Класс девайса - шумелка)
Идея в том, чтобы коробка модулировала амплитуду сигнала с гитары, нарезая его вплоть до звуков аля бензопила, оставляя от гитары только тон) В идеале хотелось бы получить что-то способное выдавать какой-нибудь необычный психодельчик)
Схема такова.
Генератор частоты.
Точнее предполагается два одинаковых мультивибратора на операционнике TL072. Как раз весь чип под них и уйдёт, паять меньше.
Желательно с независимой регулировкой частоты, скважности и амплитуды, возможно регулятор баланса между двумя генераторами. Ближе к делу, от некоторых регулировок удастся отказаться, что-то свести на сдвоенный переменник. Потому, что 7 крутилок как-то многовато и, думаю, не нужно). Возможно что-то сбросить на тумблер. Может даже тумблером отключать второй генератор.
А два мультиивибратора нужно чтобы сделать частоту модуляции изменяющейся, возможно, при близких частотах получить биения.
Далее всё просто. Сигнал с гитары модулируется сигналом с генераторов по амплитуде. Пока примерно представляю себе это либо в виде полевика, в котором на исток даётся сигнал с гитары, а на затвор с генератора, либо биполярный транзистор, в котором генераторы управляют смещением на базе, либо опто-, аль какая ещё пара. В идеале регулируется также глубина модуляции звука генератором.
Как-то нужно исключить сигнал генератора из выходного сигнала при отсутствии сигнала на входе. Вообще желательно чтобы генератор не был связан гальванически с сигнальной линией. Можно было бы использовать схему от Swell'а, но боюсь, что оптопара просто не позволит получить нужную частоту модуляции и будет просто регулировать громкость как при ШИМ.
Короче, может быть видели когда-то похожие схемы или можете что-нибудь посоветовать из технических решений, буду очень благодарен.
З.Ы. Устройство предпологается как базовое. То есть здесь максимум регуляторов, из который в ходе тестирования для различных эффектов будут оставлены один-два. Вообще копаю под то, что же вообще потому можно будет сделать с микроконтроллером в управлении амплитудой, помимо плавного нарастания.
З.З.Ы. Бензопила "Дружба". Частота вращения вала по документам примерно 70-80Гц)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 23 ноября 2009 - 19:09
