  • 17 Страниц +
Про конденсаторы
#241 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 17 января 2011 - 03:16
Просмотр сообщенияМаклауд (15.1.2011, 19:53) писал:
А какой изолятор хвалят больше всего? Бумагу.
А я думал, что больше всего хвалят полипропилен... Да и статья с измерениями это подтверждает.
#242 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 января 2011 - 07:32
В килловольтной, как и в керамике малой ёмкости, скорее всего большая толщина диэлектрика. Поэтому напряжённость поля в изоляторе меньше, и петля гистерезиса просто не проявляется. Это всё объясняет) Стало быть, использовать даже пикофарадную керамику на высоких напряжениях не есть хорошо... Тогда снова начнётся гадство.
#243 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 18 января 2011 - 00:48
Подскажите пожалуйста, на плате старого монитора есть оранжевые конденсаторы с маркировкой
0.22 J
100 MKT.
я не могу разобраться что это за номинал, может кто знает?
#244 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 января 2011 - 06:41
nwds, 220нФ 100В
#245 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 января 2011 - 14:50
мне кажется что, то, что мы берем 1 тип кондеров, к примеру виму ли эпокс, и ставим их везде куда только можно, неправильно
закралась мысль что для более качественного звука есть смысл отбирать тип конденсатора в заисимости от того где он стоит и какой у него номинал
остается только разобраться по каким параметрам определять куда кондер лучше поставить
ИМХО
#246 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 18 января 2011 - 15:18
ИМХО
При "длинном тракте" очень заметно, напрмер если в месовском ректифаере поменять родные орандж дропы на виму/эпкос получишь совсем другой звук.
Чтобы понять причину достаточно снять "ачх" кондеров, то есть померять параметры на разных частотах.
Даже на моем RLC E7-22 (можно делать измерения на 120Гц и 1кГц), подобранные на одной частоте кондеры на другой сильно расходятся по параметрам.
PS Очень полезная табличка по маркировке импортных конденсаторов, особенно буквенная маркировка вольтажа и отклонений
http://milas.spb.ru/...acitorCodes.pdf
#247 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 18 января 2011 - 17:17
Просмотр сообщенияGraff (18.1.2011, 6:41) писал:
nwds, 220нФ 100В
Спасибо, а их стоит применять в примочках?
#248 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 января 2011 - 17:31
нашел у себя вот такие конденсаторыПрикрепленное изображение: ____________006.jpg разломал один ,он оказался керамическим ,как узнать на какое они напряжение,так как высоковольтной керамики в моем городе не достать и пикушечной пленки тоже нет ,хотел применить их в ламповом преампе,для сравнения вот рядом с китайской керамикойПрикрепленное изображение: ____________007.jpg
ЗЫ: если последовательно соединить 2 кондера по 1н их емкость будет 500пф?
Сообщение отредактировал Leha: 18 января 2011 - 17:34
#249 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 января 2011 - 20:18
nwds, сфоткай - посмотрим :crazy:
#250 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 января 2011 - 20:29
Leha, разломай любой старый телевизор - полно высоковольтной керамики.
#251 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 января 2011 - 20:31
"Оранждропы" это. Оранжевые же. : )
Паял я такие из монитора старого. : )
Пленка. "Меса" ставит такие, если память мне не изменяет.
#252 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 января 2011 - 22:06
вот вы неугомонные)
в Bogner Uberschall(бутиковый и весьма не дешёвый аппарат):
Прикрепленное изображение: uber.jpg
самая обычная керамика параллельно анодному резистору
в ENGL E530
Прикрепленное изображение: e530_drive_ts.jpg
в темброблоке перегруза
Прикрепленное изображение: clean_gain_ts.jpg
брайт и темброблок чистого
Прикрепленное изображение: drive.jpg
два 680пф, один на лид, второй на кранч
америкосы и немцы ставят, а мы типа гордые? :crazy:
Monster of Meatol!
#253 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 18 января 2011 - 22:35
Просмотр сообщенияGraff (18.1.2011, 20:18) писал:
Сфоткал.
Вот такие еще имеются виды, по маркировкам вроде разобрался, но вот 1 и 2 не знаю стоит ставить или нет?
6 и 7 - керамика, так понял если нет иных, то можно ставить, но лучше избегать, правильно?
  • Прикрепленное изображение: CIMG0005.JPG
  • Прикрепленное изображение: CIMG0006.JPG
Сообщение отредактировал nwds: 18 января 2011 - 23:02
#254 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 января 2011 - 22:49
Просмотр сообщенияNik (18.1.2011, 21:06) писал:
Конечно - у нас слюды еще много есть :)
#255 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 января 2011 - 23:11
KMG, а вот как лучше определять в какое место кондер с какой ахчей лучше ставить?
#256 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 18 января 2011 - 23:53
Просмотр сообщенияNik (18.1.2011, 22:06) писал:
вот вы неугомонные)
в ENGL E530
Это не многослойка, а высоковольтка у них называется Ceramic Disk
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php...ramic-Disk.html
Их как раз и ставят в анодные шунты, брайты и требл в ТБ.
Просто у нас в основном синюю продают, а америкосы пользуют коричневую.
#257 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 января 2011 - 23:56
1и2 сразу в топку, получишь клёвый микрофон.
#258 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 января 2011 - 00:05
Просмотр сообщенияПлохиш (18.1.2011, 23:56) писал:
Конденсатор, который на первой фотографии пойдет?
#259 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 00:08
Просмотр сообщенияnwds (18.1.2011, 22:35) писал:
Сфоткал.
ORANGE DROP - это торговая марка vishay
"Type 715P product information
Polypropylene Film Capacitors ORANGE DROP®, Low Loss"
Ни в одном мониторе дропов не видел.
Дропы не в виде подушечек, а практически круглые в сечении.
#260 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 января 2011 - 09:16
Черт его знает. Я как раз такие, как представил человек, выпаивал горстями с платы старого монитора. Там всякие были: и мелкие, и крупные (более круглые в сечении).
nwds, 1, 2 и 6 только в шунты, 3-5 подойдут для межкаскадных дел, а 7 - в ламповые темброблоки, похоже на высоковольтную керамику.
#261 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 января 2011 - 09:25
Nik, все ставят. И мы, и они.
Это же фильтры всего-то. К тому же где еще найдешь такие номиналы, как 100-680пФ? Только в керамике.
В межкаскадке у них стоял "самые-самые" конденсаторы.
#262 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 января 2011 - 10:12
Коль начал выносить мозг, тогда последний интересующий вопрос. Т.к. я начинающий рукодельник, то не во всех маркировках разобрался. На фотографии конденсаторы как я понял керамические, с 3-х значной числовой маркировкой разобрался, а вот что за двух значная, не могу найти. В одной статье упоминалось про то, что это обозначения в пикофарадах, но я не уверен. Подскажите или ссылку на статью, я к сожалению не смог найти про это, либо невнимательно читал.
  • Прикрепленное изображение: CIMG0003.JPG
#263 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 12:43
Просмотр сообщенияnwds (19.1.2011, 10:12) писал:
Да, если только две цифры это пикофарады
По порядку на фотке 68пФ, 100нФ, 2.2нФ
Сообщение отредактировал KMG: 19 января 2011 - 12:45
#264 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 13:02
Просмотр сообщенияReystlin (18.1.2011, 23:11) писал:
Просмотр сообщенияКондратий (19.1.2011, 9:25) писал:
Керамику ставят именно там где нужны их свойства (малый импеданс на вч) - подчеркнуть вч в брайте, требле, задушить песок в ангодном шунте. Скомпенсировать потери вч при шунтировании мегаомных резисторов в межкаскадке.
А вот в разделительным в сетку лампы керамику ставить не стоит с учетом некоторых нюансов работы конденсатров в этом месте.
Так что каждому конденсатору свое место.
Не зря же те кто серьезно снимают схемы аппаратов комментируют типы конденсаторов в каждом месте.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/...%20FTR%2037.pdf
Здесь помечено где сильвермика стоит, где керамика, то что без комментариев - пленка.
Сообщение отредактировал Brutar: 21 января 2011 - 17:14
#265 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 19 января 2011 - 15:15
Просмотр сообщенияКондратий (19.1.2011, 11:25) писал:
ну вообще-то обычно принято орать что керамика в звуке это вселенское зло, держать её подальше, в крайнем случае пользовать слюду. Слюда по ВЧ лучше плёнки, но керамика ещё лучше по некоторым свойствам, по этому в некоторых местах схемы она будет лучше чем крутая плёнка или слюда. Я ведь не зря комментарии к картинкам написал, вся керамика там где и должна быть, она там "в тему". В Е530 один 680пф на лид, чтоб было больше мясца, лязга, металла. второй на кранч для сочности.
А чего такого самого-самого в Оранж Дропах, которые по баксу за штуку? А Дженсены по 100 баксов за штуку это тогда что? Не, ОД - самый обычный полипропилен и на западе они не такой уж дефицит.
пикушная плёнка(wima), есть у Ерасова
47пф http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=391
82пф http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=397
100пф http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=393
220пф http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=394
470пф http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=395
680пф http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=396
вон аж сколько!
И я не думаю что ENGL и Bogner не ставят пикушную виму, только потому, что Ерасов не доставляет в США и Германию :crazy:
KMG, я про многослойку и не говорил, самая обычная керамика, такой в китайских мАфонах и приёмниках полно, стоит копейки.
ЗЫ так то этот оффтоп надо бы перекинуть в тему про конденсаторы
Сообщение отредактировал Nik: 19 января 2011 - 15:17
Monster of Meatol!
#266 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 19 января 2011 - 15:47
Потому что народ не всегда разбипается какая керамика и ставит многослойку.
Отсюда и ор.
Ничего особенного, просто они другие (по звуку).
Я бы сказал что выбор конденсаторов зависит не только от места но и от аппарата.
Это точно а то треп уже совсем не про самодельные элементы.
#267 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 21 января 2011 - 17:07
Перенёс сообщения из темы "Самодельные элементы"
#268 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 21 января 2011 - 18:13
Танталовый конденсатор синего цвета, маркировка: +1
+35v
Какая у него емкость?
#269 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 21 января 2011 - 19:06
1мкф 35 вольт
танталовые кондеры полярные, плюсами отмечен плюс :crazy:
Monster of Meatol!
#270 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 января 2011 - 09:29
Привет всем, помогите плиз определить номиналы вот этих конденсаторов что на фото
маркировка:
Первый - F69 102J
Второй - 103 J IHN
Третий - 102
Четвертый - DA 102M
Сообщение отредактировал Aleksei: 30 января 2011 - 09:30
  • 17 Страниц +
22 человек читают эту тему
