Академия гитарной электроники: Laboga Mr. Hector - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Laboga Mr. Hector
#31 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 августа 2011 - 22:25
Просмотр сообщенияvlad (02 августа 2011 - 16:49) писал:
Хотелось бы печатку на этот аппарат,а то навесом геморно делать.Эсли у кого есть буду очень благодарен!
Ты серьёзно решил его повторить или просто справки наводишь?
#32 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 03 августа 2011 - 14:44
Я серъезно решил его повторить, так как слышал вживую его когда к нам приезжали поляки Parriesad(e)(непомню как пишется) , так у них звук был полный отпад и мне этот звук очень по душе.Но вообще я сторонник делать весь усел на одной моноплате ,как в оригинале, пусть даже с некоторым количеством перемычек на плате, зато без длинных экранированных проводов , иногда съедающих верха , в итоге и монтаж аккуратный и меньше куча проводов.
Сообщение отредактировал vlad: 03 августа 2011 - 14:45
м.Чернівці
ESP horizon nt-2,LTD EC-1000T,Russtone 1990года(Custom),Gibson humbacker string ,Jcm800+tubescreamer ts9, Mesa boogie Dualrectifier 3-ch,Cab 2*12 v30,Krank distortus maximus,Yerasov Death metal,Yerasov DM-5,Rat distortion,Metal zone mt-2, yerasov ch-2,
#33 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 августа 2011 - 15:01
На одной плате не удобно травить будет. Да и цепи питания лучше подальше от преампа. Когда на одной плате это больше для фабричного изготовления, пожалуй.
Тут моя печатка тебе врятли поможет.
Вопрос ко всем, печатку выложить? Кто за это?
Не подумайте что зажал, просто не хочется её выкладывать что бы просто висела тут без дела и разлетелась по всему интернету.
vlad могу в личку кинуть.
Сообщение отредактировал Pokfor: 03 августа 2011 - 15:06
#34 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 августа 2011 - 15:10
Просмотр сообщенияPokfor (03 августа 2011 - 15:01) писал:
Выкладывай. Всё никак не сяду разводить свою. Может твоя поможет.
Сообщение отредактировал WiSked: 03 августа 2011 - 15:10
#35 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 03 августа 2011 - 15:13
Насчет травить в домашних условиях, полностью с тобой согласен, а также утюжить сложно большую плату, поэтому, буду делать твой вариант.Уже заказал недостающих Эпкосов на1,5нан и 4,7нан . Давай платы в личку, буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал vlad: 03 августа 2011 - 17:44
м.Чернівці
#36 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 августа 2011 - 20:16
Ловите! Прикрепленный файл  MrHector.lay (461,43К)
Количество загрузок:1076 Я когда делал трансформатор предполагал 320-0-320, а по факту был 160-0-160 так что пришлось сверлить, резать и допаивать, имейте ввиду. Еще на плате питания стоит резистор 3,3R в цепи выпрямленного накала, я такого не нашёл имеющийся 1Ом не подошёл, так что пришлось ставить микросхему стабилизатора. Соединение с корпусом через винт крепления платы преампа. Отдельно ещё блок подачи напряжения на вторые сетки выходных ламп туда пошли 160В с силовика, на фотки этот узел не попал, потому что снизу.
Пы.Сы Спасибы принимаются :drinks:
18
#37 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 августа 2011 - 23:30
Да классные платы. Блок питания просто жуть!
Хочу спросить:
1)Я так понял на сетки идёт 270в, а на аноды, что-то я не увидел сколько ты подаёшь?
2)Получается одна лампа в преде питается переменкой, а две другии постоянкой(выпрямленым накалом)?
3)А почему у тебя реле в преде, + и - контакты питаются от одной обмотки, только один контакт через диод, а второй напрямую?
4)Да, и что-то я не увидел кренки на 12в?
#38 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2011 - 07:05
R07, Да одна лампа в преде переменкой питается, две другие постоянкой они самые чувствительные поэтому я так сделал. По поводу остальных твоих вопросов, думаю ты сам сможешь на них ответить если внимательно изучишь платы и схему и фотки мои.
Ну а если не поймёшь то пиши чтож тут поделать раз я плату выложил буду объяснять, но попробуй сам сначала.
#39 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 04 августа 2011 - 14:55
Просмотр сообщенияPokfor (04 августа 2011 - 07:05) писал:
R07, По поводу остальных твоих вопросов, думаю ты сам сможешь на них ответить если внимательно изучишь платы и схему и фотки мои.
1)Ну если судить по плате, то понятно, там двупалярка получается 450в, но ты сказал что транс у тебя 160-0-160, я так понял не получится двупалярка, значит ты соединил их паследовательно, т.е. однаполярка 0-320в. Получается те же 450в. Но если это так, то при таком напряжении, 270в на сенках, как то срано. Ведь 270в на сетках соответствует режиму АВ1 при 6600ом приведёнки и 360в на анодах, а у тебя получается 450в-аноды и 270в-сетки. Если я неправельно понял, поправь.
2)А по релле, я так и не пойму, почему два контакта релле питаются от одной обмотки.
3)Кренки на 12в. у тебя походу нету, а в лейки есть. Не захотел стабилизировать?
4)А лампы в оригенале какие?
5)И в дагонку: размеры шасси?
Сообщение отредактировал R07: 04 августа 2011 - 15:15
#40 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2011 - 15:43
R07,
1. Да анод высокий а сетка в режиме, сбивать анодное напряжение не стал.
2. Реле одними контактами сидят на +6, другими соединяются между собой и идут на переключатель каналов, диод для того чтоб не было ЭДС на них, что не щёлкали в общем.
3. Про кренку я писал уже посмотри центральную фотографию из пяти и ты её увидишь (рядом с выходными лампами)
4. Лампы в оригинале 12AX7 и 6L6, если верить видео ролику
5. 560х250х70
Не хочу тебя обидеть, но это не самый простой усилитель а вопросы от тебя новичковские, разбирайся и анализируй схему лучше до сборки, потом тяжело очень будет.
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 августа 2011 - 15:53
#41 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 04 августа 2011 - 16:40
Просмотр сообщенияPokfor (04 августа 2011 - 15:43) писал:
R07,
Я впервые вижу такое использования питания для релле, то и спрашиваю. Обычно один контакт это плюс, а второй это минус, а утебя получается, что все два контакта питаются от +6в, только один из них через диод.
R07,
Это я понял, ты заменил резистор 3,3ом, кренкой для 6в, а я имею ввиду ту кренку каторая на 12в. Прикрепленное изображение: Безымянный.GIF
R07,
Ну для этого я и спрашиваю, а спрашиваю потому-что интересно. Собирать данный апарат не собираюсь, т.к. у меня ещё кранк не собран.
#42 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 августа 2011 - 17:23
Pokfor
а с чего вдруг сенд на ирфе? по моим наблюдениям, ирфы звук плющат, да и я нигде в фирмОвых аппаратах их не видел.
Monster of Meatol!
#43 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2011 - 18:17
R07, Да, по поводу кренки извиняюсь, она есть просто на фотках не видно за конденсатором там у меня было два места одно для +9в другое для+12В, я просто думал что если 12 не вытянет поставлю 9, поэтому на виде сверху она есть просто чуть смещена от точки где на печатки, я поправил печатку просто))). Про диод тут он блокирует оба реле сразу, посмотри на схемы мода енгла е530, поймёшь.
Nik, Посмотри схемы Энглов тоже, там я видел как раз. Про плющение ничего не скажу, не слышал.
#44 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2011 - 18:44
Всё понял, я что то тупанул подумал что ты про микросхему сенд-реторн, я просто всегда IRF840 ставлю в преампы, вот и тут решил так же сделать. Но брат на звук не жалуется, хотя он очень требовательный "клиент".
Если как нибудь дойдут руки попробую убрать его посмотрю на результат.
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 августа 2011 - 18:45
#45 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 05 августа 2011 - 13:55
С ирф-ами надо применять делитель из 2-х резисторов для смещения 3,3Мом, тогда еще нормально , а с 2,2Мом- немного съедается "качевость" звука.Всегда ставлю 3,3Мом.
м.Чернівці
#46 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 сентября 2011 - 22:17
Прикрепленный файл  LABOGA_MrHector.pdf (205,81К)
Количество загрузок:953
#47 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 сентября 2011 - 18:29
Pokfor, у вас используется схема на двух транзисторах после разрыва?
valvelab.al.ru
#48 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 сентября 2011 - 18:50
Aleksander8, Нет разрыв я иначе собрал. Посмотрите печатку и мой пост #35 (печатка в посте #56)
Сообщение отредактировал Pokfor: 08 сентября 2011 - 18:52
#49 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:41
Pokfor, а ты как шасси внутри корпуса фиксировал???
#50 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:59
Просмотр сообщенияPokfor (08 сентября 2011 - 18:50) писал:
По печатке долго разбираться.
Как я понял по тексту сообщения, у вас стоит полевик после преампа. Надо понимать, что после него лампа ФИ. Так?
В любом случае, схема вашего мода не помешает.
Сообщение отредактировал Aleksander8: 08 сентября 2011 - 20:02
valvelab.al.ru
#51 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 сентября 2011 - 21:01
Юрий St, Шасси на 4-х саморезах с каждой стороны, они сбоку крепят его.
Aleksander8, Схемы нет я по печатке сразу делал, завтра постараюсь отрисовать её. Но если вкратце то так Полевик-разрыв-половина микросхемы TL074-фазоинвертор
Сообщение отредактировал Pokfor: 08 сентября 2011 - 21:03
#52 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 сентября 2011 - 21:36
Ясно. Интересно, зачем надо было портить ламповую схему полупроводниками? Ведь выход на разрыв можно было реализовать КП на одной половине лампы, а вход после него и усиление на другой.
Или же именно такое решение дополнительно окрашивает звук в нужном направлении?
valvelab.al.ru
#53 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 сентября 2011 - 21:45
Aleksander8, Скорее не опытность, в следующий раз сделаю на лампе обязательно. Так что схему отрисовать?
#54 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:38
Pokfor, пардон за назойливость, смотрел фотки, сбоку шасси пусто, к чему прикручивал)))
#55 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:46
Прикрепленное изображение: Mr.Hector_2.jpg
#56 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 09 сентября 2011 - 07:09
Просмотр сообщенияPokfor (08 сентября 2011 - 21:45) писал:
Ваш мод отлично звучит.
Я писал о "родной" схеме. Не ясно, зачем они ставили операционники и входной каскад после разрыва на транзисторах.
valvelab.al.ru
#57 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 сентября 2011 - 07:35
Aleksander8, это во многих иминитых ламповых устройствах практикуется:Engl E530,Krank Krankenstein это только первое что вспомнилось, а так ещё можно найти, если поискать. Только не понятно с какой целью это делают,наверное один балон экономят)))
#58 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 сентября 2011 - 09:16
Вот так выглядит разрыв у моём усилителе
Прикрепленное изображение: Send_Return.JPG
Спикерсимулятор я отрисовывать не стал, мне его работа не очень понравилась, и к тому же он там не очень то и нужен.
Часть с IRF обычный повторитель, его многие используют, вторая часть на микросхеме это то пой печатке что мне подкинул el doctor Так что ничего нового я тут не придумал)
#59 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 сентября 2011 - 11:29
Pokfor, у ОУ питание сколько делал???
#60 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 сентября 2011 - 11:33
Просмотр сообщенияЮрий St (09 сентября 2011 - 11:29) писал:
12В
  • 8 Страниц +
