  • 177 Страниц +
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
#3601 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:36
Junkhead, вот теперь отлично! Вот теперь плюсанул с удовольствием :good:
Плохиш, Дим я как раз спаял файзер еще один. Плата впритык должна поместиться в 0124 гаинту. Я предыдущую просто чуть скукожил.
#3602 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 05 февраля 2013 - 17:43
Плохиш, прозрачная пленка. Коварным способом)) Ножницами по железу обрезал лишнее, а дорожки проводами развел. А чтобы гнезда влезли, подгадывал, где меньше в их местах деталей.
#3603 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 февраля 2013 - 21:24
Итак, таки криво, но собрал лампо-кричалку) первая так сказать попытка оформить чуть более чем почти никак :)/> Надо разработать таки систему точного позиционирования отверстий и платы относительно корпуса.
Прикрепленное изображение: туб.jpg
Прикрепленное изображение: туб2.jpg
#3604 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 февраля 2013 - 23:28
Kira, начинай сверлить сверлами малого диаметра и постепенно увеличивай, ничего съезжать не будет:)
#3605 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 февраля 2013 - 00:39
Halvalife, так и делал, начинал с 1 мм и так далее - всё равно уехало чуток, но тут беда даже не в том - когда есть запас куда двигать плату в корпусе - это не большая проблема куда уйдёт отверстие под кнопку и гнёзда относительно стенок, а вот когда там впритык - очень важно попасть в то положение на корпусе когда плата выставлена точно относительно стенок. Тут ещё проблема, что корпуса литые, имеют уклон под литьё, а в даташитах на корпуса он не указан, указаны размеры, как-будто всё ровно и прямо, соответственно высчитать где ж оно будет то место не верхней части корпуса относительно его дна - довольно трудновато. Здесь я немного накосячил так как плату взял из проекта, и не переделываю вставлял - собственно выяснилось что гнёзда не на тех позициях чтоб просто хоп и в корпус вставить, да и питание видимо тоже предусматривалось где-то ещё)
В итоге сделал развёртку корпуса на бумаге по снятым ниткой размерам)) на ней уже разрисовал что где и прикладывая отмечал - так что относительно малой кровью )
#3606 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 08 февраля 2013 - 15:40
Мини бустер питания "Me Gusta" =)
С одного блока множит на 4 стабилизированных лини питания...
Прикрепленное изображение: aQCyjyanNBk.jpg
Кранк и Маршал ББ 1
Прикрепленное изображение: XU8pkhoUPoY.jpg Прикрепленное изображение: hhuTjN4i4RA.jpg
9
#3607 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 февраля 2013 - 18:22
Shmel, Шмель, ты красавчик, но ручки со старых советских телевизоров и то лучше, чем на ББ :acute:/>
#3608 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 февраля 2013 - 19:24
Такие ручки смотрятся когда стоят в больших количествах.
#3609 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 10 февраля 2013 - 09:08
Не знаю, я вообще привередлив до ручек. Но как оказалось, многие слишком "низкие" для потцев. Хоть гайки с обратной стороны подкладывай.
#3610 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 10 февраля 2013 - 10:30
Shannar, я всегда шайбу подкладываю, толщиной с гайку от потца. А если штырь длинный на потце, то на станке подпиливаю.
#3611 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 февраля 2013 - 19:49
Alliance, как подпиливаешь на станке? Расскажи. А то я обычно порчу переменники, когда пытаюсь подрезать их.
#3612 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 10 февраля 2013 - 20:55
LexUnder, они от нагрева летят, поэтому надо делать по подходам, давая им остывать. У меня подходов за 7 - 10 стачивается до нужной высоты. Подход заканчиваю когда уже в пальцах не удержать. Так как они долго остывают(мин10), то удобно когда надо сразу много штук подпилить. Удачи!)))
Только сейчас подумал что можно попробовать их в воде охлаждать(не полностью конечно))
#3613 Пользователь офлайн   Yetti
LexUnder, я в тисочки небольшие зажимаю вал так, чтобы прорезь в нем была перпендикулярна зажимающим краям тисков, ножовкой по металлу отпиливаю лишнее и потом надфилем снимаю заусенцы. еще ни один потц так не испортил
#3614 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 февраля 2013 - 15:04
Вот собрал себе Крыску в коллекцию:
#3615 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 15 февраля 2013 - 22:25
завершил вот свой долгострой - преамп engl mod 2
  • Прикрепленное изображение: 9ofABUj_5vA.jpg
9
#3616 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 20 февраля 2013 - 23:46
Вышла новая версия лампового предусилителя Black Rectifier, теперь в рэке!
http://vk.com/e_c_electronics
8
#3617 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 21 февраля 2013 - 15:36
Emppu, что скрывается за закрашенной частью внутренностей?
#3618 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 21 февраля 2013 - 15:39
Коммерческая тайна =)
#3619 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:06
БП на макетке?:)
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#3620 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 22 февраля 2013 - 10:14
Black Rectifier
#3621 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 22 февраля 2013 - 20:51
Забацал вот Hot Line 2))) Ну тут пояснять, я думаю, ничего не надо, итак все ясно.
Прикрепленное изображение: DSCN18592.jpg
Emppu, Ну для форумчан зачем секреты-то? Это БП?
#3622 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 24 февраля 2013 - 10:55
Спикерсимулятор, Celestion Vintage 30 в кабинете 4х12 =)
Прикрепленное изображение: yh-ZjSiwIDo.jpg Прикрепленное изображение: reM5V7PQ8lo.jpg
#3623 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 февраля 2013 - 13:06
Shmel, я бы спрятал чуток джеки, сильно выглядывают. Гайку подложи)
Nikmetal, это ж не закрытый форум. Кто попало может посмотреть!
#3624 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 26 февраля 2013 - 14:46
Блок питания, немного с размерами кондеров лажанул. Чтоб внешний вид не портить решил закрыть.
#3625 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 февраля 2013 - 00:55
Emppu, теперь еще больше захотелось глянуть, что там :gamer:
#3626 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 марта 2013 - 19:27
Halvalife, там вот такое http://www.wasp.kz/r...9_mel-104-c.jpg
По любасу :pleasantry:
#3627 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 марта 2013 - 19:31
Юрка, жжошь ))))))))))))))
#3628 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 марта 2013 - 19:37
Graff, а то :strong_man:
#3629 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 марта 2013 - 20:30
, :lol:
#3630 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 02 марта 2013 - 09:57
Собрал таки себе, нравитцо!
Прикрепленное изображение: Фото0008.jpg Прикрепленное изображение: Фото0009.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0010.jpg Прикрепленное изображение: Фото0011.jpg
  • 177 Страниц +
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
15 человек читают эту тему
