Академия гитарной электроники: Laboga Mr. Hector - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Laboga Mr. Hector
#91 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2011 - 19:33
Pokfor, а у тебя ток анода какой был?
#92 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 сентября 2011 - 19:37
Просмотр сообщенияPokfor (27 июля 2011 - 07:38) писал:
В итоге для смещение вторых сеток ламп ставил отдельный трансформатор дабы получить там заветные 270В, ток покоя выставил 40мА.
Я исходил из рекомендаций "бывалых" и расчёта максимальной мощности рассеивания анодом.
#93 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2011 - 20:09
Да... С этой фиксой просто жуть. Хотя бы одну схемку разжевать до мелочей. мне хоть таких мощностей не надо , но просто интересно. Благо есть 6п14п с автосмещением)))
Pokfor, а тебе сколько мощности удалось выжать из этого агрегата???
#94 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 сентября 2011 - 20:18
Цифру не скажу потому что не знаю как определить и сравнить не с чем. Но 400 Ватный кабинет раскачал влёт!
#95 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 сентября 2011 - 20:39
Просмотр сообщенияPokfor (15 сентября 2011 - 20:18) писал:
Подать на вход фазика синусоиду 1000Гц и 1В. Вторичку выходника нагрузить мощным эквивалентным сопротивлением и осцилом померять на нем амплитуду выходного сигнала.
А далее:
P=U2/(2*Rнагр)
#96 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 сентября 2011 - 08:55
Итак
Вступление
Хочу отметить вначале моего повествования что всё ниже описано это тот ход мыслей который был у меня при построении и наладке этого усилителя. Так как профильного образования я не имею возможны какие то спорный нюансы вполне. К тому же это пока мой первый полноценный ламповый усилитель…. :new_russian:
Начнём…
Выбор ламп пал на 6п3с-е в виду их небольшой стоимости. Первое что я захотел помять это цепь напряжения смещения на лампы исходя из того что ерасовские комбы уже заточены под них от туда я и взял (см. печатку) Всё остальное собрал как по схеме в pdf файле. После первого запуска звук оконечника был не очень то, стал грызть теорию :facepalm: . И понял следующее напряжение смещение это лишь ориентировочный показатель, главным параметром является ток покоя анода. Рассмотрим теперь всю цепь выпрямитель - средний вывод выходника -крайний вывод- анод – сама лампа – катод – провод – ноль. Как же тут померить ток покоя?..... Ставим резистор 1 Ом (2Вт) между катодом и землёй, что он нам даёт. По нему будет течь такой же ток как и через лампу, то есть померив напряжение просаживаемое на нём мы получим ток (I=U/R - R=1 - I=U), то есть получив 40мВ тем самым получаем 40мА. Настало время смотреть данные лампы. Режим АВ1. 360В анода по факту вылезли за 420В ввиду силового трансформатора. Сбивать резисторами не стал. Напряжение на второй сетке почти столько же сколько и на аноде. Тут беда. Это напряжение на прямую связанно с жизнедеятельностью лампы. Его нужно сбивать до 270В, а при условии такой высокой анодки сбивать обязательно. Решение пало на применение второго трансформатора. Далее выставляем ток покоя лампы. Мастер громкость на ноль. Измеряя падение напряжение на резисторе 1 Ом (катод лампы и ноль) выставляю 40мА, почему. В данных 88мА на пару ламп, должна соответственно 44мА. Мощность рассеивание анодом 20,5Вт. Пусть анодка 420В. Тогда 420*0,04=16,8Вт, тут я мог ошибиться с тем с что нужно ставить меньшую мощность, но оставил так. Втыкаем гитар, мастер прибавляем и даём проср@ться соседям праздник у нас, понимаешь))))) :russian:
Из рекомендаций дам следующее. Делайте цепь смещения на каждую лампу отдельно это не только позволит купить не подобранную пару, но и даст возможность исправить плохой их подбор. Ведь в бутиковых усилках именно так и делается! Рекомендую ставить не подстрочечник для этого дела а полноценный переменник, выводить его где-нибудь на корпусе что бы при замене ламп не пришлось всё разбирать и ещё выводите сразу выводы от земли и катодов ламп туда же применяя какие-нибудь контакты для этого.
Пы.Сы
Про приведёнку и соответствие с выходником ничего не скажу, но звукан хороший! 40вт или меньше тоже не знаю. Но группа где используется этот усилитель репетирует очень громко и на 1/3 больше середины Master Volume Гитаристу вполне достаточно!
  • Прикрепленное изображение: Вторые сетки.JPG
  • Прикрепленный файл  6p3c-6l6.djvu (73,88К)
    Количество загрузок:547
#97 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 сентября 2011 - 12:05
Pokfor, в соседней теме(JCM800) читал что лучше вообще резюки на ставить по экранной сетке,т.к. сеточный ток в процессе работы меняется и падение напряжение на резисторах соответственно и все параметры уползают.
#98 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 сентября 2011 - 12:41
1К это маленькое сопротивление чтоб ощутимо уползло, думаю так. Можно конечно их и убрать. Но общий 1К в фильтре оставить нужно по любому.
Даже если и так то напряжение уйдёт на уменьшение, я всю эту лабуду развёл что-бы показать что при такой бешенной анодке задирать вторые сетки на как нельзя! И к тому же в моём случае связь вторых сеток с анодкой посредственная.
Сообщение отредактировал Pokfor: 16 сентября 2011 - 12:59
#99 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 27 сентября 2011 - 13:38
Есть идея оконец собрать с ТАНом вместо выходного транса (где-то в сети есть пример удачной постройки). Уменьшить анодку до 360 вольт и на сетки дать 270вольт. Что на это скажете, коллеги?
Нашел в параллельно ветке практически дословную тему. Извините %)
Всем привет! Из соседней темы про голову JCM800 взял оконечник и немного его облагородил. Красным на схеме указаны родные лабоговские номиналы и новые детали. Пожалуйста, покритикуйте. Будет ли все это хозяйство работать или может что-нибудь упустил...
п.с. И посоветуйте, если не сложно, схему петли эффектов на ОУ со спикерсимом и (желательно выходом на наушники). Спасибо :)
Сообщение отредактировал roswell47: 27 сентября 2011 - 13:41
#100 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 октября 2011 - 12:20
roswell47, читайте эту тему и jcm800 в них всё разжёвано и про Тан в качестве выходника и про питание экранных сеток и Pokfor выкладывал схему петли на ОУ, вернее не схему а печатку по которой он делал, там и спекерсим имеется.
Взгляните правильно ли раскидал земли? в какой из картинок правльнее?
  • Прикрепленное изображение: Гектор земля.GIF
  • Прикрепленное изображение: Гектор 111.GIF
Сообщение отредактировал Юрий St: 02 октября 2011 - 18:27
#101 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 16 октября 2011 - 12:38
Правельно ли я выделел перегруженный канал?
Прикрепленное изображение: Гектор(перегруз).PNG
#102 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 октября 2011 - 17:53
Всё так, только нужно ещё убрать элементы клин канала из темблоблока,Прикрепленное изображение: Гектор(перегруз).PNG а почему всё сразу не хочешь сделать?
Я не могу сказать точно, но возможно без эмиттерного повторителя, звук будет немного другим и на работе темброблока это тоже может как нибудь сказаться.
Нужно будет увеличить номинал резисторов в темброблоке RX4 RX5 (они 22К и 68К) Возьми по больше может быть 68К и 200К или около того, можешь на слух подобрать.Подробнее можно почитать тут http://www.guitar-ge...dpost__p__69920 глава 10
#103 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 октября 2011 - 18:06
Лучше вместо их поставить пот на килоом 100 с последовательно подключеным к нему резистором на килоом 5-10 - будет ручка Sweep. А 200К - это уже ничего толкового, там и 100К уже много. Можете в Tonestack с номиналами этого резистора поигратся и посмотреть результаты
Сообщение отредактировал Vitalka: 16 октября 2011 - 18:10
#104 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 16 октября 2011 - 19:48
Просмотр сообщенияPokfor (16 октября 2011 - 17:53) писал:
Я на чистом не играю.
Правельно ли я организавал sweep?
Прикрепленное изображение: Гектор(свип).PNG
#105 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 16 октября 2011 - 19:54
собрал преамп из лейки Pokfor'a, завелась, но странно, чистый пашет, но при выкручивании регулятора treble в право чистый пропадает почти сразу, грязный канал работает странно, как будто где то плохо проходит зигнал, толи где то запирается, не могу разобраться. что посоветуете проверить.
#106 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 октября 2011 - 20:18
Не, вот так:
Вообще, лучше для чистого использовать фендеровский темброблок, а не маршалловский
#107 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 октября 2011 - 21:46
Просмотр сообщенияLucisferre (16 октября 2011 - 19:54) писал:
Этого не должно быть в принципе. Проверяй все соединения, все дорожки. Лучше по схеме проверяй, так точно не ошибёшься. Печатки 100% рабочие, за это отвечаю.
#108 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 октября 2011 - 19:29
да то что рабочие печатки я и не сомневаюсь) дорожки вроди тоже гуд, буду проверять по схеме
низкочастотный гул не от накала,подскажите от чего еще может быть.
#109 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 октября 2011 - 21:36
Это только пред? Как питание организованно?
#110 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 октября 2011 - 00:25
да только пред, ТАН20 - 12в постоянка на реле, 6.3в накал постоянка, 390в анодное постоянка, схему питания взял от преда кранк кранкенштейн под гаинту, гул идет от анодки, приразрыве анодки пока есть напруга в лампах звук с гитары есть фона нет)
Сообщение отредактировал Lucisferre: 18 октября 2011 - 00:53
#111 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 06:52
То есть, должно быть так. Выпрямитель - конденсатор - резистор - конденсатор - на преамп.
Проверяй эти первые конденсаторы, на сколько ом резистор в фильтре?
#112 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 октября 2011 - 10:16
резистор 4k7, диоды fr307, и только заметил последний конденсатор немного вздулся
#113 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 10:40
У меня как то как раз гудело из-за подобного конденсатора
#114 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 октября 2011 - 11:16
я думал тож про него, думаю седня заменить,спасибо.
и ещё вопрос я нечаянно немного труханул основную плату, и если мне не изменяет слух грязнота появилась в грязном и как бы бустит чуть чуть чтоли, а в чистом если по сильнее ударить по басовым струнам как бы подгружается ненмого звук, че мог повредить? может лампы заменить?
Сообщение отредактировал Lucisferre: 18 октября 2011 - 11:17
#115 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 13:07
Просмотр сообщенияLucisferre (18 октября 2011 - 11:16) писал:
Это как понять?
Вообще гектор довольно грязноватый перегруз даёт, его ещё "обуздать" нужно чтоб что то нормальное получить, клин канал тоже подгружается, не очень сильно конечно, но подгружается, это нормально.
Но к примеру на середине громкости клин канала (она же гейн) должен быть чистый.
Если ты имел ввиду что плата упала или тресонулась как иначе, то там кроме ламп из строя мало что могло выйти (реле ещё разве что)
Сообщение отредактировал Pokfor: 18 октября 2011 - 13:15
#116 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 октября 2011 - 13:33
ну вот именно плата падала я её поймал)) реле работают, раз гектор такой грязноватый будем приручать его))
поменял конденсатор в питании гул остался
Сообщение отредактировал Lucisferre: 18 октября 2011 - 14:44
#117 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 14:52
В обоих каналах гудит?
#118 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 октября 2011 - 15:04
да в обоих.
взял блок питания от другого преампа так же есть гул, а в другом приампе тишина(
Сообщение отредактировал Lucisferre: 18 октября 2011 - 16:01
#119 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 15:55
Какой то косяк в питании анодки, если ты пишешь что при выключении её пропадает фон, я бы тебе рекомендовал собрать "рядом", возможно на макетке ещё одну схему анодки, то есть всё то что не вошло в плату и посмотреть. Проверь ещё конденсаторы питания на плате которые потом уже если не поможет.
Сообщение отредактировал Pokfor: 18 октября 2011 - 15:56
#120 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 октября 2011 - 13:59
Pokfor, спасибо большое, были не исправны конденсаторы питания которые на плате, сейчас все гуд, и ещё вопрос к тебе как можно подбавить гейна (певучести в соло не хватает))?
  • 8 Страниц +
17 человек читают эту тему
