именно тех которые нужны для сборки данной примочи, и не отправляют они мелким тиражом, некоторые детали только по 1000шт. :(((
#40 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 мая 2009 - 12:09
 Александер (19.5.2009, 12:56) писал:
Да ладно, чего там нет? Вот одна из доступных позиций: http://www.chipdip.r...1776435392.aspx
У меня на ней работает. И всё там можно найти, только заказывай не менее 500 рублей. На несколько примочек других. ))
#41 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 19 мая 2009 - 12:18
Хм..здесь пишут что использование других микрух может запитать схему http://guitar-primoc..._sam_krank.html и все равно я не очень хочу заказывать 2000 шт 2N5088 :))) Или я чего т не понимаю, ладно будем искать, а какие тут лучше использовать кондеи? Пленочные? переменники здесь линейные или логарифмические?
#42 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 мая 2009 - 12:32
Потрудись почтитать тему и посмотреть фотки. Все переменники логарифмические. У меня ничего не запирается.
Конденсаторы лучше плёночные (металлоплёночные).
2N5088 ни у кого почти нет, все используют вместо них BC547 или наш КТ3102Е.
#43 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 19 мая 2009 - 14:39
В продолжение темы раскачки ЛМ386 лампой.
6Ж1П не нашел, но!
Есть 6Ж52П! она вроде как низкошумная и широкополосная.
нарисуйте пожалста схему для этой лампы.
будет ли она работать как 6Ж1П?
#44 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 21 мая 2009 - 07:55
Может и бредовая идея, но хочу сделать печатку как оригинал! Тоесть на 2-х слойном текстолите, и вот какая проблема в теме выкладывали фотки оригинального кранка, по ним свел почти всю печатку, остались только места под микрухой ипод кнопкой, может у кого-нибудь есть оригинал, сделайте пожалуйста побольше фотографий, как можно подробнее! Помогите пожалуйста!
#45 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 23 мая 2009 - 02:36
 Александер (21.5.2009, 7:55) писал:
Ещё раз просмотрел то что я выложил-должно быть всё понятно,недаром лампой текстолит просвечивался через верхние дорожки.Сверяй всё со схемой.схема ведь очень элементарная,если что-то не сходится,может быть перемычка под микросхемой должна быть.Меня лично примочка не вдохновила,чтобы её делать,разве что на заказ.Но мой тебе совет,если ты будешь в оригинал ставить наши резюки в плату и на них крепить её,долго она не проработает,расшатаются контакты в резюках,в фирме они проходят сквозь отверстия в корпусе и никакой нагрузки не несут.Я таких ДОДов и БОССов кучу переремонтировал.кооперативных заводских самопалов начала90х годов(Московских,Питерских,Пензенских,Виницких,Киевских), что даже по корпусу могу сразу сказать где лепили(по качеству отливки,покраски и т.д).И у всех в основном был основной деффект,по сборке,а не электрике.П.С. Ищи тогда оригинальные детали ,резюки могут подойти от автомагнитол,как они выглядят,через пару дней выложу фото,в выходные я в основном работаю,музыкант всё-таки в первую очередь,а ты пока доводи девайс до ума,потом допаяешь ориг.Я вообще ставлю на макете или пока не закончено то-что есть,любого размера,главное чтобы группа рез. и сопротивл. подходило!
#46 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 23 мая 2009 - 09:33
Большое спасибо! Я понимаю что примочка может быть и простая и внимания не заслуживает, но я только начинаю, очень уж заинтересовался, вот взял простую попробывать, детали конечно искать проблимотично, но буду искать, я когда печатку разведу, выложу на обозрение, может косяки за мной найдут! :)
#47 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 23 мая 2009 - 18:22
вот:
Прикрепленное изображение: P5238488.JPG
Теперь буду работать над оформлением корпуса
#48 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 мая 2009 - 18:32
Плохишка, зачёт! :)
Только вот оформление проще делать до сборки ))))
#49 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 23 мая 2009 - 18:53
Плохиш, акуратно))) зачёт!
Tapping fan*
#50 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 27 мая 2009 - 20:55
Народ, дайте схему с переключателем. У меня есть кнопка с 2 группами т.е. 6 ног, мне непонятно как сделать так что бы был переключаемый выход, вход и светодиод? т.е. не труЪ байпас а mute по идее...или есть какой другой способ?
Выходной трансформатор изготовлю по очень приемлимой цене для жителей Украины и России.
  • 44 Страниц +
3 человек читают эту тему
