  • 17 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
Про конденсаторы
#331 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 10 марта 2012 - 18:37
#332 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 10 марта 2012 - 19:46
более продвинутый вариант :biggrin:
но в общем такое усложнение никчему, можно и прямо к штекеру, разве что браться за кондер надо одинаково и при этом не держаться за земляной контакт
Сообщение отредактировал Nik: 10 марта 2012 - 19:48
Monster of Meatol!
#333 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 марта 2012 - 07:24
Подскажите, друг притащил плату, говорит выдрана из вагона поезда, что то вроде пожарной сигнализации, там обнаружил танталовые кондеры,плата щедро залита лаком.
Не могу определить номинал, полярность ни как не обозначена, кондеры коричневые на них по три полоски:
первый кондер - оранжевая, синяя (или голубая),красная
второй, немножко содрал с него оболочку, стало видно зеленый материал внутри, можно ли его теперь использовать? полоски такие: оранжевая, синяя (или голубая), серая.
#334 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 марта 2012 - 15:02
Хотел бы попросить у кого есть возможность записать перу сэмплов сравнения разных типов кондеров где реально разницу слышно...
Лучше просто в линию, хотя не важно, лишь бы слышно было. Буду очень признателен
А то то, что слушал я - одинаковое все...
Ога... что-то сомневаюсь я, что можно ощутить разницу после записи в линию с последующей оцифровкой на 44.1 кГц семплирования, перекодировкой в МП3 и последующей прослушкой через РС-кАлонки или наушники...
проверял виму разных типов, у большинства обкладки совпадают, но не у всех
и соотношение примерно 75/25, тоесть вроде и не похоже что производитель парится с "полярностью", но по теории вероятности, при двух возможных вариантах, должно быть примерно 50/50
Обьясняется так: заливочная форма для герметизации кондеров имеет 4 места, в три из которых кондер укладывается "так", а в одну "эдак"... На фотках выше - точно след от литника.
второй : оранжевая, синяя (или голубая), серая.
тут возможны варианты. Фотки можешь приложить? Ибо по одной таблице выходит 3600 мкФ и 0,36 мкФ, а по другой 3,6 нФ и 3600 мкФ... Я в недоумении... :umnik:
#335 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 13 марта 2012 - 20:42
При сэмплировании в 44.1кгц получаем 22.05кгц теоретическую полосу, откинуть фильтр(зависит от звуковухи) и будет реальная полоса. У меня на 48кгц 20кгц -0.5дб получалось влегкую
МП3 - ну лучше в wav выклкадывать
А слушать есть на чем, студийные мониторы и мониторные наушники имеются дома не отходя от кассы :)
Хотя, если ощутить разницу будет на гране возможности, значт разницы нету, имхо :))
Сообщение отредактировал brag: 13 марта 2012 - 20:44
#336 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 15 марта 2012 - 17:48
так что,есть смысл каждый кондёр проверять на джеке?и как впаивать в плату по направлению прохождения сигнала?
#337 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 марта 2012 - 00:33
 brag (13 марта 2012 - 20:42) писал:
может здесь Звучание конденсаторов... что то полезное (см. тесты)...
еще Искажения конденсаторов
еще Влияние переходных конденсаторов на звучание усилителей из Books
... немного теории Конденсаторы. Так ли всё просто?
мнение: для ТБ гитары важнее правильный выбор емкости конденсатора (об остальном см. выше) - для получения своего резонанса своих датчиков, вот это сильно влияет на звук.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 17 марта 2012 - 04:55
#338 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 марта 2012 - 14:05
Aleksanchos, Вероятно есть. Если кондер сажается на землю -- то естественно на земле должен быть вывод "экранирующей" обкладки. Если же кондер проходной -- то экранирующая обкладка должна цепляться к цепи с более низким сопротивлением, чаще всего - поближе к выходу активного компонента.
#339 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 марта 2012 - 12:28
Подскажите на счет маркировки Вимы, стоит цифра 100, только не пойму это 10пф (маркируются цифрой 100) или 100пф? Заказывал 100пф а хз мож прислали 10пф, да еще и транс не тот прислали :angry:
#340 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 30 марта 2012 - 17:22
Справедливо для для всего, кроме злых перегрузов, там тб пассивный в гитаре вообще неуместен :)
за ссылки спасибо. Провел у себя замеры, наконец то. Во первых, как там автор мерял хз, но он мерял искажения своей карты, на не кондеров :) Разный импеданс- разные искажения, да еще и на таких частотах...
То что я намерил у себя, мерил только пленку и маслобумагу(к40-у9), остальное и так понятно:
1. На верхах до 30кгц все одинаково, разницы никакой.
2. Если кондер работает в фильтре, то имееет место разница в ачх на нижних частотах среза фильтра в зависимости от приложенного напряжения. Частично лечится подачей постоянного смещения на кондер и полностью лечится снижением амплитуды до 0.05-0.1Vc (Vc - макс переменная напруга с даташита)
Все мерялось на таких токах, как в ампах, тоесть мизерных.
Теперь хоть стало понятно, почему разницы я не слышу... Анализатор цепей рулит ;)
#341 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 31 марта 2012 - 09:52
 brag (30 марта 2012 - 17:22) писал:
Это не совсем так, часто стилистика звука требует... У меня рельсы в бридже SD кастомный вариант версии SH13 на Godin LGX Sa и DM ActivatorX на американском SL2, оба датчика максимально злые, этот конд. темброблока подобран для резонанса где то на 2-3кгц (режима параллель). Очень часто использую на "тяже" этот резонанс и это удобнее, оперативнее и бесшумнее (! работаем с резонансным контуром из катушки индуктивности и кодн.) чем рулить его на входе перегруза малошумящим эквалайзером.
Я тоже подумал что он мерял свою карту, промерять руки не доходят.
Вопрос - что за анализатор цепей, точнее - мерял конечно в железе, а не на симуляторе :) ?
Сообщение отредактировал Сергей K.: 31 марта 2012 - 16:03
#342 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 апреля 2012 - 13:34
Подскажите на счет этих желтых, зеленых да оранжевых дисковых кондеров которых в любой технике кучи, там если три цифры стоит тут понятно все 473=47нф, 223=22нф и т.д.
А если две циферки например у меня куча всяких 30, 50, 5,1, 8 это так понимаю пикушные?
#343 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 29 апреля 2012 - 18:44
Aleksei, да, пикушные. Вобще правильно писать 300, 500 в случае 30-ти и 50-ти пик, но китайцы на это забили, поэтому все меньше 100 пик - сколько написано столько и есть.
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#344 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 мая 2012 - 17:47
feonor12, дак это лишняя цифра, представь при глобальном выпуске кондеров пикушных какая экономия на краске :pleasantry:
Наши К73-9 22nK nx6 и К73-9 22nK nvn - на какие рабочие напряжения они расчитаны?
#345 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 июля 2012 - 16:04
Ух дошли руки до фото нормального, вроде тантал? с маркировкой не разберусь.
Что то сайт фотки грузить не хотит, как получится закину.
  • Прикрепленное изображение: DSCN2659.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 августа 2012 - 09:27
#346 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 02 августа 2012 - 11:25
Всем привет! Прошу тех, кто покупал конденсаторы Wima у Ерасова, написать примерную длину их ножек. Если приложите фотку ваших деталек, будет вобще замечательно!
Зачем мне это надо - просто на разных фотках вимы в интернете трудно определить, какая у них длина ножек и можно ли их использовать в навесном монтаже. Я написал на почту Ерасову, но там мне ответили коротко - для навеса не годятся. Но меня такой ответ не очень устраивает. Даже обидно стало, что единственные доступные качественные кондеры мне не подойдут. Да и понятия о навесе у всех разные...
Всем откликнувшимся буду очень благодарен!
#347 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 02 августа 2012 - 12:05
ножки действительно короткие, и навесной монтаж это будет очень затруднительно.. мну их при сборке чампа юзал навесом, пришлось обрезенные ножки от резисторов накручивать на ножку Wima и припаивать, а потом эти удлиненные ножки уже юзать в навесном монтаже..
замерять ножки и сфоткать могу чуть позже..
#348 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 августа 2012 - 12:08
у них оч короткие выводы 5мм примерно, навесомо можно делать конечно, но тяжело расстояние между контактами примерно 10мм, но это зависит от номинала.
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#349 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 02 августа 2012 - 12:20
Прикрепленное изображение: wima.JPG
длина выводов у всех 6mm..
#350 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 02 августа 2012 - 13:06
Всем большое спасибо! Просто решил спросить, потому что в нете действительно есть фото вимы с довольно длинными ножками, а есть и с совсем короткими, это и родило во мне сомнения.
#351 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 августа 2012 - 16:14
Dust!, поищите тех.документацию на виму, есть несколько типов, различающихся размерами ножек и корпусов. и уже отталкиваясь от типа гуглите кондеры в магазинах :)
#352 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 августа 2012 - 09:31
Подскажите по 345 посту, наконец то фото загрузилось
1 - оранжевый, голубой, красный
2 - оранжевый, голубой, серебристый
3 - оранжевый, голубой, серый
#353 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 05 августа 2012 - 16:35
3.6 нФ
0.36 пФ
3600 мкФ
мб в последнем не серый а зеленый?..
http://www.casemods....color_code.html
http://www.qrz.ru/re...king/mark15.htm
#354 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 августа 2012 - 05:03
Alucard спасибо, не зеленый, серый это точно, сейчас еще раз посмотрел.
Вновь я за советом, покупал уже давно орбиты зеленые, но на сколько вольт они забыл,
маркировка 2G102J, 102J - это понятно 1НФ 5%, а 2G - это как я понимаю и есть вольтаж, порылся и нашел что получается 400V они?
#355 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2012 - 19:31
Aleksei,
2A - 100 V
2E - 250 V
2G - 400 V
2J - 630 V
3A - 1000V
#356 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 августа 2012 - 05:21
WiSked спасибо, запишу себе чтоб не забыть.
#357 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 октября 2012 - 22:28
полезная статья Оксидные конденсаторы, некоторые особенности применения
#358 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 октября 2012 - 04:39
Подскажите это кондеры на фото?
Маркировка стерлась, еле видно только что синий 10% и черный 20% точность
Вытащил с обломка платы, не знаю от чего, друг притащил, была еще ламповая панелька чуть меньше чем для 6Н2П.
Старая хрень какая то была, резисторы ВЗР 65-67 годов если я правильно понимаю по маркировке.
И еще кто что может сказать про кондеры КБГ-И?
Нашел тут на форуме http://www.tdpri.com...hassis-kit.html
Думаю пройтись в выходные по барахолке, посмотреть К40-у9, К71-7, хвалят их вроде.
  • Прикрепленное изображение: DSC00545.JPG
Сообщение отредактировал Aleksei: 18 октября 2012 - 14:04
#359 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 октября 2012 - 10:42
Хз, товарищ майор... Прозвони тестером, а лучше выбрось.
#360 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 декабря 2012 - 12:42
Народ кто сталкивался с КСО, подскажите на счет маркировки, значит маркировка такая стоит 120uuF,
типа 120 микро микрофарад получается, может это 120 пик? Читал что они на большие емкости не выпускались вроде.
  • 17 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
9 человек читают эту тему
