  • 177 Страниц +
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
#2791 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 15 марта 2012 - 09:21
Как раз в тему "Забацал пару штуковин" собрал little gem + TS-808
#2792 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 15 марта 2012 - 13:15
austin316, ну и как тебе Ред Фаер Фуз в сравнении с Биг Маффом?
Сообщение отредактировал Proks206: 15 марта 2012 - 14:06
#2793 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 15 марта 2012 - 21:24
Proks206, мне больше понравился ред фуз, пожирнее он. толком не удалось погонять, отдал гитаристу для тестов.
#2794 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 16 марта 2012 - 03:38
Свершилось, примочка представления не требует :)
  • Прикрепленное изображение: IMG_0347.jpg
#2795 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 марта 2012 - 12:35
Vitalka, А я то надеялся что ты как проект его оформишь....
Den200, Весьма не плохо, а схему то где нашёл? Неужели сам автор поделился?
#2796 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 марта 2012 - 14:06
Pokfor, действительно делился сам автор. http://forum.guitarp...?topic=173586.0
#2797 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 марта 2012 - 14:19
Pokfor, схема 4,4 доступна в сети, на том же гитарлабе, а вот 10-ого автор не раскрывает!
Сообщение отредактировал Halvalife: 16 марта 2012 - 14:25
#2798 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 марта 2012 - 22:06
Boss SG-1
#2799 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 16 марта 2012 - 23:25
Morwinyon Класс! Какой транзюк ставил?
#2800 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 марта 2012 - 00:03
Master862, оригинальный)
#2801 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 марта 2012 - 08:41
Morwinyon, картинка в тему :wink:
#2802 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 18 марта 2012 - 17:21
Наконец то завершил свое последнее творение, встречайте, Металл Баяныч или Ezzak Portable Combo Amp)
Прикрепленное изображение: Фото0008.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0013.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0021.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0023.jpg
Мощность около ватта, питается от свинцово кислотной аккумы 6В, защита от глубокого разряда и КЗ, индикация уровня заряда, регулятор громкости и темброблок. Подключать можно как плеер так и гитару. Не перегруза не спикера не встраивал, подразумевалось использовать его вместе с пяцотпятым зумом для чего на задней стенке есть дополнительное гнездо с питанием, благо зуму 6-ти вольт хватает, да и применение для него как раз. Если кому интересно могу выложить схемы и некоторые печатки
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#2803 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 марта 2012 - 23:09
Со свинцовым аккумом ты здорово придумал. Я сам когда думал на тему компактных переносных комбо, заглядывался на свинец - ток и ёмкость большие, то что надо.
На чем усилитель мощности-то? По какой схеме делал зарядный блок для аккумулятора?
Ну и почему такая малая мощща, аккум же позволяет. :smile:
#2804 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 18 марта 2012 - 23:37
Seemann, усилитель TDA2822, наилучший усилок для таких целей(ИМХО), низкое напряжение питания, не требует радиатора, важно(!!!) брать 16-ти пиновую а не 8-ми. Зарядка изначально делалась на транзисторе, стабилитроне и светодиоде, но по причине того что я ее где-то потерял(знаю смешно=)), а новую было делать лень, собрал на макетке на LM317. Моща такая потому что закон ома не нае...обманешь) TDA2822 при питании 6В и нагрузке 4 Ом выдает 0.65 ватт на канал, у меня по мостовой схеме плюс питание на самом деле та немного больше, 5.9В для свинца уже разряжен, в нормальном состоянии он выдает примерно 6.4В. Кстати поверте мне, орет он как дурной, на улице с 5-ти метров на полной громкости разговаривать рядом не реально) а благодоря удачному динамику еще и сочно
А на счет свинцовой аккумы, в этом та и вся идея, заряда хватает на ОЧЕНЬ долго
Сообщение отредактировал feonor12: 18 марта 2012 - 23:38
#2805 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 марта 2012 - 10:12
Всё!!!! Закончил доработку своего шарповиброчампа ) Делал по схеме Lok-T@r с гтлаба + вибро от чампа. Единственное, что изменил, поставил в бас 100 нан и делал канал чампа без тебрблока.
Схема Lok-T@r Прикрепленное изображение: EBK.jpg
Список деталей Прикрепленный файл  EBK.pdf (88,19К)
Количество загрузок:362
УжОс внутри Прикрепленное изображение: 1.JPG
Маленький ужОс снаружи Прикрепленное изображение: 2.JPG Прикрепленное изображение: 3.JPG
Сообщение отредактировал nwds: 19 марта 2012 - 10:40
#2806 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 19 марта 2012 - 10:26
nwds, вот как вы навесом такие большие схемы паяете, я б напутал половину) от чего решеточка такая?
#2807 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 марта 2012 - 10:31
 nwds (19 марта 2012 - 10:12) писал:
Всё!!!! Закончил доработку своего шарповиброчампа ) Делал по схеме Lok-T@r с гтлаба + вибро от чампа. Единственное, что изменил, поставил в басс 100 нан и делал канал чампа без тебрблока.
Список деталей EBK.pdf
Неплохо.Делаю тоже такое-же жду платы.Что в конец ставил.
 feonor12 (19 марта 2012 - 10:26) писал:
Так закажи платы.
#2808 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 марта 2012 - 10:35
Паять начинаю так: Делаю земляную шину, смотрю на схему и паяю по порядку....правда, как-то меня критиковали гуру за такой монтаж, но я принаровился и даже если что можно пару деталей заменить.
Решетку дал товарищ, который ремонтами авто занимается и делал бампер Прикрепленное изображение: z_548b1ffe.jpg.
Darksid, в конце 6п6с, выходник от истока tw4se.
Сообщение отредактировал nwds: 19 марта 2012 - 10:38
#2809 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 марта 2012 - 10:44
 nwds (19 марта 2012 - 10:35) писал:
Решетку дал товарищ, который ремонтами авто занимается и делал бампер z_548b1ffe.jpg.
Понял.А ТАН какой брал,ничего не фонит?
#2810 Пользователь офлайн   feonor12
nwds, круто)
Darksid, та я и сам как бэ сделать могу, просто ламповую схемотехнику навесом то трушнее)
#2811 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 марта 2012 - 10:48
 feonor12 (19 марта 2012 - 10:44) писал:
nwds, круто)
Согласен но можно и на туррет борде развести просто щас времени нету.Что-то вроде таго Прикрепленное изображение: DSC04686.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 19 марта 2012 - 10:52
#2812 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 марта 2012 - 11:07
 Darksid (19 марта 2012 - 10:44) писал:
ТАН -4.
По поводу фона вечером запишу. Оцените сами.
#2813 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 19 марта 2012 - 11:11
Darksid, а для такой штуки у меня заклепочника нету(
#2814 Пользователь офлайн   Freya's Sister
  • Девушка с Басом!!!
Отправлено 19 марта 2012 - 23:06
Наконец-то прилепила мордочку своему Сансу :preved:
Прикрепленное изображение: пара_штуковин 001.jpgПрикрепленное изображение: пара_штуковин 007.jpg
(рядом немножко недоделанный шумодавчик :blush:)
Царевна-лебедь работала монтажницей, и во лбу не звезда горела, а подсветка очков для мелкой работы.
#2815 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 марта 2012 - 23:35
 Freya (19 марта 2012 - 23:06) писал:
шумодавчик, полагаю, тоже с тоунпада? :mosking:
#2816 Пользователь офлайн   Freya's Sister
Отправлено 19 марта 2012 - 23:41
Halvalife, аха :blush: именно оттуда. А недоделанный он потому что я пока не знаю работает ли он так как должен бы работать :mosking:
#2817 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 марта 2012 - 05:02
Freya's Sister, молодец :good: :good: :good:
to all учитесь господа ;)
#2818 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 20 марта 2012 - 06:55
Morwinyon, очень красиво получилось!
Den200, а на гейн переменник какой ставил?
#2819 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 марта 2012 - 08:59
Freya's Sister, вот есть же женщины в русских селениях :smile:
Не каждый парень знает, с какой стороны паяльник держать.
Шумодав должен глушить все насмерть, когда ты не играешь, то есть когда нет полезного входного сигнала на нём. Обычно требуемая чувствительность находится почти в крайнем положении регулятора, если точно по тонпаду собирала.
#2820 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 марта 2012 - 10:00
 Freya (19 марта 2012 - 23:41) писал:
Обычно шумодав ставят перед перегрузом, а не после него. В противном случае придётся выкручивать гейт в максимальное положение, и это всё равно не гарантирует подавление шума, а три отключённом перегрузе гитара будет очень быстро глохнуть.
  • 177 Страниц +
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
6 человек читают эту тему
