  • 177 Страниц +
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
#4351 Пользователь офлайн   Anchard
Отправлено 10 августа 2014 - 19:39
Fulltone Ocd
http://cs620525.vk.m...sOyVEihctXk.jpg
http://cs620525.vk.m...OGrUj1uBQdc.jpg
#4352 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 11 августа 2014 - 00:33
Прикрепленное изображение: 2Yvh-xsCfqc.jpg
Прикрепленное изображение: lTUu1A5Qf8c.jpg
Прикрепленное изображение: S9eseLF47Qo.jpg
Прикрепленное изображение: urE3aeOF8jA.jpg
Прикрепленное изображение: wxEoiVg3xws.jpg
Принесли бас-гитарку... Немножко поцарапанную... Пришлось прикладывать подорожник. Помогло.)))
з.ы. Накладка алюминий, порошковая покраска.
з.з.ы Я таких повреждений не видел раньше. Весь ТБ вовнутрь был ввален))
Вот ещё немного мочек) Прикрепленное изображение: 8eVcXlz_Onw.jpg Прикрепленное изображение: bPtH_HIGyTc.jpg Прикрепленное изображение: o_wabDKBGw4.jpg Прикрепленное изображение: Fs3k8j4cK_4.jpg Прикрепленное изображение: OqdbB2l1INg.jpg Прикрепленное изображение: vjR0HZsBXEw.jpg
7
#4353 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 августа 2014 - 20:16
вот очередные поделкиПрикрепленное изображение: IMG_20140806_213044.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20140806_213009.jpgjpg]Прикрепленное изображение: IMG_20140801_190332.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20140729_182633.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20140804_204645.jpg
Просмотр сообщенияcoyoteuss (09 августа 2014 - 00:08) писал:
Rebote 3 delay. Лут, лак.
извени друг хотел плюс поставить, да на планшете попал на минус, а исправить незнаю как, может дератор исправит
#4354 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 15 августа 2014 - 22:59
coyoteuss, как ребот 3 ?
#4355 Пользователь офлайн   coyoteuss
Отправлено 18 августа 2014 - 00:57
Просмотр сообщенияnwds (15 августа 2014 - 22:59) писал:
ниче так, сильно высокие срезаны, если сравнивать с ДипБлюДилей, но меня устраивает. модуляцией не пользуюсь.
тут тест Rebote 3 delay test
Просмотр сообщенияsporow (15 августа 2014 - 20:16) писал:
ничего страшного)
#4356 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 августа 2014 - 19:26
Собрал бустер по схеме Dallas Rangemaster
Прикрепленное изображение: Rangemaster_01.JPGПрикрепленное изображение: Rangemaster_02.JPGПрикрепленное изображение: Rangemaster_03.JPG
12
#4357 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 августа 2014 - 22:56
Просмотр сообщенияAlixxx (18 августа 2014 - 19:26) писал:
Прикрепленный файл Rangemaster_01.JPGПрикрепленный файл Rangemaster_02.JPGПрикрепленный файл Rangemaster_03.JPG
а что за германивый транзюк стоит?
#4358 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 августа 2014 - 08:05
Да там практически любой подходит, я ставил с небольшим ку по току и нормально было (пробовал и 50, и 80 - забавная вещица, эдакий винтажный звук, напоминающий усилки оранжа).
#4359 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 августа 2014 - 08:20
sporow, МП16Б, h21э=90.
Halvalife, вещица действительно интересная. И не столько в качастве "грелки" (гейн добавляется при положении ручки от 13-ти часов и выше), а сколько в окраске звука. Вчера включил в пред по Энглу 530-му, режим Кранч - отлично, хард-н-хэви 80-х на ура!
#4360 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 августа 2014 - 17:34
Просмотр сообщенияAlixxx (19 августа 2014 - 08:20) писал:
семплик (звучок) есть послушать, и платка для лут со схемкой не будет? спасибо
#4361 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 августа 2014 - 19:24
Вот проект с Тонпада
Моя плата
В моей плате нумерация элементов может не соответствовать тонпадовской.
Сэмплы не писал.
#4362 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 20 августа 2014 - 17:24
Вот и мой усилок,ламповик вернее оконечник
В качестве проходных конденсаторов были использованы к40у-9,в цепи катодов оконечного усилителя - танталовый герметизированный конденсатор к53-1,лампы -1шт 6н2п-ев,2шт 6п14п все новые,выходной трансформатор взял готовый,силовой трансформатор выполнен на тороиде-пришлось мотать самому в ручную((,так же внутри схема секционирована экранами,панельки для ламп керамические типа плк-9,земля по схеме была разведена "звездой".По входу силового трансформатора установлен вч фильтр,теперь помехи от сети ему ни почем.Индикатор выходной мощности-схемку срисовал и спаял с муз. центра Aiwa.Лампы охлаждаются принудительно кулером.
Теперь по внешнему виду,все надписи отгравированы,даже шильдик Custom специально изготовил из нержавеющей стали(долго думал как красиво перевести надписи,копиркой не получалось,а почерк у Меня корявый))),корпус алюминиевый уже имелся,была изготовлена лицевая панель,далее все это дело было покрашено.
Краска-корпус покрашен так называемой молотковой эмалью,эта эмаль очень устойчивая ко всяким климатическим и физическим воздействиям)))
Работа:
При включении тумблера PWR,включается охлаждение,идет прогрев ламп,примерно через минуту включаем тумблер STBY и все усилитель готов к работе,можно подключать прям напрямую гитару,ну или грузить педалями,тумблер STBY был установлен специально,для того чтобы аноды ламп не находились под высоким напряжением,пока происходит прогрев ламп,да..... и без нагрузки не включать!)
И еще метал зон 2 и туб скример
  • Прикрепленное изображение: Педаль1.jpg
Сообщение отредактировал chapaev: 20 августа 2014 - 17:23
9
#4363 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 августа 2014 - 16:15
Вот сделал педаль овердрайва с бустером по мотивам Carl Martin Plexitone. Отличия от прототипа: бустер на ПТ, включен перед овером, один регулятор гейна, полный обход обоих эффектов (можно использовать отдельно эффект бустера). Питание от внешнего БП 12 В переменки. Питание схемы 30 В (выпрямление с удвоением). Вследствие наличия небольшого фона (гула) питание переделано на внешний БП стабилизированным напряжением 30 В. Все отлично, тишина. Звук вполне аутентичен роликам на Ютубе.
Прикрепленное изображение: 02.JPGПрикрепленное изображение: 03.JPGПрикрепленное изображение: 04.JPGПрикрепленное изображение: 05.JPGПрикрепленное изображение: 07.JPGПрикрепленное изображение: 08.JPG
И закончил все работы по 6505+ преампу:
Прикрепленное изображение: 04.JPGПрикрепленное изображение: 08.JPGПрикрепленное изображение: 09.JPGПрикрепленное изображение: 10.JPGПрикрепленное изображение: DSC04696_cr.jpg
14
#4364 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 06 сентября 2014 - 09:09
Я его-таки собрал:
Прикрепленное изображение: DSC_1337.JPG Прикрепленное изображение: DSC_1328.JPG Прикрепленное изображение: DSC03718.JPG
Прикрепленное изображение: DSC03739.JPG Прикрепленное изображение: DSC03744.JPG
11
#4365 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 сентября 2014 - 09:44
Alixxx, А схемы плекситона не отрисовывал?
#4366 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 09:50
Aleksei, имеется. Дабы не флудить, кину в соотв. тему.
#4367 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 сентября 2014 - 11:35
Мои "пара штуковин"
Прикрепленное изображение: 964.jpg
Прикрепленное изображение: 972.jpg
Прикрепленное изображение: 978.jpg
Про усилитель: http://guitar-gear.r...post__p__121290
Про кабинет: http://guitar-gear.r...ol/#entry121272
11
#4368 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 14:49
Pokfor, все классно, и оформление очень даже, вот только шрифт надписей, ИМХО, стоит сменить.
#4369 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 сентября 2014 - 20:16
Давно им пользуюсь, мне нравится. Дело вкуса конечно.....
#4370 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 06 сентября 2014 - 20:43
Pokfor, не сочти за наглость, а можно пару-тройку секретов выведать?
1. белый кант (технология)
2. надписи (технология)
3. шасси (где подобное можно приобрести или это своими руками)
ИМХО шрифт ничего, веселенький...)
#4371 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 сентября 2014 - 20:55
Без проблем.
Белый кант это тот же винил только бежевого цвета. крепил степлером по контуру.
фальш панели заказывал тут http://m-graf.ru/ (на данный момент сайт почему то не открывается)
Шасси заказывал на своей старой работе. я одно время занимался посредничеством но потом со сроками совсем стала беда и я отказался от этой затеи.
#4372 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 сентября 2014 - 08:32
Pokfor, спасибо за комментарии! Выглядит здорово, подумал что надписи прямо на корпус нанесены, не заметил, что это накладка. Я понял, что здесь технология печати по панели - металлографика.
_______________________
PS всю жизнь думал, что фальшпанель - это невидимая внутренняя панель(которая располагается за лицевой), но никак не лицевая...
#4373 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 10 сентября 2014 - 20:54
Шумодав из проэкта
  • Прикрепленное изображение: 5.jpg
  • Прикрепленное изображение: 7.jpg
#4374 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 сентября 2014 - 02:11
Сбацал овер бархатистый... Совместно с комбо звук легко настраивается от R&R до HMR. В общем, одни только положительные эмоции когда с ним играешь...) Прикрепленное изображение: DSCN0973.jpgПрикрепленное изображение: DSCN0960.jpgПрикрепленное изображение: DSCN0969.jpg
Надписи гравернул алмазом по порошковой краске от руки и нитрокраской заполнил, не сколупываются короче...
Место для "Кроны" внутри есть, но винты откручивать постоянно лень, а если выпилить отверстие под отсек, то он выступает над днищем, что не приемлемо в случае с педалбордом, поэтому:
Прикрепленное изображение: DSCN09821.jpg
10
#4375 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 сентября 2014 - 13:37
Просмотр сообщенияZAQ (11 сентября 2014 - 02:11) писал:
Сбацал овер бархатистый... Совместно с комбо звук легко настраивается от R&R до HMR. В общем, одни только положительные эмоции когда с ним играешь...) Прикрепленный файл DSCN0973.jpgПрикрепленный файл DSCN0960.jpgПрикрепленный файл DSCN0969.jpg
а схемка и платка и звучек имеются?
#4376 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 сентября 2014 - 17:27
sporow, не в обиду, схему сразу давать пока нету желания. Несколько месяцев работал над ним с несколькими симуляторами, при всей функциональности добился минимума фазово-частотных искажений, за этим бархатистым выразительным голосом я давненько охотился... Сейчас учусь немножко играть с ним блюз, здорово выходит, если драйва совсем чуть-чуть дать... Планирую не спеша несколько штук ещё таких собрать, чтоб подзаработать малешко рублей на новые проекты, не сомневаюсь даже, что с руками оторвут, потому что с душой сделано... Так что, если кто себе хочет такой же, не стесняйтесь, - в личку пишите, договоримся... Только нужно будет время на сборку, да корпуса пока в пути... Сэмплы писать реально некогда - сильно занят работой над объемным спикерсимом стерео. Если выйдет толк, то вот его схему уже с сэмплами, скорее всего, скоро выложу, так что не считайте меня за жмота...)))
#4377 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 сентября 2014 - 18:40
Пххх, кот в мешке - бархатистый звук только на словах. Я про свои девайсы могу таааакого нахвалить. Семплов давай, несерьезно рассуждать про авторский девайс без звукового подтверджения!
#4378 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 сентября 2014 - 21:59
Halvalife, могу не согласиться? ИМХО не все так считают... Кто-то не сможет самостоятельно такое собрать, ему и так всё устроит, и он будет просто счастлив, а кто-то, возможно, соберет и лучше, но играть так и не научится. Верить сэмплам - это всё равно кот в мешке, сколько людей знаю, заказывали за бугром новинки за оченьдорого и разочаровывались. Только объективная массовая оценка по прошествии приличного времени может показать, стоящая вещь или нет, дальше она в рекламе не нуждается. Даже мнение десятка человек - это не показатель, у каждого свои предпочтения, персональный инструмент, индивидуальная техника. А подходит ему девайс или нет - человек решает сам, только после того, как поиграет некоторое время с ним своими руками и послушает своими ушами, если он, конечно, умеет играть, потому как звук зависит и от его извлечения. Я знаю некоторых музыкантов-виртуозов, у них не было возможности купить дорогой инструмент и аппаратуру, поэтому учились играть на том что было (как правило, за ненадобностью было кем-то подарено в детстве), а виртуозами они стали только благодаря собственному упорству...
Если вещь не подошла - она перепродаётся или обменивается, как и всё остальное. Я и не настаиваю на покупке, просто дал знать, что это, в принципе, возможно. Обманывать никого смысла нет, это репутация... Есть товар - есть покупатель, никто ведь не против BOSS, Z_VEX, OKKO, DOD, Ibanez и т.д, даже если в ассортименте есть не самые удачные модели. Если по объявлению в газете с рук купили, к примеру, б/у примочку, и она полностью не покрывает требования исполнителя - никто ведь не плюёт затем в продавца, так? Купить товар через интернет - всегда кот в мешке... Само-собой, гораздо приятнее, когда есть возможность потестить сразу, но у меня самого были случаи, когда в музмагазине немного поиграл и был в восторге от приобретения, а через месяц мне вещь разонравилась, ну что тут поделаешь? Поэтому, тратить время на запись сэмплов - ИМХО пустая затея, всё равно, даже близко передать естественное звучание, очень сложно. Аппаратура для прослушивания также у каждого своя - один слушает: этот сэмпл больше нравится, другому - совсем другой сэмпл нравится, а реально звучит по-третьему... Единственное, что можно передать на сэмплах - это отсутствие явных артефактов и профессиональный уровень записывающего, и то, при условии, что сэмплы достоверные, не так ли?
Поэтому, не доверять сэмплам, а брать в руки, вращать крутилки, играть, слушать; слушать, играть - только так.
Ну как со временем станет по-свободнее, и до сэмплов руки дойдут, может ещё посоветует кто сайтом собственным заняться, так можно и на всю жизнь этим увлечься, да позабыть, с чего начинал, собственно... :again:
#4379 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 13 сентября 2014 - 06:45
Привет комрады и любимый форум, давненько я тут небыл...меня всегда тянуло в авиацию и вот что я состряпал:на фотах планер 1,5м размах, пилотажка 98см размахом, и верхнеплан цессна 1.4м размах))) летать это потрясающе)
  • Прикрепленное изображение: IMAG0246.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMAG0167.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMAG0144.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMAG0138.jpg
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 13 сентября 2014 - 06:48
Chewbacca ©
#4380 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 13 сентября 2014 - 08:36
SeRpaQ:-), а электролетами не занимаешься?
  • 177 Страниц +
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
8 человек читают эту тему
