Академия гитарной электроники: Аналоговый гитарный процессор - Академия гитарной электроники
Аналоговый гитарный процессор (Ретро)
#1 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 24 декабря 2009 - 13:54
Увидел темку про гитарный фуз и вспомнил, что в далеком детстве делал замечательную педель эффектов для гитары по схеме из Моделиста конструктора. Час поисков в интернете и вот она!
В состав процессора входят эффекты: фузз, вибратто, вау и автовау.
Насколько я помню всё работало очень даже хорошо. У фузза был хороший плотненький зззз, вибратто работало чисто и без посторонних шумов. Уж не знаю как всё остальное, но любителям фузов рекомендую собрать маленькую схемку.
И вот ещё важное уточнение: схема лучше всего работала именно на П416! Ни КТ361, ни КТ3107 не давали такого эффекта.
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
  • Прикрепленное изображение: 2.GIF
#2 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 25 декабря 2009 - 20:41
Круто, нужно попробовать собрать как время появится..
Параметры индуктивностей L1 и L2 узнать бы хотелось. Сейчас их проще в ЧиДе заказать, чем из лампового магнитофона как там написано вытащить)
Да и в общем, интересная штука, без чипов вообще...
Это типа вся схема на рисунке?)
И что за транзюк V2? что-то не пойму что за название цифры одни..
Сообщение отредактировал Сентябрь: 25 декабря 2009 - 20:42
Ет всё ИМХО)
#3 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 25 декабря 2009 - 21:55
Сам часто "макечу" совдеп) Очень необычные и выразительные звуки получаются порой)
Мон, фуз - это вверху на первом листе?
Сентябрь, думаю, автовау лучше взять какую ни будь Нёрс, неплохая и без индуктивностей... Я собирал подобную автовау, если найду ворд на компе - залью, так меня она не впечатлила.
#4 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 25 декабря 2009 - 22:47
Сентябрь, по поводу индуктивностей ничего не скажу. Думаю, там все на глаз пробовать надо, это просто регулятор тембра. Я без них делал. А транзюк это тот же П416Б, просто букву "П" забыли.
mr.Vagrant, схема работает неплохо. И ведь тоже без индуктивностей! А фуз это рис.1 или верхняя часть схемы рис.2 (они ж почти одинаковые).
#5 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 25 декабря 2009 - 23:28
Ага.. и Б не пропесчатали, 5 получилось
Госпади, а я-то думаю, что за хрень такая с четырьмя цифрами...
Зря вы так невнимательны к тексту, текст очень полезен) ..
Универсальные головки от любого лампового магнитофона.. хм.. просто подумал мож кто знает чего эти головки из себя представляют по параметрам.
З.Ы. Фузз - это транзисторы V1 и V2. Так что сомневаюсь, что индуктивности стоящие на выходе с фуза имебют большое отношение к ваху.. хотя, может я что-то не понял...
А вообще, туда мысля есть сенсорную ваху с форума приделать... нужно подумать как состыкавать.. просто тупо лень педаль собирать мехеническую часть.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 26 декабря 2009 - 02:25
Ет всё ИМХО)
#6 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 26 декабря 2009 - 00:50
Сенсорная ваха - это что? Это терменвокс что ли? :new_russian:
#7 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 10:24
Нет, это ваха, в которой вместо механики и переменника стоит цепь, с сенсором. Поищи, где-т на форуме была тут тема.. просто реально меньше гемора в сборке лично для меня
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...c=478&st=20
Вот в этой теме
Так, всё, я запутался...
Кто понял, на РИС.2 есть вообщзе схема фуза??? или фуз выполняется отдельно и целиуом итдельно изображён на рисунке 1???
Если на рисунке 2 общая принципиальная схема, то зачем дан отдельно фуз? в научно-познавательных целях?
И ещё одна штука.. Посмотрел ночью схему повнимательней и совсем порадовался.. схема с положительной землёй..
Чам это грозит? просто придётся изолировать оба джека от корпуса в обязательном поряке?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 27 декабря 2009 - 00:55
Ет всё ИМХО)
Отправлено 27 декабря 2009 - 10:40
Сентябрь, нет, наоборот они должны контактировать с корпусом всегда. Из плюсов - можно использовать металлические гнёзда питания, в которых на корпусе присутствует +9в. Минусы - питать надо от отдельного блока питания или от батарейки. Если питать просто с разветвителя, будет кз и блоку хана.
#9 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 декабря 2009 - 11:01
Достаточно внимательно посмотреть на рисунок, чтобы понять, что на рис.2 нарисована совершенно полная схема (фуз и все остальные штуки).
Отправлено 27 декабря 2009 - 12:00
можно транзюки заменить на другой тип пнп-нпн и подавать питание как по стандарту
#11 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 12:18
Я внимательно смотрел) и видел верхнюю часть схемы, которая несколько отличается от рисунка 1) Потому и понять не могу зачем вообще дан рисунок 1. Видимо всё же в познавательных целях.
А не подскажешь какие транзисторы с этими пару составяляют в другом типе? было бы из серии КП300 я бы понял чего ставить, а с такими дел не имел.
Транзюки
V1,V2,3,4,5 - П416Б
V6,11 - КТ208, КТ209
или скажите в инете справочник какой, где поискать.
и с мультивибраторами не понял тему, про попарно одинаковый коэф. усиления 100 зачем они отдельно сказали. Там же походу ставить тоже П416Б, чтоб не мучиться. Или чего ещё поизмерять над?
А потом заменяем транзисторы, тупо переворачиваем батарейку и всё хорошо?
З.Ы. они ещё и германиевые.. нда.. не было печали..
З.З.Ы. Покопался в инете пока теоретическая мысль предположила только ГТ105Б, ГТ108, КТ113, КТ143, не знаю, существуют ли они и подойдут ли.. путём тупо замены первой цифры с 3 на 1.. хотя, не думаю, что это верно..
Сообщение отредактировал Сентябрь: 27 декабря 2009 - 12:57
Ет всё ИМХО)
#12 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 декабря 2009 - 13:37
у мя такой фокус в одном девайсе прокатил
посмотри в сторому мп42б к примеру
либо что нибудь из мпшек
#13 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 14:10
Фокус катит только с определёнными сериями типа КП3-КП1, но слышал, что у некоторых серий тип перехода записит не от первой цифры, а от чётности одной из цифр.
МП42б я тебе навскидку скажу, что вроде бы германиевый п-н-п. Как-то в самом начале брал пару штук для сборки мультивибратора.. а нужен н-п-н
Ет всё ИМХО)
#14 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 декабря 2009 - 14:15
мп35-38,мп111-113 - н-п-н
#15 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 17:24
А может проще тупо джек от корпуса изолировать?) Ведь кроме этого ч положительной землёй никаких проблем нет?
Ет всё ИМХО)
Отправлено 27 декабря 2009 - 21:47
Сентябрь, и получишь незаземлённый корпус... Это плохо.
#17 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 27 декабря 2009 - 22:03
Не понимаю, почему не подать + на корпус? Видимо есть ещё какая-то прична?
Ну ладно, придётся транзисторы менять. И всё же какой же тут аналог нужен?
Ет всё ИМХО)
Отправлено 28 декабря 2009 - 07:35
Сентябрь, + НАДО подать на корпус. Потому что это земля. И на земляной контакт джеков тоже подаётся +, ибо земля.
#19 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 28 декабря 2009 - 22:35
И типа тогда во всей цепи должен быть + земля и на комбаре тоже, чтобы работало?
Ет всё ИМХО)
Отправлено 29 декабря 2009 - 15:37
Сентябрь, нет. Питание независимое!!!
#21 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 29 декабря 2009 - 19:42
Тогда вообще не понимаю в чём разница?
Ет всё ИМХО)
#22 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 30 декабря 2009 - 18:13
Блин. Да разницы вообще никакой! Просто электроны бегут в другую сторону! :new_russian:
Короче, просто нельзя питать одним и тем же блоком эту штуку и примочку с классичиским питанием, вот и всё. Двумя разными блоками - сколько угодно.
Если такая беда с плюсом на земле, поставь КТ3102 (вместо всех транзисторов на первое время, пока нет германиевых) и переверни землю полюса питания. Комплементарный к П416, к сожалению, не помню, вечером посмотрю по справочнику.
А если разобрался с положительной землёй, то, думаю, можно вместо П416 поставить какие-нить ГТ322.
#23 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 31 декабря 2009 - 11:24
НУ как? посмотрел?)
Ет всё ИМХО)
#24 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 31 декабря 2009 - 13:24
Посмотрел. Похоже, нет такого отрицательного. Видимо, поэтому и используется везде П416. Попробуй его найти, он в свое время был очень распространён.
#25 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 31 декабря 2009 - 17:39
Не, наверно лучше буду собирать на дроугих транзюках. Напаомни что там за положение рабочей точки в первую очередь отвечает, чтобы мне перерасчёт номиналов не делать?
Ет всё ИМХО)
