Академия гитарной электроники: Полярная Звезда - Академия гитарной электроники
Полярная Звезда однокаскадный овердрайв на JFET
Отправлено 02 июня 2026 - 10:08
Основу составляет JFET в каскодном включении. В спектре сигнала такого каскада вплоть до начала жесткого клиппирования практически отсутствуют гармоники выше второй.
Режим работы задается подстроечником R11. Жесткое клиппирование светодиодами опциональное, по вкусу. Мне без светодиодов больше понравилось.
Цепочка из диода Шоттки D7 и резистора R23 тоже опциональная. Она имитирует влияние сеточных токов лампы и дает некоторое оживление звучания.
Прикрепленное изображение: Polaris_OD_rev_2_1.png
#2 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 июня 2026 - 13:04
...JFET в каскодном включении. В спектре сигнала такого каскада...
В этом спиче, как я понял, противопоставляется каскод не-каскоду, т.е. одиночному jfet.
Ну вот, я их противопоставил, в симуляторе есссно.
Прикрепленное изображение: Jeff_THD.jpg
А симулятор говорит, что в данном случае каскод - пустая трата ресурсов.
#3 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 09 июня 2026 - 13:21
hamaha, сейчас прилетит от автора, что просмотр осциллограмм – харам :facepalm:
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 июня 2026 - 14:54
в симуляторе есссно
Симуляторам веры никакой нет, но картинка прекрасна ))
Отправлено 09 июня 2026 - 15:11
Просмотр сообщенияhamaha (09 июня 2026 - 13:04) писал:
Это противопоставление было рассмотрено детально, в симуляторе есссно. Симулятор говорит, что каскод дает существенно меньше высших гармоник и очень близок к умножителю. Ближе чем обычный JFET каскад.
Примочка в сборе
Прикрепленное изображение: Polaris.jpg
#6 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 июня 2026 - 16:40
Я сделал фурье-анализ. Результаты оказлись сходными с вашими.
Прикрепленное изображение: FFT.jpg
Ну что сказать... формально вы правы. Реально же (IMXO!) эту правоту некуда приложить.
Смотрим на третью гармонику в моем фурье. -70дБ конечно же меньше, чем -50дБ. Но и то, и другое настолько меньше основной моды (на уровне Hi-Fi), и настолько меньше гармоник, которые генерируют струна со звукоснимателем, что оба можно аккуратненько приравнять нулю и в дальнейшем не числить.
Эх, разошлись наши пути-дорожки! ))
#7 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 июня 2026 - 17:21
В практическом плане обе эти величины настолько мизерные, что ими можно смело пренебречь.
#8 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 июня 2026 - 17:49
Да, если посмотреть спектр реального сигнала с гитары, то там 2-я и 3-я гармоники того же порядка что и первая будут по уровню.
Кстати, добавить четных гармоник можно и таким способом:
Прикрепленное изображение: Cleantone.png
#9 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 10 июня 2026 - 15:56
Просмотр сообщенияhamaha (09 июня 2026 - 16:40) писал:
Надо будет послушать, сравнить. Конечно, с обычным включением JFET схему можно немного упростить.
Пока что она звучит так:
D7 отсутствует, ручка GAIN в положениях 9:00, 12:00 и 15:00.
Я бы согласился с вашими аргументами, если бы делал примочку для массового производства. Ну или хотя бы для повторения "широкими массами примочкостроителей". Но у меня нет таких целей. Я их делаю в основном для исследовательских целей. Поэтому когда передо мной стоит выбор, сделать ли примочку немного попроще и, непонятно зачем, сэкономить три копейки за счет - хотя бы мизерного - ухудшения качества, то мой выбор однозначен. Поэтому каскод.
"Преждевременная оптимизация есть корень всех зол" (с) Дональд Кнут
Сообщение отредактировал akouz: 10 июня 2026 - 15:58
#10 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 10 июня 2026 - 18:03
akouz, я наблюдаю за вами)
