  • 177 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 мая 2009 - 23:14
Ага, всё лутом, чего и вам советую попробовать :)
Семплы может завтра запишу.
Надпись "ани кур" возжелал заказчик, уж не знаю, что он там задумал... :)
#32 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 мая 2009 - 01:08
Молодец. А как всё делал. Шлифовал, полировал, обезжирил и ЛУТом????
Не жми семплы. :)
#33 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 мая 2009 - 09:23
Дело это нехитрое на самом деле, просто нужно немного попотеть :)
Берём корпус. Распечатываем нарисованную на компе морду, вырезаем, прикладываем к корпусу и фиксируем скотчем по краям. Прямо через бумагу дырявим где надо, затем рассверливаем отверстия до необходимого диаметра.
Дальше начинается самое наслаждение - нужно отшлифовать корпус :) Я для этого использую специальную круглую насадку на дрель (очень облегчает муки). Иногда покупаю специальные наждачные круги для нёё, но чаще всего нужных кругов в магазине нет, и я просто вырезаю круги из листов наждачки.
Шлифуем, значит, корпус основательно. Я сначала шлифую номером 320, затем 400, 600, и в финале прохожусь 800 номером. Никакой дальнейшей полировки не делаю, т.к. нет войлочного круга (а паста ГОИ, между тем есть :) )
Весь процесс шлифовки желательно проводить с надетым намордником, ибо металлическая пыль очень ловко и неприятно оседает в дыхательных путях.
Моем отшлифованный корпус. Я мою губкой с Пемолюксом. Обезжириваем ацетоном.
Далее печатаем морду примочки в зеркальном отображении уже на глянцевой бумаге. Вырезаем по контуру. Прикладываем к нашему подготовленному корпусу.
Тут есть одна сложность: зафиксировать бумажку скотчем нельзя - останутся следы. Я уже попался с этим на Энгле. Так что придётся обходиться точными и плавными движениями рук. Чтобы точно всё совместить, я прикладываю бумажку к корпусу и смотрю через корпус на свет. чёрные точки на бумажке, по которым мы сверлили отверстия, должны быть точно посередине проделанных нами отверстий.
Аккуратно кладём сверху лист бумаги и прикладываем горячий утюг. Чтобы не поехало, сначала просто держим утюг сверху неподвижно, через полминуты, когда корпус прогреется и бумажка прилипнет, начинаем активные действия. Тут очень важно прогладить все участки носиком утюга. Пробовал гладить просто всей площадью, результат был неудовлетворительным. Я глажу 2 минуты.
Даём корпусу остыть минут 20. Далее кидаем его отмокать в воду. Через полчасика под струёй тёплой воды аккуратно скатываем с него бумагу. Вытираем насухо и обнаруживаем один неприятный факт: если использовалась бумага из журналов, а не мега-факсовая или фото-бумага, то надписи будут белёсые, из-за остатков бумаги в тонере. Берем губку, и шершавой стороной начинаем аккуратно тереть по нашим надписям. Подвох в том, что можно стереть надпись напрочь. Но обычно тонер не отваливается кусками, если хорошо проглажен, и даёт понять, что его хватит тереть. Сушим, смотрим снова. При обнаружении белой гадости на тонере повторяем губчатую процедуру.
Собственно, всё готово. Далее я мою весь корпус с мылом и иду покрывать его лаком. Слой матового лака немного уменьшит блеск корпуса, зато надписи будут хоть как-то защищены. Надо попробовать глянцевый. К тому же, я опасаюсь, что корпус потемнеет из-за процесса окисления воздухом, если его не покрыть лаком.
Ну вот, собственно, и всё, друзья. Надеюсь, моё маленькое сочинение поможет вам освоить этот метод :)
Семплы Биг Мафа прилагаю.
Сообщение отредактировал Seemann: 23 мая 2009 - 12:09
#34 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 23 мая 2009 - 19:06
Seemann +1 Классное сочинение
Грибник
#35 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 мая 2009 - 19:07
Seemann, :) :) :)
#36 Гость_ars_*
Отправлено 24 мая 2009 - 14:36
Просмотр сообщенияSeemann (23.5.2009, 9:23) писал:
Это лишнее, нужно просто когда рисуешь панель отрисовать на ней точки где сверлить(1,2-2мм), то есть центра потов, кнопок и тд. Когда ты приутюжишь картинку они останутся , потом накернил прям по ним и просверлил. Раньше тоже когда наллейки делал так парился, потом когда стал делать ЛУТ гравировку понял что лучше так, тоже самое и просто с ЛУТом. Удачи.
#37 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 мая 2009 - 15:20
Арс, дело в том, что я шлифую корпус после просверливания отверстий. И точки, обозначающие центры потцев, я, разумеется, обозначаю.
Мне кажется опасным сначала лутить, а потом сверлить, всякое может быть. Сверлом царапнешь, оцарапаешь бок о стружку, когда будешь свердить боковые отверстия под гнёзда и т.п.
Так что уж, на всякий пожарный, я сначала подготовлю корпус, и уж в финале сделаю лут :)
#38 Пользователь офлайн   THN
Отправлено 26 мая 2009 - 20:51
Мой первый комбик. :)
#39 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 26 мая 2009 - 21:23
Реверок на базе МС PT2399
Прикрепленное изображение: gtm_rever1.jpg
Прикрепленное изображение: gtm_rever2.jpg
Прикрепленное изображение: gtm_rever3.jpg
Прикрепленное изображение: gtm_rever4.jpg
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#40 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 мая 2009 - 21:30
THN, ты очень скромен )) Комбик шикарный. Заменить ручки на красивые - и от фирмы не отличить. Очень красиво! :) А что за схема-то? Кстати, динамик выглядит совсем не гитарным... :)
Crionics, приветсвую на нашем формуме. Отличный старт :) Оформление очень необычно, смотрится бутиково. Собрано идеально.
А схемкой не поделишься? Я тут дилей собирал на этой микрушке, не знал, что можно реверб замутить.
#41 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 26 мая 2009 - 21:46
Спасибо :)
Схемка известная с сайта тонпад. Только вместо одного сдвоенного ОУ TL072 я применил два одинарных LF351, так мне было удобнее. Схему так и не нарисовал, воплотил сразу все на печатку.
Сообщение отредактировал Crionics: 26 мая 2009 - 22:05
-3
#42 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 26 мая 2009 - 22:01
THN, Под сеткой широкополосник?
Где-то я такой корпус уже видел.
#43 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 26 мая 2009 - 22:21
THN, срежь рупор у динамика.
У меня один комбик с таким рупором песочил.. отрезал рупор, стало просто шикарно..
#44 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 26 мая 2009 - 22:28
Глубокий мод Marshall Guv'nor или Drive Master
Прикрепленное изображение: 27.jpg
Прикрепленное изображение: 26.jpg
Прикрепленное изображение: 25.jpg
Прикрепленное изображение: SP_A0558.jpg
Прикрепленное изображение: SP_A0562.jpg
Семплы
Прикрепленный файл  Drive_Master___3.mp3 (484,9К)
Количество загрузок:1054
Прикрепленный файл  Drive_Master___4.mp3 (1,25МБ)
Количество загрузок:1032
Прикрепленный файл  Drive_Master___5.mp3 (813,47К)
Количество загрузок:937
Прикрепленный файл  Drive_Master___6.mp3 (515,92К)
Количество загрузок:949
Прикрепленный файл  Drive_Master___1.mp3 (971,84К)
Количество загрузок:940
Прикрепленный файл  Drive_Master___2.mp3 (938,37К)
Количество загрузок:884
Сообщение отредактировал Crionics: 26 мая 2009 - 22:57
#45 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 26 мая 2009 - 22:32
Комбик класс и ревер тоже супер!!!:) Придираться не могу:)
Остаётся только спросить Crionics как так ревер покрасил?
И можно ли семплы твои послушать?
#46 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 мая 2009 - 22:45
Crionics респект! оч аккуратно, платка красивая, пайка тоже, зачёт!
Tapping fan*
#47 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 26 мая 2009 - 23:31
Punk-182, берется автоэмаль нескольких цветов, растворитель и кисточка, и вперед :)
Семплы где то валялись на компе, но они не очень удачные - писались на магнитофон
#48 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 26 мая 2009 - 23:33
Crionics - отлично, зачёт. Единственное - провода - спагетти. Свей их хотябы. Каждую группу.
Такое окрашивание называется Swirl Painting.
#49 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 26 мая 2009 - 23:37
Эти спагетти расплата за дизайн элементов управления. Красота требует жертв.
За Swirl Painting спасибо, не знал)))
#50 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 27 мая 2009 - 02:21
Как делать Swirl Painting - How to do swirl paint..
#51 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 мая 2009 - 07:56
Crionics, зачетно. Не пробовал таким же образом мутить надписи под ручками?) Должно неплохо смотреться.
#52 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 27 мая 2009 - 08:56
До надписей дело не дошло. Порешил без них.
В идеале шелкографию надо бы. Но где найти шелкографов?
Сообщение отредактировал Crionics: 27 мая 2009 - 08:56
#53 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 мая 2009 - 10:41
Да, Крионикс, расскажи общественности про твой стиль покраски :)
Кстати, корпусок-то BS23, нет? :)
Сообщение отредактировал Seemann: 27 мая 2009 - 14:40
#54 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 27 мая 2009 - 19:13
А никакого секрета сдесь нет на самом деле. Что для этого надо, писал выше :)
Корпусок Gainta B023 :)
Сообщение отредактировал Crionics: 27 мая 2009 - 19:14
#55 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 27 мая 2009 - 20:12
видел я где-то проект именно этой примочки (с этими же фотками, Crionics, наверное и есть автор) тока не помню где, молодей конечно, круто оформляешь, тока от гавнора оригинального по звуку мало отличается
#56 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 27 мая 2009 - 20:32
Вот моя статья :)
http://datagor.ru/musicbox/page,1,1,684-gi...ive-master.html
Сообщение отредактировал Crionics: 27 мая 2009 - 20:33
#57 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 27 мая 2009 - 20:47
Crionics, респекты : )
#58 Пользователь офлайн   THN
Отправлено 27 мая 2009 - 21:24
Seemann спасибо.Ручки я потом поменял. К сожелению когда делал еще не нашол ни сайт ни форум.Схема была-пред от REPETITOR R1, мощник тда7294+ревер на HT8970.Динамик дейсвительно широкополосник.Щас стоит разобранный-ждет ламповых внутренностей.
Troll спасибо, обязательно попробую! Собираюсь еще сделать 4*12 на Seventy 80.
Сообщение отредактировал THN: 27 мая 2009 - 21:24
#59 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 мая 2009 - 23:35
Просмотр сообщенияCrionics (27.5.2009, 21:32) писал:
Андрей, молоцец! :) Очень круто, качественно и красиво. Ты, наверное, очень известный человек на своей местности :)
Я, кстати, как-то хотел
стать жителем этой самой Датагории, но злой мэр меня не пустил. Мыло ему моё не понравилось, за сатаниста меня принял :) Оправданиям не верил.
Так что, учитывая, что там все доступно только "местным", буду просить выкладывать тут, если что, ок? :)
И сразу желание увидеть на нашем форуме твою печатку :)
Сообщение отредактировал Seemann: 27 мая 2009 - 23:38
#60 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 27 мая 2009 - 23:54
Оk! :)
тогда мож проект на guitar-gear? :)
  • 177 Страниц +
