Академия гитарной электроники: Boss Blues Driver Bd-2 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 13 ноября 2013 - 08:00
У меня и без сборки все прекрасно, стоят ж201, просто подобрал их с разбросом в 0.01в и все по отсечкам уже не помню, но что то в районе 0.9 и 1.2в
Chewbacca ©
#62 Пользователь офлайн   Z.Yauhen
Отправлено 16 ноября 2013 - 14:08
 сергей казаков (13 ноября 2013 - 08:00) писал:
у меня тоже все транзисторы как указано в схеме. J201. Особо подбирать ни из чего было, но разброс в пределах 0.05в в районе 1.5в.
послушал попутно оригинальный bd-2 . Интересная педалька, надо добивать проект.
#63 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 ноября 2013 - 15:33
Так, уважаемый, проект то есть:)
Chewbacca ©
#64 Пользователь офлайн   Z.Yauhen
Отправлено 16 ноября 2013 - 16:02
Сергей Казаков, сорри, это я свою недоделанную конструкцию таким величественным словом обозвал ) я имел ввиду, что надо закончить, проект-то есть, значит, всё работать должно )
интересно совпало, но сегодня пришла мне как раз посылочка с новыми транзюками J201. Поставил - стало лучше, но все равно гейна не хватает. Ковырял-ковырял, доковырял до сдвоенного потенца. При проверке тестером одна половинка показала 220 кОм сопротивления, а вторая только 180. Некислый расброс параметров, однако.. Попробовал заменить на два резистора по 270к. Стало почти хорошо. Ещё бы чуть-чуть бы приподнять гейну и мне было бы достаточно )
Сообщение отредактировал Z.Yauhen: 16 ноября 2013 - 17:18
#65 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 16 ноября 2013 - 17:23
a kak vi dumaete. mojet li silino povleiati na zvuk esli v mesto sdvoenogo peremenica na A250k u menia stoit B220k?
Сообщение отредактировал D?ncik: 17 ноября 2013 - 12:41
#66 Пользователь офлайн   Z.Yauhen
Отправлено 16 ноября 2013 - 17:42
D?ncik, сильно не повлияет, смело ставь. Просто будет другая зависимость уровня гейна от положения ручки.
а вот мой блюз-драйвер сейчас выглядит вот так )
платка уже пострадала от бесчисленных попыток добиться удовлетворительного результата, но еще держится )))
хватит его с меня на сегодня :)/> пойду отвлекусь )
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 марта 2016 - 11:25
#67 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 23 ноября 2013 - 22:08
ne znaete ot cego ona mojet svesteti v ByPass rejime? esli vse ruciki na noli to ona ne svestit a esti pokrutiti rucikami to nacenaet svesteti i ne poneatno pochemu... bypass vrode polnostiu obhodit effect..
#68 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 23 ноября 2013 - 22:53
 D?ncik (23 ноября 2013 - 22:08) писал:
Печатка какая?
Кнопка байпаса на 6 контактов небось
Chewbacca ©
#69 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 24 ноября 2013 - 11:13
peciatka iz proecta, knopka da na 6 contactov , ia Led ne podcliucil.
#70 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 ноября 2013 - 11:16
 D?ncik (24 ноября 2013 - 11:13) писал:
Проверяй монтаж, заэкранируй все провода в примочке, провода идущие на потенциометр гейна тоже в экран(если они у тебя не на плате)то же самое и с остальными потенциометрами, фото монтажа не плохо бы увидеть
Chewbacca ©
#71 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 ноября 2013 - 17:17
D?ncik, конкретно почему может свистеть эта прима - не знаю. НО - если свистит без корпуса - попробуй организовать что-то вроде временного корпуса, под плату кусок текстолита соединённый с землёй, все потенциометры (корпуса) так же должны быть соединены с землёй (минус питания). Плюс - если кнопка 6ти контактная, надо организовать байпас так, чтобы в режиме этого самого байпаса вход примочки сидел на земле, иначе у тебя вход в воздухе, работает как антенна и соответственно ловить всякие наводки и их усиливает, а на выходе примочки получаешь наводку на цепь байпаса, я думаю если в этот момент подключить усилочек к контакту выхода примочки - там свистеть будет огого. Есть вариант что байпас придётся делать на реле, либо продумать как скоммутировать эти 6 ног на кнопке, чтоб не было влияния. Первый способ я уже подсказал - вход должен висеть на земле - тогда скорее всего будет неполный байпас, выход будет общим.
#72 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 ноября 2013 - 19:16
Kira, общий выход тоже не варианнт, вся примочка, а КУ у нее хороший, будет ловить все и вся, фото монтажа надо смотреть
Chewbacca ©
#73 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 25 ноября 2013 - 17:29
ona svestit i v korpus i bez nego. k sojeleniu primocika doma a ia domoi poedu tolico v subotu, poetomu secias ne mogu sdelati foto. cabeli vrode zaecranirovani, toesti oni ne golie a imeiut svoiu plasticovuiu ili rezinuvuiu obolociku, ili nado zaecranirovati priamo foligovim skoicem ili shtoto podobnoe..?
#74 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 ноября 2013 - 17:45
Нет, сигнальные должны быть в оплетке, которая в свою очередь должна быть на сигнальной земле, но скорее всего у тебя проблема как раз в кнопке
Chewbacca ©
#75 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 05 декабря 2013 - 23:08
ia-b hotel stelati na etoi pedali takoi bay-pass kak zdesi : http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=11 , poskolicu ia ne nashol 3pdt sh 9 kontaktami . mojet li biti problemi kogda ia budu ispolizovati neskoliko efectov v meste, potomushto tut ne polnii obhod effecta?
#76 Пользователь офлайн   Igoryok_d
Отправлено 02 февраля 2014 - 20:48
А что будет если у меня транзисторы (кп303а) 0,9в 1,0в 1,06в и 1,47в? Просто собрал, а при выкручивании гейна после половины звук исчезает.
#77 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 28 марта 2014 - 09:18
Прикрепленное изображение: WP_000651.jpg Прикрепленное изображение: WP_000650.jpg
Собрал тоже по схеме Pokforа :) транзисторы кп303ж. Только вот проблема (если это проблема) такая: при увеличении гейна или тона увеличивается и общая громкость. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Дмитрий Косуров: 28 марта 2014 - 09:19
#78 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 28 марта 2014 - 10:47
 Дмитрий Косуров (28 марта 2014 - 09:18) писал:
Собрал тоже по схеме Pokforа :)/> транзисторы кп303ж. Только вот проблема (если это проблема) такая: при увеличении гейна или тона увеличивается и общая громкость. Так и должно быть?
немного да,происходит увеличение громкости. Gain-это предусиление входного сигнала, Volume(Level)-это громкость на выходе эффекта(для точной регулировки уровня на выходе-подстройки нужной громкости при различных регулировках),ну а эквалайзер тоже немного усиливает,за счет подъема частот(или наоборот,если уменьшать,то он их(частоты) наоборот срезает(через фильтр-кондер об землю),и тем самым кажется,что звук становится тише(на самом деле просто глуше,не такой выразительный). Так что все норм,наслаждайся эффектом
#79 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 01 марта 2016 - 06:31
У Fairchild на сайте J201 заявлен устаревшим (и как следствие - более не выпускаем), у местного продавца уточнил, он говорит та же проблема, нигде не достать, китайцы присылают подделки. Как выходить из ситуации? совковые не предлагать, живу в местах понаехавших беженцев.
Вообще ситуация стала довольно пугающая, ST заявили что больше не будут выпускать TDA-шки, теперь вот это... Все окончательно на цифру перешли чтоли?
#80 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 марта 2016 - 15:24
 sgtpepper сказал:
MMBFJ201 вам в помощь. А ещё лучше - 2SK208-R.
 sgtpepper сказал:
Технический прогресс безжалостен ко всякого рода атавизмам и рудиментам.
#81 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 01 марта 2016 - 19:39
 torbjorn (01 марта 2016 - 15:24) писал:
Это TDA-шки то атавизмы и рудименты? т.е. лампы - это не атавизм, а интегральные усилители - да?
#82 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 марта 2016 - 19:51
sgtpepper, на лампах построена гигантская бизнесс-империя. Даже если в стеклянную колбочку, извините, нас...ть и всунуть КТ315, то всё-равно найдутся те, кто её купит и попросит добавки, ибо тепло, мягко и так диды завещали. Лампа - это ж некий признак "элитарности", даже если она вся уже закопченная и из бабушкиного телевизора.
А "народные" TDA-шки вполне ожидаемо были сменены новыми, гораздо более экономичными и дешёвыми классами солид-стейт усилителей. И ни у кого от этого не случится смертельный бугурт, как это было бы, если бы внезапно все сняли с производства лампы.
#83 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 09 января 2018 - 23:17
Насколько я понимаю, диодный ограничитель не является в этой схеме определяющим и перегруз достигается перегрузкой каскадов на ПТ и БТ? В особенности того, что перед ОУ.
#84 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 22 ноября 2024 - 04:57
Новая версия педали (Boss BD-2W Blues Driver Waza Craft):
Прикрепленное изображение: 09_293_03_BOSS_BD-2W_schematic.png
Прикрепленное изображение: 09_293_01_bdwP.jpg
#85 Пользователь офлайн   semon80
Отправлено 11 марта 2025 - 16:50
Всем привет.
В схеме waza craft используются микросхемы коммутаторы аналогового сигнала tc7w66 - исполняются в корпусе SSop8, 3:3mm размером, что крайне затруднит монтаж. Эти микросхемы используется и в других схемах WAZA.
Есть отечественная микросхема кт561кт3 - 4 коммутатора в одном корпусе ДИП14. Можно использовать ее, 2 шт для данной схемы.
Возможно кто-то собирал Blues Driver по данной схеме и использовал для коммутации что то ещё?
#86 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 08 января 2026 - 20:19
Всем привет! А можно увеличить запас гейна в этой педали? Например увеличить или уменьшить номинал потенциомера, либо подпирающего его резистора?
#87 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 09 января 2026 - 16:10
Proks206, используйте на входе BD2 классический тюб скример в качестве грелки. Эта связка очень круто звучит, достаточно универсальна и гибка в плане настройки желаемого звука.
#88 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 15 марта 2026 - 19:32
А проект снесли что ли?
#89 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 марта 2026 - 19:56
Dimok1, ссылка на проект https://guitar-gear....6/blues-driver/
#90 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 20 марта 2026 - 15:23
Собрал педальку, звучит класно, вопросов нет, но вот незадача, пристроил переключатель ограничения с кремниевых диодов на красные светодиоды, плюс в среднем положении без диодов, на трехконтактном тумблере, средний контакт на землю, крайние на плечо одних либо других диодов, но при переключении ничего в звуке не меняется, и светодиоды не моргают. Вызванивал, все четко, нужные плечи заземляются в крайних положениях, в центральном нет, но звук не меняется, перегруза предостаточно. То ли схема сама по себе хорошо ограничивает и диоды особой роли уже не играют, то ли что, я в замешательстве
  • 4 Страниц +
