  • 10 Страниц +
#271 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 марта 2015 - 13:07
Xer0, Manual это никакое не ручное управление. это подстроечник типа того, что в Phase 90 задавал смещение для полевиков.
драйв честно говоря не заю зачем приделали.
на счёт подгруза. для меня это была главная цель сборки оптической схемы. оптика не перегружается, в отличие от схем с полевиками.
#272 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 21 марта 2015 - 13:19
Смысл заморачиваться с оптикой и полевиками? Bad Stone конечно сложная педаль, но есть решение проще, а звучит также Прикрепленный файл  eti447.pdf (221,75К)
Количество загрузок:500
#273 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 02 апреля 2015 - 23:12
Wisked, спасибо, я понял. Наверное сделаю драйв подстроечником, а там видна будет необходимость в нем...
мистеРетсим, для оптического фазера у меня все детали есть, хочется попробовать оптику, стоит ли оно того. А там, может и до вашей схемы доберемся)
В общем разводил печатку и чет приуныл.С 074 чета не заладилось, на 72 решил сделать, пусть на пару жуков больше будет, не страшно же..) Но вот никак не получается у меня по хорошему подвести питание ко всем точкам, 9 вольт вроде кое как сделал, а вот полпитания на три точки и землю до одной не довел.. А перемычек и так уже хватает) Кому это интересно и не лень, подсобите) Точки обозвал все, опера тоже, надеюсь разберетесь)
что то файлы не хотят прикрепляться...
Кароч залил архив с лейкой и схемой сюда http://rghost.ru/6dM5HD2cf
надеюсь меня не забанят за ссылку на файлообменник)
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#274 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 апреля 2015 - 23:13
Xer0, ты по схеме из 266 поста печатку делаешь?
#275 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 02 апреля 2015 - 23:40
WiSked, дада
#276 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 апреля 2015 - 23:54
вот я когда-то делал. но тут несколько неудобно расположены фоторезисторы. также надо добавить по резистору для каждого светодиода.
смотреть крайние две платы слева.
#277 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 03 апреля 2015 - 00:00
WiSked, спасибо)
#278 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 19 ноября 2016 - 00:49
BaLy, а в чем может быть проблема? Сначала был звук, но не регулировался эффект, нашёл косяк-исправил. Потом появился писк-исправил непропай. Потом пропал весь звук-пропаял все. Теперь оченьочень слабый звук с писком. Собирал по схеме в 1ом посте.
  • Прикрепленное изображение: image.jpeg
Сообщение отредактировал Alexandrr: 19 ноября 2016 - 00:50
#279 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 21 ноября 2016 - 09:20
Просмотр сообщенияAlexandrr (19 ноября 2016 - 00:49) писал:
Помню та же беда была) все спаяно верно, все детали по схеме, но блин не работает) а то что все засрано и в кизяках то я не парился))) олово то есть, значит контакт тоже есть, че блеать оно не работает?)))
сделай нормальный пропай, у тебя там просто ужас, дорожки контачат между собой :superstition:
#280 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 22 ноября 2016 - 00:43
kapi7yxa, на фото может быть так кажется, но они нигде не имеют связи между собой. А вот по педали времени не было пока что заняться, поэтому просто включил проверить ещё раз. Вместо эффекта очень сильно скомпенсированный звук и тихий, по перегрузом каким-то. На что грешить? Собирал на j201 и 2n3906, распиловка верная, в каком-то из постов мелькала для такой конфигурации.
#281 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 24 ноября 2016 - 10:09
Просмотр сообщенияAlexandrr (22 ноября 2016 - 00:43) писал:
грешить на монтаж 100%
2н3906 распиновка точно такая же, как показано в проєкте
ж201 повернуть просто наоборот
ты подстроечник крутил?))
#282 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 24 ноября 2016 - 12:34
kapi7yxa, а точно 2n3906 обратно схеме включается? У меня в таком случае вообще никакого звука нет, а m9y сначала впаялся по схеме, потом Канонифолька исправила его, сказав, что надо на 180• довернуть. Подстрочник крутил, пока был косяк на схеме, я чётко слышал пик вау-эффекта при вращении подстроечника, сейчас пусто. Завтра займусь ей, посмотрю монтаж как ты говорил, ну и распиновки)
PS схему m9y до разворота транзистора прикладываю ниже)
  • Прикрепленное изображение: image.png
#283 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 24 ноября 2016 - 16:53
Просмотр сообщенияAlexandrr (24 ноября 2016 - 12:34) писал:
2n3906 и 2n4125 распиновка одинаковая
#284 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 24 ноября 2016 - 18:15
Alexandrr транзиля поставь по распиновке как на фото,только перепроверь маркировку их!!! Подстроечник поставь в среднее положение для начала,а там,если придется +/- покрутить немного. Не исключено,что подпалил полевечки! Также проверь расположение стабилитрона (ZN5V1),и вообще начни с замера напруги на микрах,полевиках,и прозвона всех дорог на целостность и коротышь с соседними!
Полевеки у меня на лейке BF245(они развернуты на 180 по распиновке)!!!
  • Прикрепленное изображение: 2N3904 and 2N3906 to-92.gif
  • Прикрепленное изображение: 163SV.png
  • Прикрепленное изображение: Р90.JPG
  • Прикрепленное изображение: 205U04B5-2.jpg
  • Прикрепленное изображение: полевики.jpg
#285 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 28 ноября 2016 - 16:25
Выкроил в общем целый день для педали, сделал новую схему. Все тоже самое, на байраме звук есть, на эффекте звук есть, эффекта нет. J201 менял-не помогло. На что теперь грешить? Дороги прозвонил, все в порядке. Но звук слегка тише, чем на байпасе. Если вытянуть иц2, то становится окей. Идеи?
#286 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 28 ноября 2016 - 16:27
Просмотр сообщенияAlexandrr (28 ноября 2016 - 16:25) писал:
проверь есть ли пол питания на полевики?
сделай пожалуйста снимки платы со стороны деталей с разных углов
#287 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 29 ноября 2016 - 00:23
kapi7yxa, да, полпитания есть. На всякий случай на зенере проверил, там ~4.1-4.3В. Есть вероятность, что 2n3906 мертвый, так как полевики в мультиметре показывают hfe, а он нет.
Сообщение отредактировал Alexandrr: 29 ноября 2016 - 00:24
#288 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 29 ноября 2016 - 20:31
отпиши напруги на каждой ноге оперов,полевков,транзилей,питания общего,его половины и стабилитрона потом рассудим что да как................!!!!!!!!!!!!!! !!! мы не гадалки и не провидцы на словах не понимаем!!! :senile:
#289 Пользователь офлайн   Alexandrr
Отправлено 01 декабря 2016 - 22:53
Такое напряжение. На иц не мерил. Забыл, под рукой нет схемы, будет-померяю
#290 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 15 декабря 2016 - 20:27
'Alexandrr'а напруги на микрах?
#291 Пользователь офлайн   Nose_65
Отправлено 23 мая 2017 - 17:23
Здравствуйте! Собрал этот фейзер, и слышу только очень тихое попукивание при ударе по струнам. Схема с tonepad. При покаскадной проверке выяснил, что звук есть на выходе IC 2, но на входе ic 3 его нет! ондер и резюк проверил - рабочие. Есть запасные транзюки и микросхемы. Звука нет. Эффекта даже не слышал. Помогите пожалуйста. Может кто скинет катру напряжений рабочей педали. И какая напруга должна быть на стабилитроне?
#292 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 24 ноября 2017 - 04:44
Всем привет, пролистал все 10 страниц и понял, что мнигие используют J201 и BF245С, что хорошо, так как их легко найти.
Вопросы к тем кто собрал рабочую педаль:
1) J201, как оно в плане звука?
2) Сколько в среднем надо покупать транзисторов, чтобы собрать нормальную четверку? 10-50-100?
3) Какой разброс допустим?
4) В каких пределах отсечки работают транзисторы?
В проекте смотрел - ответов не увидел.
#293 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 июня 2018 - 23:22
Насколько критична замена в осциляторе резистора 3м9 и конденсатора 15 мкф на 3м6 и 10 мкф (или 22 мкф)? Подстроечник в питании не 250 к, а 330к?
#294 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 июля 2018 - 07:50
Печатка от Рokfor'а, практически без изменений. Оформлено в корпус, контакт с корпусом в одном месте на плате и под кнопкой. Есть небольшой гул. При подключении батарейки гул такой же, как и от БП. Т.к. предпочитаю подключать перегрузы после фейзера, то небольшой гул превращается в большой, просто катастрофа какая то. Какие идеи есть у кого?
Прикрепленный файл  Phase 90 by Halvalife.lay6 (282,61К)
Количество загрузок:445
#295 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 ноября 2021 - 17:37
Друг купил фейзер с алика, навернека схема 90-го, две проблемы: слабо выраженный эффект (подозреваю, что транзисторы никто не отбирал), в второй - слабый выхлоп по отношению к байпасу. Как правильно поднять уровень громкости педали?
Прикрепленное изображение: Screenshot_151.jpg
#296 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 27 ноября 2021 - 17:53
Не факт, что это именно та схема. Но если она, то смотреть в сторону сумматора на Q5. Например, попробовать уменьшить красные 150к (одинаковые значения) и увеличить 150к, который с коллектора на базу.
Либо если есть место, прилепить отдельный каскада на выходе. Мороки конечно больше получиться, но это корректнее вариант.
Может кстати там 45, а не 90, китайцы скопировали?
#297 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 28 ноября 2021 - 00:12
Отпаяйте эти резисторы по 150 ком и послушайте каналы отдельно - громкость их должна быть одинаковой.
#298 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 ноября 2021 - 22:48
Спасибо за советы - по свободе займусь.
Схема 90-го (или по мотивам) - один 2n4125, четыре bf256b и три 4558.
  • 10 Страниц +
