Академия гитарной электроники: Boss Blues Driver Bd-2 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Отправлено 01 сентября 2010 - 19:27
это означает что это сдвоенный переменник
#32 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 26 ноября 2011 - 14:11
подскажите пожалуйста что это(выделил красным)?
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
#33 Пользователь офлайн   TaseG
Отправлено 09 марта 2012 - 10:38
Быть может стоячие резисторы
#34 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 марта 2012 - 13:01
если приглядеться, то это часть транзисторов.
#35 Пользователь офлайн   TaseG
Отправлено 09 марта 2012 - 22:15
Так то да... просто непонятны серые обозначения.
Сделал пятьнадцатиминутное дело - перевёл в SL5.
Печатная плата под посадочное место 70х40 на 4 винта ф3х5.
Предлагается не кернить плату, а оставлять отверстия ф0.4, что будет после протравки вместо нудного кернения служить направляющей для сверла.
Расчитано на отверстия ф0.8, но ежели есть компоненты с ножкой ф1.0, то пины выдержат и рассверливания до ф1.2. Главное - вначале сверления не переборщить с подачей, и начать сверлить с большой скоростью.
///UPD... PCB в LS5 для печатки с сайта "gaussmarkov"
Сообщение отредактировал TaseG: 09 марта 2012 - 22:17
#36 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 марта 2012 - 00:42
Схема в первом посте однозначно палево.. Сразу бросается в глаза отсутствие резистора на полпитания на неинвертирующем входе опера.
#37 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2013 - 14:35
Собрал!
Прикрепленное изображение: Blues Driver.jpg
Потрясающая реакция на динамику и потрясающий звук для формата "транзисторной" педали. Полное ощущение "ламповости" в перегрузе.
Играю на телекастере. Вначале Gain на середине, потом на максимум, а после кручу только ручку громкости на самой гитаре.
Прикрепленный файл  Blues Driver.mp3 (2,82МБ)
Количество загрузок:1039
Буду делать проект. Всё подробно расскажу.
#38 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 26 мая 2013 - 16:11
А тумблер чего делает? В оригинале такого нет.
#39 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2013 - 18:34
Обо всём расскажу в проекте. Тумблер добавляет низких частот в звук. Эта модификация гуляет по сети как "кейли мод" по моему.
Записал коротенький фрагмент с работой этого тумблера
Прикрепленный файл  Blues Driver_mod.mp3 (925,63К)
Количество загрузок:981
Корпус оформлю, ролик запишу.
#40 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 29 мая 2013 - 14:54
Просмотр сообщенияPokfor (26 мая 2013 - 18:34) писал:
Хоть печатку пока кинь и расскажи про полевики пожалста, как там что настраивал, действительно звук на малом гейне впечатляет)
Сообщение отредактировал Pavelss: 29 мая 2013 - 14:55
#41 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 мая 2013 - 17:17
Она на всех "гейнах" звучит очень круто))) микрофона нормально нет чтоб звук как следует снять.
Печатка Прикрепленный файл  Blues Driver.lay (161,79К)
Количество загрузок:929
Разводилось под полевики J201 но закупиться ими не получилось. Ставил КП303А которых было только 4шт так что раскидал их по парам по осечке, получилось 2,41В+2,43В и 2,8В+2,97В
Всё остальное в файле печатной платы подписано.
#42 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 10 июня 2013 - 10:38
#43 Пользователь офлайн   Prophet
Отправлено 14 июня 2013 - 00:06
У кого ручка громкости хрипит на гитаре с этой примочкой добавьте разделительный конденсатор 100нФ между входом и R1
IbanezRG870Zbk + RandallRG75G3PlusMosfet = Metal = Blues = Instrumental Rock = ...
#44 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 июня 2013 - 06:55
Prophet, Посмотри внимательнее на схему из проекта. Разделительный конденсатор там есть. А если гитарная громкость будет шуршать то это два варианта либо не исправен сам регулятор на гитаре что слышно в первой части моего ролика когда используется гитара Jolana Diamant, либо педаль собрана с косяками и мы имеем потенциал на входе.
При точной сборке по моему проекту ничего хрустеть,хрипеть, свистеть,гудеть не будет. Собирайте и наслаждайтесь!
#45 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 30 июня 2013 - 00:04
podskojite pojaluista gde podkliuceno vseo pravelino, No 1 ili No2? ili oba varianti nepravelinie?
D?ncik,
  • Прикрепленное изображение: F?r?-titlku-1.jpg
  • Прикрепленное изображение: F?r?-titlu-1.jpg
Сообщение отредактировал D?ncik: 30 июня 2013 - 00:03
#46 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 июня 2013 - 20:18
№2
#47 Пользователь офлайн   GraviT0N
Отправлено 26 июля 2013 - 17:12
Доброго времени суток. Собрал данную примочку, но возникла проблема - мрут операционники, хотя питание 9в, как положено (БП стабилизированный на лм317).
В положении вкл примочка выдаёт ОЧЕНЬ тихий звук (регулировки громкости везде на макс) , в положении выкл звук с гитары не попадает на усилитель (TL072). Установил jrc4558, данные симптомы исчезли до установки примочки в корпус (проработала 5 минут),тоже можно сказать про NE5532. Проверка не выявила никаких посторонних контактов и замыканий. В чём может быть проблема?
#48 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 31 июля 2013 - 08:49
mojno li ispolizovati electrolitnii condensator vmosto condensatora tantal?
#49 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2013 - 08:58
Можно, только правильно поставь его по полярности, на схеме отмечено.
#50 Пользователь офлайн   GraviT0N
Отправлено 06 августа 2013 - 12:14
Всё оказалось намного проще - плохо пропаял контакт входного джека :wall: :wall:
#51 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 15 октября 2013 - 17:15
A necego ne budet esli v mesto 18nF ispolizovati 22nf, a v mesto 56nF - 68nf ???
#52 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 октября 2013 - 17:25
D?ncik, всё нормально будет.
#53 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 28 октября 2013 - 00:27
Просмотр сообщенияWiSked (15 октября 2013 - 17:25) писал:
Sposibo..
Scojite pojaluista sto tam za component? sudea
po resunk eto condensator no napisano "1m"...Прикрепленное изображение: F?r?-titlu-1.jpg
#54 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 октября 2013 - 01:49
D?ncik, ну, и что смущает? 1m в той форме, что на схеме - это скорее всего неполярный конденсатор на 1 микрофарад, плёночный, либо тантал.
#55 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 октября 2013 - 10:58
Неужели так сложно сверится со схемой? Опыта получишь, глупые вопросы отпадут......
#56 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 02 ноября 2013 - 00:16
Просмотр сообщенияPokfor (28 октября 2013 - 10:58) писал:
Da ia pitalsea.. no ea esheo v etom mnogovo ne ponemaiu, eto moi pervii opot. ia podumal shto 1m eto odin 1mom .. :D
nu vot i vseo... sobral ea eio.. :D bili snochealo koekakie problemi no v kontse kontov vseo polucilosi.. sposibo za proekt, sposibo vseom zo otveti na moi glupie voprosi... :D
#57 Пользователь офлайн   Z.Yauhen
Отправлено 09 ноября 2013 - 11:58
Привет всем. Устал сражаться с девайсом, потому обращаюсь к общественности.
Собрал, вроде даже работает, но:
- никаких восторженных эмоции,
- ничего близкого к тому, что записано на семплах,
- перегруз очень несильный. скорее легенький кранч, но не более.
Значит, что-то не так. Начинаю ковыряться-разбираться.
кто-нибудь может подсказать КУ каскада на этих трех транзисторчиках?
у меня при максимальном гейне получается не болеше 4 где-то :pardon:
#58 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2013 - 06:40
переменник гейна, резистор на 22к и на 1.5к(для первого случая) с выхода биполрного транзка до затвора полевого образуют делитель, который задает КУ, как в ОУ. при макс. гейне, КУ должен быть в районе 180.
кидай фотки монтажа
#59 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 ноября 2013 - 06:58
Z.Yauhen, Всё зависит от транзисторов которые используются. У меня тоже была описываемая проблема пока я не поставил те транзисторы которые отмечены в моём проекте.
#60 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2013 - 07:44
тут пожалуй важную роль играет подбор пары транзисторов т.к. это дифф. усилитель, идеально было бы туда сборку поставить
  • 4 Страниц +
