  • 17 Страниц +
  • 12
Про конденсаторы
#271 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 января 2011 - 09:41
первый 1нФ
второй 10 нФ
третий 1нФ
четвёртый 1нФ
#272 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 января 2011 - 09:44
Просмотр сообщенияCorpse (30.1.2011, 9:41) писал:
первый 1нФ
второй 10 нФ
третий 1нФ
четвёртый 1нФ
Corpse Спасибо впринципе я так и думал. Блин одного на 50нф для dod 250 не хватает
#273 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 января 2011 - 09:50
Если нет нужного номинала, но есть куча других, то можно набрать нужный при помощи последовательного или параллельного соединения имеющихся.
#274 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 января 2011 - 09:54
Просмотр сообщенияWiSked (30.1.2011, 9:50) писал:
Точно.Спасибо. Блин а мне такая мысля даж в голову не приходила
#275 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 февраля 2011 - 01:13
В старых ламповых радиолах и теликах встречаются вот такие кондеры. Какого они типа?
Прикрепленное изображение: kond.jpg
#276 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 11 февраля 2011 - 10:06
К40-П1. Бумажные вроде
#277 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 февраля 2011 - 12:33
Спасибо, точно они - http://www.oldtriod....1511fdf25ea.jpg
Есть смысл попробовать их в проходе
Сообщение отредактировал Vitalka: 11 февраля 2011 - 12:36
#278 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 11 февраля 2011 - 13:48
Не знаю почему, но интуиция подсказывает что подобные элементы использовать можно только если живешь на необитаемом острове, где не купить даже китайскую керамику. ну или если играть raw black metal к примеру, они как раз и выглядят соответствующе.
Хотя в ящике валяется пара таких конденсаторов, надо попробовать что-н собрать на них когда совсем нечего делать будет.
Утверждать не стану, но по крайней мере качество изготовления, полувековая давность и отзывы о паяемости производят впечатление что хорошо они звучать будут только засчет аудиофильского самовнушения
Сообщение отредактировал Elrebriand: 11 февраля 2011 - 13:50
#279 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 февраля 2011 - 16:59
 Elrebriand сказал:
Ну можно преамп от чампа собрать и на нем протестировать)
#280 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 марта 2011 - 14:12
На замечательном сайте "Электрик" http://aes.at.ua/ нашел замечательную шпаргалку по конденсаторам. Всем кто плохо ориентируется в маркировке - качать обязательно!!! :clapping:
#281 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 11 апреля 2011 - 22:24
Прочитал всю тему, так и не нашел вразумительного ответа, в какие цепи/устройства предпочтительно ставить танталовые конденсаторы? Не портятся ли они со временем? У меня их с пол стакана, ёмкость 1; 4,7 мкФ.
#282 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 апреля 2011 - 03:26
Тантал он шибко пористый, и поэтому кондёры меньше по размеру. При изготовлении в отличии от электролитов, его можно герметично запаковать, соответственно нет потери электролита со временем. Из-за этого у танталовых кондеров нет уползания ёмкости. Поверхностная индуктивность меньше, соответственно и ток утечки меньше. Индуктивность меньше значит и применять можно в более широком диапазоне. Конкретно в цифрах ничего не скажу, не помню.
#283 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 12 апреля 2011 - 22:06
раздеделительныни межкаскадными их можно ставить? или всеж пленку искать?
А на щет Элекролитов, у 20ти летних К50-35, мультиметр показывает емкость в прелах допука, зачастую больше номинала. Потавил как-то после 12-ти вольтовых кренок(+/-) К50-35 10*63В 1993г.в. где-то мин. через 15 один пукнул и о стались от него только резинка с ногами и мелкие липкие хлопья бумаги которые неприятно собарать, поменял - второй разнесло, поставил современные (какой-то CapXon) 10*25В до сих пор работают. После такого стало стремно древние электролиты ставить.
#284 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 01 мая 2011 - 07:14
Может пролетало, но на этом видео я услышал чем плоха керамика =).
#285 Пользователь офлайн   trav
Отправлено 01 мая 2011 - 16:45
После пары неудачных запусков БП сильно раскалялись электролиты (высокое напряжение). На вид нету ни протечки электролита, ни вздутий. Как определить, работают ли они после этого или нет? Если конденсаторы все-таки могут работать после этого, как это может повлиять на их емкость?
#286 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 мая 2011 - 07:38
trav, проверь омметром. Сначала сопротивление будет очень маленьким, через секунду уже устремится в бесконечность.
#287 Пользователь офлайн   bass_ist
Отправлено 16 мая 2011 - 09:37
Товарищи, подскажите пожалуйста марку следующих конденсаторов.
Голубые, судя по таблице похожи на К73-17 или К73-44, что именно??
И что значат буквы после ёмкости, допуск и напряжение?
Если есть у кого справочная лит-ра по ним, поделитесь плиз
  • Прикрепленное изображение: P5150436.JPG
#288 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 мая 2011 - 11:07
bass_ist, нижние все 73-17, верхние похожи на 73-9. цифры после обозначают допуск и вольтаж. а иногда и серию, год выпуска, и т.д. что в голову производителю взбредет.
#289 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 мая 2011 - 13:49
bass_ist, 280 пост в этой ветке видел?
#290 Пользователь офлайн   bass_ist
Отправлено 16 мая 2011 - 15:27
Спасибо Morwinyon, подтвердил мои догадки.
Да Graff, видел, там правда нет этих букв допуска.
Короче примерный смысл маркировки понятен, тем более мне не столь важно сколько там у них %, других всё равно нет
#291 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 18 мая 2011 - 03:38
Просмотр сообщенияМаклауд (23 ноября 2009 - 20:01) писал:
Только надо учесть, что в энергосберегающих лампах (хотя, разные бывают) бывает ртуть.
А разбивать не надо, отколупываешь верхнюю крышку цоколя - она даже не приклеена, просто вставлена - и обрезаешь проволочки от спирального баллона. Я давно уже эти лампочки,"сберегающие" неизвестно что, но только не мой кошелёк (горят в месяц по одной и более) кромсаю на детали. Причём в разных лампочках и номиналы разные. А на работе электрик по 1-2 шт. в день на списание приносит.
Сообщение отредактировал ws55: 18 мая 2011 - 03:41
#292 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 25 июля 2011 - 07:13
А как эти в лампу?
#293 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 июля 2011 - 07:53
Halvalife, так же, как и в печь. Только в печь лучше.
#294 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 25 июля 2011 - 11:12
Halvalife, один старый теле мастер говорил мне что в них много серебра, самому довольно муторно его добыть, но принимать их должны.
#295 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 25 июля 2011 - 11:32
Есть просто у меня хороший знакомый, ему под 60, лампофил и лампостроитель, вчера зашел я к нему, пикухи попросил, он мне этих кондеров предложил, отобрали из знатной кучи, спросил, что за кондеры, в чем соль - он мне - мол, у них очень высокая точность, в высокочастотной вещательной аппаратуре, типа, тру. А сегодня залез в инет - читаю, что это керамика:(( Поплевался, написал сюда, мало ли - может хорошая керамика. Что предложите, слюду поклянчить? Вообще какую пикуху ставить, кроме слюды из б/у ничего не встречал (сам я не большой спец, только начинаю осваивать радиолюбительство). Что заказать может, китая какого нить? http://www.rcscomponents.kiev.ua с этого магазина мне могут привезти (Харьковськое отделение).
#296 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 июля 2011 - 15:33
Высоковольтную керамику, если в лампу. В общем-то, высоковольтная вообще лучше обычной.
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 июля 2011 - 15:17
но в лампу всёже лучше плёнку, меньше 470пФ не используются, а такой ёмкости плёнку найти без проблем.
#298 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 августа 2011 - 16:22
Юрий St, какая разница, лампа или нет? Разве после ламп электроны как-то воодушевлённо бегают, и керамика им весь настрой портит?) А применяются и 220 пФ кондёры. И уже тут где-то обсуждали, что керамику в аноды и в темброблоки производители ставят не из-за экономности, там она просто нужна.
#299 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 29 сентября 2011 - 23:13
ребята подскажите не пробывал ли кто такую пленку как на фото в примочки ставить? как она? а то мне на рынке хороший продавец у которого я часто затариваюсь подогнал платы с кучей германиевых японских и германских пнп транзисторов, а позже я обратил внимание на кондеры....и обозначение не пойму 560 это 560 пик или 56? думается что тогда не цифровая маркеровка была...вопрос то к чему хороши ли они или нет...выпаивать их стоит ли..
  • Прикрепленное изображение: DSCN2273.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN2274.JPG
#300 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 сентября 2011 - 05:43
Да вроде ни че должны быть. Попадались мне такие. Норм.
Маркировка в пикофарадах (если просто число): 2200 = 2,2нФ, 560 = 560пФ
  • 17 Страниц +
  • 12
27 человек читают эту тему
