  • 177 Страниц +
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
#4861 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 21 февраля 2017 - 22:50
Прикрепленное изображение: IMG_6563.JPGПрикрепленное изображение: IMG_6562.JPGПрикрепленное изображение: IMG_6561.JPGJPG]Прикрепленное изображение: IMG_6560.JPGЛамповый преамп SLO RECTO TWIN
Прикрепленное изображение: IMG_6554.JPG
14
#4862 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 09 марта 2017 - 12:38
Мой не большой пак поделок)
Автоквака с модом под бас
Прикрепленное изображение: JMFAxhERNZI.jpg
Мамонт
Прикрепленное изображение: 1479797972110974746.jpg
Гейт
Прикрепленное изображение: 1487061911134480534.jpg
Блок на 6 раздельных выходов
Прикрепленное изображение: 1487061949139144593.jpg
Блок на 15 раздельных выходов, 175 ватт
Прикрепленное изображение: VSbHtIdXvG0.jpg
Кастомный тандерберд, мультимензура 34"-35", краснуха, ясень,клен.
Прикрепленное изображение: q2LDA1vnm8c.jpg
Сообщение отредактировал Lumenus: 09 марта 2017 - 12:41
14
#4863 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 12 марта 2017 - 10:52
забацал грелочку. Обычный Ибанез 808, без модов.
  • Прикрепленное изображение: doc9839069_443042732.jpg
  • Прикрепленное изображение: -GOLRfHwFvo.jpg
  • Прикрепленное изображение: HV_8Zym4L6U.jpg
Сапожник без сапог =(
7
#4864 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 12 марта 2017 - 18:05
Просмотр сообщенияNorthZyklon (12 марта 2017 - 10:52) писал:
И где там ибанез 808 без модов? где там MA150? где там тантал на 0.22 мкФ? Еще и не симметрия в ограничении в ООС. Это не 808, это по мотивам 808го.
Предупреждение Предупреждение
олбанский вышел из моды 2000-х..хорошо что бы он оставался там.
#4865 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 12 марта 2017 - 18:12
Bulldozerrr, нигде нет. Специально для Вас сейчас изменю подпись "сваял неведомую шляпу похожую на говёный недоовердрайв. По мотивам, конечно же, тс-808".
А в остальном, с обсуждениями нюансов схемы - в тему по данной примочке.
#4866 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 31 марта 2017 - 08:20
Лоадбокс с кабсимом, стерео-ревером и усилом для ух (а-ля аналоговая Торпедо лайв "из желудей и спичек")
Прикрепленное изображение: DSC_0005.JPGПрикрепленное изображение: DSC_0009.JPGПрикрепленное изображение: DSC_0011.JPGПрикрепленное изображение: DSC_0017.JPGПрикрепленное изображение: DSC_0022.JPGПрикрепленное изображение: DSC_0027.JPG
13
#4867 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 марта 2017 - 09:46
Alixxx, зазор в магнитопроводах подбирал по факту контроля насыщения, или по расчётам? НЧ дроссель на разрезном ленточнике?
#4868 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 31 марта 2017 - 12:23
Torbjorn, НЧ-катушка в обычной ферритовой чашке
#4869 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 марта 2017 - 13:24
Alixxx, частотку с ламповым (или неламповым, главное - с высоким Rвых) снимал? Если сердечники без зазора, то будут насыщаться даже на низких мощностях, и АЧХ (как следсвие импедансной кривой нагрузки) будет далека от характерной для нагрузки на кабинет или правильно расчитанный лоадбокс, и с высокой динамикой изменения. Характер КНИ и тепловые потери при этом - отдельная история.
#4870 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 31 марта 2017 - 15:07
Torbjorn, частоту не снимал. Только суъективная оценка ушами.
#4871 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 марта 2017 - 15:46
Alixxx, Изображение
#4872 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 апреля 2017 - 10:12
Забацал КабСим ЛС14Прикрепленное изображение: ldbe3cnb2zU.jpgПрикрепленное изображение: DSC03538.JPG\добавил выход под наушники
7
#4873 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 15 апреля 2017 - 23:19
Пока еще не забал, но в процессе! Прикрепленное изображение: Новый точечный рисунок (2).jpg Прикрепленное изображение: Снимок.JPG, копия PRO CO RAT
#4874 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 апреля 2017 - 11:01
Забацал себе германиевый бустерок на базе Rangemaster.
Прикрепленное изображение: Fat Range 1.jpgПрикрепленное изображение: Fat Range 2.jpgПрикрепленное изображение: Fat Range 3.jpg
7
#4875 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 07 мая 2017 - 13:17
Накидал навесом однотактный миниплекси в будке от старого транзисторного корейского фендера.
Кондеры К73. Лампы 6н2п-ев и 6п14п-ев. Собрано на старых военных монтажных панелях с шагом 7мм. Места в шасси мало поэтому пришлось выкручиваться. В этом железе было много экспериментов, поэтому на шасси много лишних дырок. Что характерно макет фонил как зараза. А этот на максимуме только шипит лампами. Во взрослый дин звучит вообще на отвал башки. Возможно чуть попозже закажу фальшпанели у рекламщиков.
8
#4876 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 21 мая 2017 - 21:15
Закончил наконец -то свой долгострой...(аналог проц или всё нужное в одном корпусе):
dyna comp
pulsar / Heartrob
japan Noise Gate
РАЗРЫВ SEND / RETURN ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КВАКОВ, ПЕРЕГРУЗОВ И ПРОЧЕГО
little angel / Small clone
Ibanez Flanger FL9
mxr Phase 90 / 45
Delay DBD
Easy Reverb
Preamp 3 EQ (Hi,Mid,Low,Vol)
транс с креной в корпусе(БП СТАБ) + вывод на 9V для питания примочек в цепи разрыва...
на фото в разрыве:
cry-baby-wah-gcb-95-
Nurse Quack
в корпусе пока dod 250 overdrive,но планирую сделать GARGLE,что б корпус кваки был только для кваков
Не пинайте,изначально нужно было делать шильдик(морду)на самоклейке под ламинат,но я разметил,засверлил,а потом уже об этом подумал :again: ...
за фотки тоже ссори,какие есть...
Я не эстет,лишь бы хорошо работало и нравился звук!!! :russian:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182718.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182817.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182836.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182851.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182903.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182909.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182927.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170521_182945.jpg
14
#4877 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 июня 2017 - 18:04
вот :), тот редкий случай когда я своей работой доволен -Прикрепленное изображение: IMG_20170610_175831.jpg
14
#4878 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 10 июня 2017 - 22:48
qwer009, если не секрет, детали лазером выжигал, или вручную выпиливал?
выглядит очень шикарно :-)
#4879 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 июня 2017 - 07:54
NorthZyklon, Не секрет, в прошлом году оказавшись на вынужденной пенсии, решил потратить не много времени на себя и собрал не большой( 400х700х100), бюджетный фрезерный ЧПУ( пока 3х), лазерную головку на него тоже можно поставить, но лазер имеет весьма ограниченные возможности да и применение его в домашних условиях довольно хлопотно.
#4880 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 11 июня 2017 - 14:56
qwer009, понял) вышло отлично!)
#4881 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 11 июня 2017 - 22:03
Сделано шикарно. Если к тому же не по чужим чертежам, а по своим расчетам, то вообще шляпу долой.
А все же есть сомнения относительно точности хода. Так или нет - время покажет (пардон за каламбур).
#4882 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 12 июня 2017 - 06:41
hamaha, Признаюсь честно первые часы ( фото выкладывал раньше) делал по чертежам найденным в паутине, хотя чертежами это можно назвать довольно условно ( рекомендация- печатаете на принтере приклеиваете рисунок к фанерке и выпиливаете, меня сразу насторожила, а потому все перечерчивал и пересчитывал, остался только внешний вид).
По точности- сделать настенные или напольные маятниковые точные часы не особо сложная задача, достаточно массивный маятник с отклонением не более 6 градусов плюс термокомпенсация длинны и все. Но я ставил себе задачу сделать именно настольные часы, а это оказалось не так просто, так что над разработкой пыхтел уже считай пол года . :)
В общем на выходе точность достойная часов. Стабилизация амплитуды, стабилизация питающего напряжения ( 4АА 6В-3В на выходе 1.5В) регулировка хода длинной маятника. За две недели точность в минутах не потеряли ( в секундах не засекал)
#4883 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 июня 2017 - 10:13
qwer009, я и не берусь возражать в силу своего почти полного профанства в теме. Тут мои компетенции ограничены просмотром по диагонали несколько лет назад книжки Тарасова "Приборы времени". Из которого я вынес две вещи: что все сложно и это точно не мое.
#4884 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 июля 2017 - 09:25
Собрал преамп для чистого звука. Схема - чистый канал Soldano X88R плюс пару переключалок, расширяющих возможности.
Прикрепленное изображение: DSC07439.JPGПрикрепленное изображение: DSC07444.JPGПрикрепленное изображение: DSC07447.JPGПрикрепленное изображение: DSC07453.JPG
13
#4885 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 09 августа 2017 - 18:23
Сделал немного педалек).Прикрепленное изображение: 20170809173645.jpg,Прикрепленное изображение: 20170807203049.jpg, Прикрепленное изображение: 20170807172207.jpg,Прикрепленное изображение: 20170807150309.jpg,
7
#4886 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 09 августа 2017 - 20:28
Просмотр сообщенияsporow (09 августа 2017 - 18:23) писал:
Сделал немного педалек).Прикрепленный файл 20170809173645.jpg,Прикрепленный файл 20170807203049.jpg,Прикрепленный файл 20170807172207.jpg,Прикрепленный файл 20170807150309.jpg,
sporow, как Crunch Drive 4049? Опиши, если не сложно, свои впечатления про педальку в соответствующей теме. Я так понимаю, это по сути клон BA Mosfet Overdrive.
#4887 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 09 августа 2017 - 23:33
Просмотр сообщенияminor (09 августа 2017 - 20:28) писал:
Неплохо звучит. (Ссылку на тему дай) Почти клон, нет второго канала. Сейчас паяю BA Mosfet Od
#4888 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 августа 2017 - 08:08
sporow, тоже интересно про Crunch Drive 4049, есть схема? Как раз лежит корпус под четыре крутилки и две кнопки рассверленый.
#4889 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2017 - 09:38
Aleksei, http://guitar-gear.r...B%D0%BD2cd4069/
пост номер 14 от Балу.
http://guitar-gear.r...attach_id=22904
#4890 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 10 августа 2017 - 11:13
Просмотр сообщенияGrechka (10 августа 2017 - 09:38) писал:
именно по этой печатке собирал, что в посту Балу.
Не мог картинки прикрепить, после тех картинок(
  • 177 Страниц +
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
33 человек читают эту тему
0 пользователей, 33 гостей, 0 скрытых пользователей
