  • 177 Страниц +
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
#2851 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 26 марта 2012 - 16:54
Resident_Kms, Внутрянка у тебя - еще ничего, даже круто. Бывает и НАМНОГО хуже.
Сообщение отредактировал Nikmetal: 26 марта 2012 - 16:55
#2852 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 марта 2012 - 20:40
Resident_Kms, проводка мрачновата, конечно, а так все на достойном диайном уровне. :ok:
#2853 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 27 марта 2012 - 09:15
Просмотр сообщенияSeemann (26 марта 2012 - 20:40) писал:
Паш, Я видел у тебя много новых, прекрасных вещей. Поделись! Порадуй народ зрелищем!
Роняю звезды...
#2854 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 27 марта 2012 - 10:04
Кто то грунтует алюминиевые корпуса перед покраской, и покрывает потом лаком в конце? Или достаточно покрыть лаком и не грунтовать, или наоборот?
#2855 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 27 марта 2012 - 10:18
Артур, все зависит от поставленных задач...грунтовку наносят для лучшего сцепления краски с корпусом( в данном случае), лак для механической защиты краски, он более усточчив к механическому воздействию(в теории, думаю к лаку их боллончиков это не относится), в идеале грунтовка-краска-лак....но если наносить надписи лутом то только лаком и получится покрыть..
#2856 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 марта 2012 - 10:22
Stars, Да там коммерция одна.. Ну кой-чего выложу.
Артур, грунтовать обязятельно, иначе краска вообще еле-еле будет держаться. И лакировать после покраски желательно, тоже прочности придает. Притом не в 1 слой, а в 2 минимум.
#2857 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 марта 2012 - 10:37
AST, "но если наносить надписи лутом то только лаком и получится покрыть." - где то была технология - чел наносит лут на еще не высохшую краску.
#2858 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 марта 2012 - 19:53
метод Макаренко это
#2859 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 27 марта 2012 - 20:06
Красил как то корпус без грунта и лака в синий цвет, краска champion color spray professional (Польша), в принципе держится хорошо, главное целостность слоя сохранять, иначе на появившихся сколах, если ногтем поцарапать, будет отцарапываться.
#2860 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 28 марта 2012 - 08:46
Nikmetal, Туррет - класические кабельные наконечники. Шасси 380*150*60 вышло 300 грн (примерно 1200 руб.).
nwds, Петля здесь включается между ТБ и Мастер волюмом. Сенд - это делитель 910к+пот 100к. Ретурн - усилительный каскад из рекомендуемой ламповой петли для JCM 800 http://img228.images...68/maru019r.jpg
#2861 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 28 марта 2012 - 12:21
Halvalife, ну это уже не ЛУТ! Это другая технология))
#2862 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 28 марта 2012 - 13:24
Очередной SHO
  • Прикрепленное изображение: z_f54b2f33.jpg
#2863 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 марта 2012 - 14:45
Китаец, базаришь :cool: Чотко! :good:
А я две недели плясал вокрук Кранка Дистортуса. Спикерсим на борту. Порошковая покраска.
Прикрепленное изображение: SAM_0128.JPG Прикрепленное изображение: SAM_0132.JPG
Для баса еще приблуду забацал, чтобы круто было.
Прикрепленное изображение: SAM_0143.JPG
Да блин, кусок дьявола.. Как встраивать видео в сообщение? )))
Сообщение отредактировал Seemann: 28 марта 2012 - 22:35
#2864 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 28 марта 2012 - 15:02
Просмотр сообщенияy_moroz (28 марта 2012 - 08:46) писал:
А именно что за классические кабельные наконечники? А где шасси делел? И это надписи лазерной гравировкой сделаны?
#2865 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 28 марта 2012 - 17:13
Просмотр сообщенияSeemann (28 марта 2012 - 14:45) писал:
ссылку копируем из строки адресной и в медиа тег вставляем)
#2866 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 28 марта 2012 - 18:05
Nikmetal, Вот такие, например, http://e-voron.dp.ua/catalog/006377 , или такие http://e-voron.dp.ua/catalog/011343 (тока придется изоляцию снять). Тектолит желательно не тоньше 2 мм. сверлиш отверстия 1в1 по диаметру наконечника, вставляеш (снизу у него развальцовка) и с другой стороны у основания легко придавливаеш пасатижами, чтоб немножко приплюснуть (это чтоб окончательно зафиксировать).
Шасси заказывал в этого товарища http://www.guitar-ge...мбик-diy-легко/
Развертку с надписями делал в кореле. Гравировка лазерная.
Сообщение отредактировал y_moroz: 28 марта 2012 - 18:06
#2867 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 28 марта 2012 - 18:21
забацал скример) на jrc4558, как положено)
  • Прикрепленное изображение: DSCF6625.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF6620.JPG
#2868 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 28 марта 2012 - 19:21
Seemann, круто сделал на двух платах! вижу альфа новая с пластиковыми крышечками) мне последний раз такая-же пришла)
#2869 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 марта 2012 - 22:17
Китаец, на трёх :wink:
Morwinyon, я пробовал, не выходило. Проблема была в том, что этот тег работает только если ссылка на сайт Ютуба. А у меня было youtu.be
captain_america, с гнездами разобрался? :wink:
Вот сегодня Капитан приносил скример свой, сравнивали с моим. Звучат по-разному вообще, хотя чип одинаковый :biggrin: Главные отличия - у меня 3 диода в ограничении и электролит неполярный в проходе 1 мик. У него два диода и керамика на 1 мик в проходе. Так что все влияет на звук.
#2870 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 28 марта 2012 - 22:56
отдал заказчику, он послушал, все запустилось с первого раза без проблем, он очень доволен)
так что у тебя действительно какое-то магическое место дома))
а еще у меня стоит кондер не на 51пик, а чуть поменьше номиналом)
#2871 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 марта 2012 - 05:15
молодцы парни!!!
Китаец, а как цвет такой интересный получил на СХО?
#2872 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 29 марта 2012 - 09:06
Graff, это "метод кетайцо" :secret:
Губкой макаешь в разные краски художественные, и чпокаешь по примочке пока рука не устанет. В данном случае тут зеленый с желтым, видимо. Или оттенки зеленого.
#2873 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 марта 2012 - 11:39
Пашка жжошь :biggrin: чпокать примочку это - ТРУЪ :good:
#2874 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 марта 2012 - 20:21
басовый чорус литл энжель
#2875 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 30 марта 2012 - 19:52
А мне нравится, я их чпокаю постоянно)Вот вчера эту чпокал, она так то ништяк)))
  • Прикрепленное изображение: готовая.jpg
#2876 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 марта 2012 - 21:04
Китаец, ну ты ваще красавец, прям совсем :clapping:
Morwinyon, ты лутил или травил, не пойму.. Если травил, то чем маску делал и как?
#2877 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 марта 2012 - 21:12
Seemann, все последние корпуса травил) маску, что это?)
#2878 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 марта 2012 - 21:26
Morwinyon, ну как и что наносил на корпус, чтобы протравить нужное и не травить не нужное?
#2879 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 марта 2012 - 21:35
Seemann, дак как обычно. накатал на горячую фоторезист, сверху фотошаблон, засветил, смыл протравил покрасил пролачил)
#2880 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 31 марта 2012 - 20:24
вот мои поделки за последнее время
кранк на полевиках
однотакт на 6п3с +кранк лид +клин
  • Прикрепленное изображение: IMG_8619.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_8602.jpg
  • 177 Страниц +
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
