  • 177 Страниц +
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
#3301 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 14 сентября 2012 - 07:39
Просмотр сообщенияGraff сказал:
Ммм, ВКУСНЯТИНА )))))
Точно! Пьянящий, неповторимый звук!
Сообщение отредактировал Ashton: 14 сентября 2012 - 07:39
#3302 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 14 сентября 2012 - 09:50
давно ничего не выкладывал, вот последние сделанные мной штуки
Два компрессора - динакомп и ибанез CP9
Shie-ei Companion FY-2
ogb-custom.tumblr.com
9
#3303 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 16 сентября 2012 - 15:25
Пару ракурсов новой Tremulus Lune
Прикрепленное изображение: IMG_9101 - копия.JPG Прикрепленное изображение: IMG_9099.JPG
#3304 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 17 сентября 2012 - 06:46
Свежие творения моих кривых лапок)))
T21 XXL:
Прикрепленное изображение: P8150415.JPGПрикрепленное изображение: P8150417.JPGПрикрепленное изображение: P8150418.JPGПрикрепленное изображение: P8150422.JPG
Deep Blue delay:
Прикрепленное изображение: P8150424.JPG
DOD FX-86 (death metal):
Прикрепленное изображение: P8150427.JPG
Всё как обычно: травление, полировка.
9
#3305 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 18 сентября 2012 - 13:25
Вот выношу на ваш суд.
ПисАлось на вэб-ку и встроенную звуковую, через самодельный пред усилитель он-же спикерсим. Слышно как он подгружает. (достало с ними играться). При втыкании в самодельный ламповый усь всё чисто. Cry Baby подгружает только если сильно ударить по струнам, при максимуме Volume с сингла. Что есть для них норма.
Байпас у Cry Baby включается лёгким прикосновением ноги в любом положении педали. Убираем ногу, сигнал идёт на прямую. Для этого с одной стороны сделан люфт около 1мм (овальное отверстие), что достаточно для срабатывания сдвоенной, переключающей, совковой кнопки КМ2-1. Fuzz Face активируется при нажатии педали до упора с добавлением силы. Можно включать чисто Fuzz Face, нажимая на кончик педали. Везде только холодный байпас!
Индуктор намотал на феритовом кольце 20х12х6мм µ2000 примерно 700 витков. Индуктивность (измерил тремя разными способами) 625мГн, сопротивение 16 Ом ,что в 2 раза меньше если мотать тем-же проводом в броневом сердечнике. Мне не понравился броневой тем, что если его сильно сжать болтом, при абсолютно чистой поверхности индуктивность поднимается более , чем в 2 раза и обладает микрофонным эффектом... Стоит трёхпозиционный переключатель кондёров 5,6n-10n-27n для переключения диапазонов. В основном, конечно, пользуюсь классической серединой 10n.
  • Прикрепленное изображение: IMG_101.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_102.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_103.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_104.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_105.jpg
Сообщение отредактировал Kisovi4: 23 сентября 2012 - 16:30
7
#3306 Пользователь офлайн   Walli
Отправлено 18 сентября 2012 - 21:41
Сурово, по челябински.
Тяжелая наверно...
#3307 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 сентября 2012 - 12:32
КМ2-1 под пяткой?
#3308 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 19 сентября 2012 - 13:19
Под втулкой. На второй фотке чётко видно.
#3309 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 19 сентября 2012 - 13:45
Первый раз после класса шестого взялся за кисть. Все еще впереди, я надеюсь.
  • Прикрепленное изображение: Фото2062.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото2061.jpg
  • Прикрепленный файл  BlackCat.mp3 (3,83МБ)
    Количество загрузок:472
#3310 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 21 сентября 2012 - 07:45
очередной криво слепленный боян - энгл мод2.
пожалуй первый мой ламповый прибор который не хочется разбирать.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0028.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0036.jpg
  • Прикрепленное изображение: P1000626.JPG
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 21 сентября 2012 - 07:49
#3311 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 сентября 2012 - 12:29
Да не так уже и криво, чего скромничаешь, по моему вполне дойстойный дий припор :good:
#3313 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 сентября 2012 - 14:50
Resident_Kms, ниче, зачётно)) главное внутрь не заглядывать. Я тот что делал отдал заказчику, так там внутри паяно перепаяно земля проводочками с тихих участков проведена - выглядит жуть, так ещё и внутрь упихана никси и кнопки впритык еле влезли. Но работает, правда разбирать тоже не хочется - каждый раз откручивать все крутилки - задалбывает. Для себя буду делать уже с учетом недочётов)
#3314 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 21 сентября 2012 - 16:17
 Kira (21 сентября 2012 - 14:50) писал:
Ай-яй...негоже заказчику так сяк, а для себя на его ошибках делать
#3315 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 сентября 2012 - 19:09
 Resident_Kms (21 сентября 2012 - 07:45) писал:
Окай, Окай!
Замечательный прибор у тебя получился!
А вот мой:
#3316 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 21 сентября 2012 - 19:53
Alixxx, у тебя кнопка просто включает светик?)
#3317 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 сентября 2012 - 20:12
WolFer, :D ... последнюю фотку лучше бы убрать...
Сообщение отредактировал Halvalife: 21 сентября 2012 - 20:19
#3318 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 сентября 2012 - 00:32
nwds, заказчик доволен) это главное, ну и плюс, как говорится надо техзадание составлять в начале, а не в процессе уже собранного девайса)) так что это так сказать - вот получите, он - ага, а можно чтоб ещё так, вот так и вот тут было здесь - и понеслась допиловка. Зато прибор прошёл тест драйв в течение полугода долгих репетиций и походных условий, отк так скажем прошёл, ТО прошёл - и во взрослую жизь :)
Alixxx, неплохо в итоге, тыс ним вроде долго мучался?) да, кнопка то чего делает?
#3319 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 сентября 2012 - 04:49
Нойз Гейт. Акрил, кракелюр, УФ-основа.
Прикрепленное изображение: IMG_9108.JPG
#3320 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 сентября 2012 - 07:59
 WolFer (21 сентября 2012 - 19:53) писал:
Странный вопрос. Кнопка переключает режимы клин/лид.
 Kira (22 сентября 2012 - 00:32) писал:
Да, повозиться пришлось на предмет устранения возбуда (при такой-то компоновке), но победил. Насчет кнопки я ответил.
#3321 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 22 сентября 2012 - 09:45
Alixxx, он не странный, а вполне обусловленный. На фото внутренностей, что ты предложил, видно лишь как один провод идет на землю, а другой на светодиод
#3322 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 22 сентября 2012 - 10:24
Kira, почему не заглядывать? внутри все вполне прилично, правда лампы некрасиво обертаны фольгой.
WolFer, светодиод включен последовательно с реле, вроде все понятно. экономия резистора, в чем то проще подключение. я лично так всегда делаю.
З.Ы. Alixxx, твой энгл круче :clapping:
#3323 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 сентября 2012 - 18:56
Забацал Lionsound4.4 Sim10.2/EMMA так до кучи.Прикрепленное изображение: DSC05337.JPGПрикрепленное изображение: DSC05377.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 30 сентября 2012 - 14:39
#3324 Пользователь офлайн   Walli
Отправлено 22 сентября 2012 - 19:38
Darksid, что за отверстие забросил сверлить, что хотел туда вставить?
#3325 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 сентября 2012 - 19:49
Вначале хотел туда светик приладить потом сделал по центру думал не влезет.Слишком плотный монтаж----поторопился.
#3326 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 сентября 2012 - 07:44
 Resident_Kms (22 сентября 2012 - 10:24) писал:
Именно.
Thanks.
#3327 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 23 сентября 2012 - 18:37
сделал colorsound one knob fuzz, добрался наконец-таки до микроскопических корпусов!
7
#3328 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 23 сентября 2012 - 19:34
не усилитель но все же )
  • Прикрепленное изображение: Фото070.jpg
#3329 Пользователь офлайн   Halvalife
motvej, вот это уррооовееень!!! :good: :good: :good:
#3330 Пользователь офлайн   Walli
Отправлено 23 сентября 2012 - 22:13
motvej, Пальцы труженика.
#3331 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 23 сентября 2012 - 22:45
забацал тут очередной бсиаб на j201 и 2n5457 с модом CONTOUR
  • Прикрепленное изображение: 2.JPG
  • Прикрепленное изображение: 3.JPG
Сообщение отредактировал Yetti: 23 сентября 2012 - 22:46
  • 177 Страниц +
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
