  • 48 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
#1411 Пользователь офлайн   NewOld
Отправлено 27 марта 2023 - 13:30
Большое спасибо за ответы. Буду пробовать :)
Сообщение отредактировал NewOld: 27 марта 2023 - 13:30
#1412 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 04 июля 2026 - 14:42
Всем привет! Дело было давно, но все же. Лет 10 назад, собрал эту примочку, но не до конца, не хватало немного комплектухи. Недавно приобрёл снова гитару, и решил дособирать то, что когда-то не собрал. Две басовые примочки дособрал, завелись без проблем. А вот GT, не захотела. Суть: на сквозном играет четко, а вот при включении эффектов, они есть, но очень-очень тихо. Пока без корпуса, ручки и переключатели реагируют, звук есть, но очень тихий( подскажите, куда глянуть, что мог я не так сделать? И пожалуйста, без максимально заумных вещей, ибо могу копировать, но не особо понимаю.
#1413 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 05 июля 2026 - 12:44
Просмотр сообщенияFIX (04 июля 2026 - 14:42) писал:
Схема большая, плата сложная - закоротили где то что то, скорее всего. Нужно внимательно со схемой по всей плате просмотреть, все ли элементы впаяны, правильно ли впаяны, нигде ничего не закоротили, не оборвали и т.д. Если не найдете очевидной причины, значит надо землю от выходного провода оставить, а сигнальный контакт от него отвязать от схемы, припаять в нему проводок и начиная от входа схемы тыкать покаскадно и смотреть где сигнал станет тише. То что все работает уже хорошо, просто надо найти это место где (скорее всего) что то коротит или ошиблись номиналом резистора раз в 1000, как я недавно :D
Да, и еще такой момент. Если у вас эта плата недопаянная лежала 10 лет, то хорошо бы там все повторно пропаять. Иногда пайка от времени может трескаться незаметно глазу.
Сообщение отредактировал Primochka: 05 июля 2026 - 10:52
#1414 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 05 июля 2026 - 13:00
Просмотр сообщенияPrimochka (05 июля 2026 - 12:44) писал:
Понял) посмотрю пропаяю. Как раз корпус приехал, буду пилить красить) вообще, напишу результат
#1415 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 05 июля 2026 - 21:06
Покаскадная проверка поможет. Ну и можно ещё фото выложить, для оценки монтажа.
#1416 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 06 июля 2026 - 21:49
Нашел крч обрывы по плате, она оч тонкая и гнется как... вообщем переделаю плату заново, и пересоберу на новых компонентах. возможно запустится...
#1417 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 07 июля 2026 - 06:33
Просмотр сообщенияFIX (06 июля 2026 - 21:49) писал:
Запустится :) там схема просто большая, но не сложная. Пишите, поможем :)
#1418 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 07 июля 2026 - 23:00
Просмотр сообщенияPrimochka (07 июля 2026 - 06:33) писал:
Оке) на выходных буду "травить" текстолит, сверлить и собирать)
#1419 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 10 июля 2026 - 09:03
Просмотр сообщенияFIX сказал:
Однозначно травите, сверлите и собирайте. На мой взгляд это самая интересная педаль для сборки "для себя" - получите максимальное количество понимания по теме строительства гитарного звука. Самое сложное в этом проекте - не запутаться в проводах переключателей режимов. Но если плата под распайку переключателей, то "это в корне меняет дело":)
P.S. Будет время, загляните сюда https://guitar-gear....t2-co-мой-опыт/ -тут есть кое-какие пояснения и замечания по этому преампу. На будущее)
#1420 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 12 июля 2026 - 16:20
В общем, переделал, собрал, нашел пару косяков, исправил. Но, напрямую норм громкость, через эффект очень тихо(((
https://allwebs.ru/i...2-161355.Yieu77
https://allwebs.ru/i...2-161339.Yie0tB
Предупреждение
Загружайте файлы на форум.
Прикрепленное изображение: 40c4df768edad8d7295e72092e03cf55.jpg Прикрепленное изображение: 79ee9eccb7dcdcb31fd5e9f4c2d8bda5.jpg
Сообщение отредактировал Канифолька: 12 июля 2026 - 16:33
#1421 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 июля 2026 - 10:52
 FIX (12 июля 2026 - 16:20) писал:
Громкость очень тихо, но при этом все ручки и переключатели работают как надо?
Нужна покаскадная проверка, как я писывала в первом сообщении. А со схемой то по плате проходились внимательно, полностью?
По монтажу есть вопросы. Дырки при пайке в припое недопустимы, это может быть непропай. Травление платы рыхловатое, но пока посмотрим. Красным отметила места, где очень подозрительно на замыкание. Проверьте, и лучше с увеличительным стеклом. Желтые места нормально пропаяйте. Возможно у вас температура паяльника маленькая или слишком быстро паяете, рано убираете жало, или припой плохой, или флюс. Короче пайка всегда должна быть аккуратным ровным шариком, как на заводских платах. Не надо бояться спалить детали задержавшись чуть подольше, это сделать непросто, лично я паяю с канифолью и не жалею ее при пайке, так получается более качественная пайка.
Прикрепленное изображение: image1.png
Там где две ужасных дыры в левом углу платы на разьеме... Добавьте чтотли проволки какой кусочек на место этих дырок и тоже все хорошо пропаяйте.
Ну и вот эти островки бессмысленные. Это наверное в оригинале так, но я бы их совсем убирала.
С другой стороны тоже не слава богу.
Еще, когда припаяете деталь, и сомневаетесь в пайке, проверяйте ее на механическую прочность. Прям возьмитесь пинцетом и подергайте в разные стороны. Хорошей пайке ничего не будет.
Сообщение отредактировал Primochka: 13 июля 2026 - 10:44
#1422 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 13 июля 2026 - 22:01
 Primochka (13 июля 2026 - 10:52) писал:
Да, всё работает, регулируется, переключается.
По по каскадной я не осилю(скорее всего) , ибо как писал выше, особо не шарю, но копирую. Паял температурой 270гр, паяло фнирси ( как на зло, сдох дисплей,уже на втором таком паяльнике),олово 0.8 с флюсом. Все ваши отметки проверю, исправлю по кривизне своих рук)))
Моменты, где вы отметили на лицевой части стремную пайку поверх резисторов, это к сожалению вынужденная мера, ибо челик, который мне продавал комплектующих, не доложил нужных элементов, пришлось с другой платы выдергивать.
#1423 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 июля 2026 - 01:33
Ничего страшного, подскажем.
Возьмите экранированный провод, подключите один конец ко входу своего усилителя и к его земле, а другой конец, соединив его землю с землёй исследуемой платы, через разделительный конденсатор 0,1...1,0 мкФ используйте в качестве зонда (щупа).
Нет звукогенератора? Не беда.
Подключите ко входу схемы неэкранированный провод длиной 20...50 см - он будет насасывать из окружающего пространства достаточный уровень наводок, чтобы использовать их в качестве тестового сигнала для схемы.
Кончиком зонда прикасайтесь к выходам ОУ и слушайте рычащий сигнал наводок, который будет нарастать при продвижении от входа схемы к её выходу.
#1424 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 14 июля 2026 - 12:17
В общем, не так всё страшно, как кажется. План такой :no_muse:
Будем ориентироваться на схему этого проекта и приготовим испытательный стенд:
Прикрепленное изображение: Покаскад.png
Крестиком обозначен временный разрыв. К освободившемуся контакту резистора 1k припаиваем не длинный проводник, которым будем подпаиваться к выходам ОУ (в зелёных кружках).
Исходное положение:
- транзистор выходного буфера установлен правильно и исправен,- возможно причина в нём;
- напряжение питания на всех 8х ногах ОУ 9В;
- напряжение Vb~4,5В (от GND), доходит до всех точек, где оно должно быть;
- напряжение на выходах ОУ (1/7 ноги) ~4,5В.
Подключаем гитару/усилитель кабелями через разъёмы.
1. Прежде всего нас интересует вывод 7-IC1b - мы должны услышать неискажённый сигнал гитары после входного и выходного буферов, не сильно громкий, но и не сильно тихий.
Таким образом мы определим, что собственно вход/выход проблем не создают, с проводами/разъёмами всё хорошо.
2. Далее 1-IC1а - мы должны услышать усиленный (Ку каскада 4...5) сигнал.
3. Далее 1-IC2а - должен появиться уже сильный сигнал "усилителей", задаваемых переключателем S3, и "перегруз", регулируемый R-100k "Драйв".
4. Далее 7-IC2b - перегруз должен отзываться на положение S2. Звук перегруза "зудящий", насыщен верхними гармониками.
5. Выход 7-IC3b - можно оценить работу фильтра гармоник, звук уже приобретает некое благообразие за счёт устранения лишних "верхов".
6. Выход 7-IC4b - в полной мере работает S2 и работает S1.
Таким образом мы можем понять в каком каскаде искать проблему - это будет "одно из 3х":
- наличие контакта там, где его не должно быть;
- отсутствие контакта там, где он должен быть;
- несоответствие (неисправность) установленных компонентов задумке Ынжинера.
#1425 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 18 июля 2026 - 12:35
jabra,
Приветствую! Вообщем по вашим рекомендациям, сделал проверку, вот что она показала:
Все то что вы писали- все звучит и переключается. По питаниям: на 8х ногах есть 9в(каплю ниже от показаний батарейки). Половинки питаний тоже есть, но не везде- на 4х ногах оу их нет, хотя вы писали что пол питания должны быть на 1-7 ногах. Вооот)
Какие дальнейшие действия?
Primochka,
Добрый! По силе своих возможностей исправил пайку)))
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 июля 2026 - 10:24
Причина редактирования перестаньте использовать полную цитату поста собеседника. Есть кнопка "вставить НИК"
#1426 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 18 июля 2026 - 20:03
 FIX (18 июля 2026 - 12:35) писал:
Четвертые ноги это земля, там не будет питания, если измеряете относительно земли, по сути в один контакт "-" два щупа тыкаете :)
Так что же вы, протыкали все точки на схеме, все везде прослушали, но везде на такой же низкой громкости звучало? А не пробовали тыкнуть на контакт входного гнезда?
Если и там так тихо будет, то может вы какой то номинал резистора перепутали на входе схемы?
Да нет, вроде все правильно там стоит.
По такой же схеме проверки, как до этого делали, тыкнетесь прямо на вход, я обвела красным.
Прикрепленное изображение: Screenshot_20260718-220157.jpg
Сообщение отредактировал Primochka: 18 июля 2026 - 19:48
#1427 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 июля 2026 - 01:25
Правее и выше обведённого места есть конфигурация дорожек, напоминающая гриб с шляпкой, и там определённо наблюдается замыкание ))
#1428 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 19 июля 2026 - 10:05
Primochka,
В общем, вот видео сделал, на ютуб залил.
https://youtu.be/ywgc_j0lXWs
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 июля 2026 - 10:26
#1429 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 июля 2026 - 11:47
Цветным полоскам на резисторах верить нельзя - всё надо мерить тестером перед монтажом.
Конденсаторы тоже надо мерить на предмет соответствия номиналу и отсутствию утечки.
В указанном на плате месте замыкание между "шляпкой гриба" и его "ножкой" проверено?
Надо удалить скальпелем кучеряшку на дорожке.
#1430 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 19 июля 2026 - 12:25
KSG,
Да, там все норм
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260719_122313.jpg
#1431 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 19 июля 2026 - 19:09
FIX,
Для тех, у кого не работает ютуб:
Там на плате все работает до последнего каскада ОУ, фильтры нч/вч на потенциометрах тоже работают. А на первой ноге последнего ОУ очень сильно падает громкость, на 7 ноге громкость еще нормальная.
А подключали вы тыкалку именно так как на схеме указано, то есть во всех случаях звук шел через транзистор?
Прикрепленное изображение: Screenshot_Via__20260719-204419.png
Еще вопрос, а менять местами микросхемы пробовали? Что бы исключить неисправность последнего ОУ. Попробуйте поменять, так же потыкать. Если все так же, тогда что то в обвязке последнего каскада надо смотреть.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 июля 2026 - 10:27
#1432 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 19 июля 2026 - 20:35
FIX, попробуйте поменять местами, как предложила Primochka, скажем 1 и 4ю мсх. Что изменится?
Если будет без изменений, проверять обвязку последнего каскада.
Ещё, бывает, теряются контакты у переменных резисторов в местах присоединения выводов к пластине с резистивным слоем. При этом как-то работает, что-то меняется в звуке, восприниматься может как "работает". Редко, но однажды такое было.
#1433 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 19 июля 2026 - 21:51
Primochka,
Да, щуп через рез на 1к который шёл на среднюю ногу транзюка.
По вашим советам, менял Оу, ставил другие 62 и 72. Ничего не поменялось. Грешил на потенциометр, поменял, но тоже ничего не поменялось. Я хз короче. Уже поздно, буду в другой день поэлементно смотреть, менять. Это первая присоска(вернее вторая гт2, по первую писал вначале, и было тоже самое) , которая голову делает
#1434 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 19 июля 2026 - 22:18
FIX,
Ну тогда вот эти все элементы проверьте, контенсаторы тоже. Ну и в этом же районе платы прозвоните все дорожки. Переменники действительно поганенькие пошли давненько, чуть паяльниклм тронешь и ноги не контачат. Иногда помогает заклепки поджать, но лучше заменить, конечно же.
Прикрепленное изображение: Screenshot_Via__20260719-225212.png
#1435 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 июля 2026 - 03:31
У меня пару раз было такое - совершенно новый потенциометр, и обрыв резистивной дужки, который выявляется только измерением.
При вскрытии, под микроскопом обнаруживается микротрещина дужки в районе развальцовки пустотелой заклёпки.
#1436 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 августа 2026 - 06:44
Салют парни и, что меня очень радует, девчата!!!
Очень удивлен и рад что тема жива и мои наработки до сих Вам всем нужны и Вы их применяете! )))
FIX, у тебя действительно очень похоже ситуация на плохой контакт где-то. Primochka (пардоньте, не знаю Вашего имени =) ) тебе все правильно подсказала и отметила сомнительные места монтажа на фото. Выглядит, как будто ты паял нелуженый окислённый вывод деталей.
Ой!!! Тут все еще старые олдовые смайлы из аськи!!! Как же я по ним соскучился!!!!!
  • 48 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
25 человек читают эту тему
