Академия гитарной электроники: Laboga Mr. Hector - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Laboga Mr. Hector
#121 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 октября 2011 - 14:40
Мне вот наоборот очень много гейна там показалось!
Самый распространённый совет тут на форуме это конечно "собери грелку и будет тебе счастье!" Может певучесть не совсем в количестве гейна? По частотному спектру звук нравиться?
#122 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 октября 2011 - 15:28
по частотному да нравится, я себе ещё слоректу собирал там певучесть была больше, сустейна больше что ли.
и богнер шарп собрал соло аж выстреливает теппинг четко, в мр хекторе как буд то гейна не хватает, при игре рифов норм гейна при хорошей атаке.
и возможно как нить уменьшить выходное сопротивление?
#123 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 октября 2011 - 15:43
Повторитель собирал на полевом транзисторе IRF840 ?
Я бы не сказал конечно что гектор очень певучий он больше для атакующих рифов как мне показалось, вечером ещё брата спрошу прокомментировать этот момент.
#124 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 28 октября 2011 - 18:27
да собрал, в лин. вход звуковухи и через импульс кабинета звучит как то страно, призвук как будто звуковуха захлебывается ( даже на минимум громкости.) в транзюковый комбик четко. богнер шарп без повторителя что в комб что в комп четко.
у меня накал проседает до 4.8 это нормально?
и расскажите кто нить подробнее о поднятии накала над землей, если не трудно)
извините что не по теме.
Сообщение отредактировал Lucisferre: 28 октября 2011 - 18:27
#125 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 октября 2011 - 18:44
4,8 вольт на накале это точно ненормально.
#126 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 октября 2011 - 19:10
Lucisferre, Проседание накала это не нормально, может трансформатор слабоват?
Про поднятие накала вот тут глава 12 и ещё мы обсуждали вот тут Если возникнут вопросы пиши!
#127 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 28 октября 2011 - 20:13
без нагрузки накал 6.3в с нагрузкой проседает 4.8в, трансформатор ТАН20
#128 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 октября 2011 - 20:24
Я с таким трансформатором не связывался ничего сказать не могу по нему, он на сколько ватт?
З.Ы. Заходи в чат я там бываю часто
#129 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 28 октября 2011 - 22:40
50Ватт
#130 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 октября 2011 - 09:55
Этого должно хватить вполне. Хотя без нагрузки трансформатор покажет выше того номинала на который мотался, может 4,8В это его номинальное напряжение, не узнавал таких подробностей?
#131 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 октября 2011 - 12:09
Lucisferre, от каких выводов накал питается?
#132 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 30 октября 2011 - 02:11
Pokfor, а сколько подавать на преамп если 6н2п ев использовать? как на схеме 329? или снизить надо? просто не доводилось еще на наших лампах делать...
#133 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 октября 2011 - 09:14
Снизь до вольт 300 - при больших напряжениях, бытует мнение, 6н2п звучат плохо
#134 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 октября 2011 - 19:36
AST, У меня трансформатора выдаёт там переменки 320В это где то расчётно получается 440В, туда сюда на просадку думаю вольт 350 на преамп идёт, хотя не мерил точно. Я обычно беру в расчёт если делаю преамп 350в анодки.
#135 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 ноября 2011 - 07:08
Lucisferre, ты наверное от обмотки для кенотрона питаешь. Проседает до пяти вольт, как положено. К ней ещё одна маленькая обмотка должна подключаться, там и будет 6,3.
#136 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 апреля 2012 - 19:47
Офф топ не офф топ, но всё же. Одна местная группа записала сингл через усилитель который я собрал. Я думаю тем кто хочет собрать подобный будет интересно как он звучит в миксе и с довольно "сухим" по настройке звуком.
#137 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 мая 2012 - 07:03
Вчера переделал петлю. Теперь она выглядит вот так
Прикрепленное изображение: Send_Return.JPG
В результате произошли значительные изменения в работе петли, если раньше верха почти полностью съедались, то теперь всё ОК! Отдельное спасибо KMG за дельный совет
#138 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 18 мая 2012 - 09:59
Pokfor, это запись с 6н2п в преампе?
#139 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 мая 2012 - 10:14
Всё как было так и не изменилось 6н2п-ев в преампе и 6п3с-е в оконечнике. Только звук свели довольно специфически. Я на первых страницах выкладывал ещё видео ролик свой.
#140 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 29 мая 2012 - 21:13
1)Правельно ли я подвел анодные провода?
2)Фазик расположен правельно?
3)Куда заземлить катоды вых.ламп?
#141 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 мая 2012 - 18:57
Подобные усилители лучше собирать на печатке полностью!
К тому же на той что ты выложил есть несколько ошибок. В объвязке гейна одну точно нашёл.
Фазоинвертор можно расположить и по ближе к выходным лампам.
А вообще я по этому усилителю уже всё показал и выложил и объяснил и всё проверено и рабочее и не фонит. :fly:
#142 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 мая 2012 - 20:37
У тебя там чистый и различные прибамбасы, а мне всего лишь нужен перегрузец без всех наворотов. Так что твоя печать мне несовсем подходит. Плюс ктому я уже говорил, что я собирать буду только на туретах. Так что печать использовать религия не позволяет.
Pokfor, прозьба указать схематично мои ошибки и вариант: "Фазоинвертор можно расположить и по ближе к выходным лампам".(Прозьба тоже схематично. На словах плохо понимается.)
П.С. надеюсь на понимания.
Сообщение отредактировал R07: 30 мая 2012 - 20:38
#143 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июня 2012 - 10:09
Конденсатор C4 (обозначения по файлу pdf) лучше расположи на туррете (дальше "плата") чтоб провод вести к регулятору гейна уже без постоянки, так просто безопаснее. Фазоинвертор зря расположил между лампами. Можешь сделать отдельную плату для выходных ламп и там же расположить "объвязку" фазоинвертора, либо все лампы в том числе и выходные расположить в ряд и сделать одну общую плату.
На твоём эскизе конденсатора С10 обозначен 1н на схеме от 47пФ, и резистор R22 у тебя 470К на схеме 1М
Темброблок используешь с ручкой Presence, почему не с тумблером?
Конденсатор С20 у тебя 1н, а на схеме 47пФ.
#144 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 01 июня 2012 - 14:54
Просмотр сообщенияPokfor (01 июня 2012 - 10:09) писал:
Исправил. Это я просто с другой платы элементы копиравал, да видно забыл наминалы поменять.
Так товарищ Vitalka, посоветовал заменить на переменник.
Этот вариант я уже использовал с богнером. Шаси получается очень длинное.
#145 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 14 июня 2012 - 10:31
Решил собрать домой небольшую голову, пред возьму от Гектора, оконечник от маршалл 18 ватт. Можете поверить, правильно ли я вырезал куски из схем? Это первая работа с лампами просто)питание в оконечнике просто осталось от оригинальной схемы, потом адаптирую под свою
  • Прикрепленное изображение: Пред - Laboga Mr.Hector.png
  • Прикрепленное изображение: Оконечник - marshall 18 watt.jpg
#146 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 июня 2012 - 12:02
Тогда может лучше организацию фазоинвертора из гекторной схемы взять
Прикрепленное изображение: фи.jpg
#147 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 14 июня 2012 - 12:42
Хорошо. А для питания транс примерно такой нужен? вторичка 6,3 В (примерно 3 А) и вторичка 250 В ( примерно 300 мА). Я правильно подсчитал?
#148 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 июня 2012 - 12:57
6,3В 3А это впритык будет (если лампы выходные 6п14п) , возьми на 4А, если выходные лампы будут 6п6с, то по паспортным данным 450мА тогда хватит
#149 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 14 июня 2012 - 13:04
лампы будут 6п6с. Сделаю 4А тогда. А еще какие-нибудь обмотки нужны? или этих достаточно?
#150 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 июня 2012 - 13:11
Если использовать включение выходных ламп как на схеме Маршал 18 тогда отдельная обмотка для смещения не нужна.
  • 8 Страниц +
24 человек читают эту тему
