Академия гитарной электроники: Хорус-фленжер-пасеР - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Хорус-фленжер-пасеР 3 в одном. Присоветуйте)
#1 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 29 ноября 2009 - 22:35
Привет)
У меня вопрос: я узнал, что хорус, фленжер и пасер имеют одинаковый принцип работы, но частота модуляции отличается 1-20 Гц, 100-3000Гц, 5000-12000Гц соответственно (источник не надёжный, подправите, если не прав).
Идея такова:замутить к, скажем, ребут дилею генератор с широким диапазоном, дабы получить нескоько эффектов в одном. Реально ли это?
Если нет, то каким образом можно замутить только хорус (фленжер, пасер) из ребута?
Интересны ваши идеи.
Если было, дайте плз ссылку на топик.
#2 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 30 ноября 2009 - 00:00
Насчёт хоруса из ребута, то вон смотри схемы echo base и magnus modulus(здесь ещё и тремоло прикрутили).
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=60662.0
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=72527.0
Насчёт флэнжэра, то на ютюбе помню ролик был какой то интригующйи на РТ2399... но схемы как то и не довелось лицезреть..
Сообщение отредактировал Captain_Obvious: 30 ноября 2009 - 00:13
#3 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 30 ноября 2009 - 08:23
http://guitar-gear.r...p?showtopic=638
посмотри, дружище, человек делал фленжер.Пасер- наверное, ты имел в виду фазер?Насчет частоты модуляции, что то я не понял у тебя...частота в принципе одинакова, генератор инфранизкой частоты от 0 до 15-20 Гц, возможны варианты с формой модулирующего напряжения
Сообщение отредактировал bekar1961: 30 ноября 2009 - 08:27
#4 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 ноября 2009 - 12:47
mr.Vagrant, у фленжера и хоруса разное время задержки и способы смешивания сигналов. Фазер строится вообще без линий задержек.
#5 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:48
 Маклауд (30.11.2009, 13:47) писал:
Я правильно понимаю различие структур фленжера и хоруса-хорус -больше время задержки и нет обратной связи, фленжер-соответственно: меньше задержка и возврат сигнала на задержку , а микширование чистого и обработанного сигнала допустимо и в одном и в другом случае? Спасибо.
#6 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 30 ноября 2009 - 15:53
Время задержки у большинства фирменных хорусов лежит в диапазоне от 5 до 15 мс, и редко при частотном свипе изменяется "от края до края". Чаще всего время задержки изменяется не больше, чем на 8-10 мс. Частота частотной модуляции обычно ограничивается диапазоном 0,5-5 Гц. При увеличении частоты модуляции возникает эффект тремоло, при меньших частотах звук напоминает "недофленджер".
У фленджеров задержка может изменяться в гораздо более широком диапазоне - от 0,3 до 17-18 мс. При этом часто используется именно весь диапазон задержки - "от края до края". Это дает наибольшую "полетность" звука. Частота LFO (НЧ модулятор) так же меняется в более широком диапазоне - от 0,05 Гц (время полета "в одну сторону" до 10 секунд) до 10 Гц.
Задержанный сигнал обязательно микшируется с исходным у обоих эффектов, а у фленджера еще и возвращается на вход линии задержки по цепи ОС.
Некоторые фирменные фленджеры имеют опцию "инверсия фазы" задержанного сигнала, что расширяет тембральные возможности устройства. Для хоруса эта опция как правило не нужна.
Кроме того, самые продвинутые фленджеры имеют режим "фильтр", при котором LFO отключается, а частота VCO (и время задержки) устанавливается вручную фиксированой в пределах рабочего диапазона. Возникающий при этом гребенчатый фильтр очень сильно способен окрасить звук инструмента.
Более подробно о принципах работы эффектов на линиях задержки можете почитать в моих темах этого раздела форума. (Парой-тройкой страниц раньше.)
Сообщение отредактировал Valentinych: 30 ноября 2009 - 16:00
#7 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:41
Спасибо, к Вашим статьям обязательно вернусь еще раз, хотя некоторые нюансы спорны, в целом статьи великолепны, я просто подзабыл о них
#8 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 02 декабря 2009 - 17:57
Спасибо всем)
Хочу поправиться: не частота мода разная, а время задержки.
вычитал недавно.
кстати, фазер - тоже задержка, но там маленькое время задержки и поэтому сигнал просто едет по фазе.
Спасибо всем)
вычитал недавно.
#9 Гость_Gis_*
Отправлено 09 декабря 2009 - 15:33
прочитал все темы связанные так или иначе с хорусами и фленжерами, и возни вопрос! возможно ли из ерасовского хоруса се3 сворганить фленжер?? или что нибудь еще интересное??моделирующее?? заранее спасибо!
#10 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 09 декабря 2009 - 18:46
Проще наверное будет боссовский BF-2 спаять чем модить ерасовский...
#11 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 09 декабря 2009 - 23:47
Ребят, вот мавгнус модулс проект это вам и дилей и тремоло и хорус и фленжер:
А вот семпл тов. Сиmена:
http://vkontakte.ru/...22092_126527142
#12 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 10 декабря 2009 - 02:29
Собирал неоднократно, фленжером там и не пахнет!!!
Грибник
#13 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 декабря 2009 - 08:43
Если поставит время побольше и включить модуляцию - получим фленжер.
Страница 1 из 1
