Академия гитарной электроники: Laboga Mr. Hector - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Laboga Mr. Hector
#211 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 04 ноября 2020 - 13:36
в посте 197, дорбавлен мют на фетах, подумал сделать тоже мют, только на реле как в кранке. чтобы сигнал по лиду не проходил во время того как клин работает вроде как -то так
  • Прикрепленное изображение: 76.jpg
#212 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 ноября 2020 - 14:53
можно и вовсе без них. по изначальной схеме собиралось всё, ничего никуда не лезет по каналам.
#213 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 20 июля 2024 - 22:30
Собрал Гектор!!Силовик ттп-120cl(как у Pokfora),выходные лампы 5881 с diy-tubes,остальные 6н2п-ев.Со стабилизатором на 6в напряжение накала на первых двух лампах 4,2в.Может,ну его,стабилизатор?По звуку,очень даже с V30,даже без грелки.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0711.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_0710.jpg
Сообщение отредактировал Kolyan: 20 июля 2024 - 22:32
#214 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 21 июля 2024 - 12:25
Kolyan, 4,2в маловато для накала, как мне кажется. Если без стаба гудёжки не будет - я бы убрал. Если будет - домотать транс придется, либо отдельно мелкий поставить.
Шасси самостоятельно гнули, или готовое покупалось? красиво выглядит =)
Сапожник без сапог =(
#215 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 21 июля 2024 - 14:29
Просмотр сообщенияNorthZyklon (21 июля 2024 - 12:25) писал:
Шасси по чертежам Pokfora,но чуть изменено.На работе была возможность вырезать лазером и загнуть на гибочном станке.
Сейчас попробую вместо стаба резюк 3,3ом поставить.
#216 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 21 июля 2024 - 14:47
Kolyan, да, резистор вполне может помочь с накалом
на правах оффтопа, с такими возможностями на работе - вполне можно подрабатывать Изображение Знаю, что у многих есть потребность в корпусах.
#217 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 21 июля 2024 - 15:34
Просмотр сообщенияNorthZyklon (21 июля 2024 - 14:47) писал:
Поставил,сейчас накал 6,65в у обеих ламп...для 6н2п-ев вроде край?
Подработать не получиться,потому что возможность-была(((
я так то много шасси там успел сделать
В общем,на чистом звуке гудит потихоньку(так же как и в преампе 6505 при каком то положении уровня петли).Домотка транса исключена,так как напряжение на других лампах,которые питаются от этой же обмотки 6,28в.Лучшее,наверно,доп транс.Хотя две лампы и релюшки можно импульсным преобразователем попробовать.
Сообщение отредактировал Kolyan: 21 июля 2024 - 15:35
#218 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 24 октября 2024 - 03:52
Доброго всем, кто что скажет про эту схему?
Сообщение отредактировал Lucisferre: 24 октября 2024 - 03:53
#219 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 октября 2024 - 18:30
Lucisferre, Насколько я помню эта схема верная и более полная, только заметь что в схеме выделены полевики, и предложено мютить лид канал через 2 пары контактов реле, а не через полевики как тут, что тоже имеет место быть. Но будет ли щёлкать, по идеи если норм реле, то не должно. А так да, вроде верная
#220 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 25 октября 2024 - 18:30
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (24 октября 2024 - 18:30) писал:
Lucisferre, ННо будет ли щёлкать, по идеи если норм реле, то не должно. А так да, вроде верная
реле не будут щёлкать, если не щёлкают полевики. Это просто дороже, менее надёжно и геморно в разводке. По функционалу лучше.
#221 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 июня 2026 - 15:08
Так все-таки, C5 в прегейне - 22n или 2n2?
Прикрепленное изображение: laboga_mr_hector_sch.pdf_2.png
  • 8 Страниц +
