  • 10 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 20 января 2010 - 19:52
У меня те же симптомы и писк этот жудкий идет со стороны тех 4 полевичков и операционников те что стоят на обратной связи.Что это может быть?У кого какие мнентя?
#32 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 21 января 2010 - 11:37
Александр_Евгеньевич, обратнологарифмический резистор покупал здесь http://www.uniservice.msk.ru/catalog.php?p...num=76&page[0]=2
Регулировка более адекватная получается, а поначалу также использовал "логарифм", подключенный наоборот.
jiger4ik, а микросхемы на панельках стоят или сразу впаяны?Если на панельках, то можно было бы их вытащить по очереди и посмотреть-послушать, что с сигналом происходит.
#33 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 21 января 2010 - 11:49
да все микросхемы сидят на панельках.Получается что на IC2 сигнал приходит аж свистящий а на IC3 тоже со свистом но поменьше.Получается еще что перед сопратевление 3м9 этот свист имеется а после него уже глушится чуть чуть.
#34 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 21 января 2010 - 12:46
А если оставить только IC1 на выходе должен быть чистый сигнал, а на резисторе 3,9М не должно быть никакого звукового сигнала-там низкочастотная "пила" должна быть.Могу предположить , что в генераторе на Ic1b (по схеме с тонепада) установлены не те элементы, либо "высохший" электролит на 15Мкф, и генератор "заводиться" в звуковом диапазоне.А из измерительных приборов есть что в наличии?
#35 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 21 января 2010 - 14:20
Ты прав на все 100!Снял две микросхемы и получил на выходе чистый звук ,а с потенциометра снимается слабый эффект фейзера или обратной связи(на самом максимуме когда).Я начал снимать сигнал по его ходу и вот что получилось - этот свист у меня начинается с 1,2 ноги первой микрухи и тянется аж до кондера 0,05 после него чистый звук.Попробую вставить рисунок там я крестами красными отметил где у меня свист,а на сопрат 3м9 у меня чистый сигнал.Что это может быть такое?
  • Прикрепленное изображение: _____.JPG
#36 Пользователь офлайн   piod
Отправлено 21 января 2010 - 14:21
bf 245 у меня сильно просаживали звук, в общем очень слабенький выход тогда.
shop.piodfx.com
#37 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 21 января 2010 - 16:21
jiger4ik, на потециометре и на резисторе 3,9м звуковой сигнал (гитарный) смотреть не надо-не должно его там быть, не для того эта цепь-(если только за счет прямого "пролезания "-наводка).Попробуй теперь отпаять провода от потенциометра на 500к и так же послушать сигнал на выходе, а потом вставь все м.схемы на место-на выходе должен остаться чистый сигнал, но пока без эффекта.И ещё раз номиналы проверь-все ли правильно.При "правильных " деталях и нормальном монтаже приставка эта проблем не вызывает-единствено что может немного "фузить", но об этом потом.
#38 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 21 января 2010 - 18:07
Просмотр сообщенияIgor3e (21.1.2010, 17:21) писал:
Проделал все это но так и выходит что 1 и 2 нога первого операционника(те что замкнутые между собой) пищат просто пи....ц!!Менял местами операционники и проверял их в других приборах - там нормально.Даже не знаю что оно такое.
#39 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 января 2010 - 18:41
jiger4ik, попробую аккуратно перерезат дорожку между 1и2 ногами опера и в обратную связь т.е. между ними посади не большой кондерчик, для начало 100пФ если свист будет уменьшатся, то походу дела подберешь.
#40 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 21 января 2010 - 19:18
Что есть вариант самовозбуда?
#41 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 января 2010 - 19:24
jiger4ik, да по высокой частоте. Ты попробовал? Просто не давно сложилась подобная ситуация,правда в другой схеме и я таким образом решил проблему. В моем случае оптимальный вариат кондера был подобран номиналом 330пФ.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 января 2010 - 19:29
#42 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 25 января 2010 - 19:10
Странно еще и другое - я когда вобще снимаю первую микруху,ту которая на самом входе, и просто подаю сигнал вместо первой и второй ноги - и свист этот у меня всеравно остается!
#43 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 января 2010 - 21:10
jiger4ik, попробуй загруби вход. Только, что общались с комрадом Симоном, у него тоже на шреде был свист, он поставил резюк на входе 100к об землю, помогло.
#44 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 18 марта 2010 - 19:01
Ребята а может кто нибудь модернизировать схему?хотелось бы еще и иметь ручку глубины (Depth)
#45 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 марта 2010 - 21:02
Собрал тоже http://commonsound.o...f/schematic.pdf А комрад МАО-SIN ее еще промодил Прикрепленное изображение: f.GIF . Еще в LFO дополнительный потенциометр поставил. наруливать можно чего душе угодно. Особенно нравится , что генератор может любую кривую выдать, кардинально изменяя этим выхлоп. Евгенич, попробуй этот LFO прилепить, уверен будешь доволен.
#46 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 30 марта 2010 - 12:48
Всем здрасте.Скажите,а можно ли в этой примочке биполярные транзисторы использовать?Как это отразится на звуке?
Люди...Аууу...
#47 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 марта 2010 - 19:18
У биполярных транзисторов намного меньшее входное сопротивление, раз в сто. Поэтому генератор может неадекватно работать.
#48 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 30 марта 2010 - 20:49
Он вообще работать не будет,попробовал уже ;)
а полевые стоят по 260р. за чтучку!Нихерова,правда?
а если учесть что половина из них будут дохлыми,то проще готовую педаль купить.
Сообщение отредактировал fol: 30 марта 2010 - 20:50
#49 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 марта 2010 - 20:53
fol, это где ты такие нашёл, давай ссылку. Я собирал на полевых транзисторах транзисторах за 4 рубля\штука.
#50 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 01 апреля 2010 - 19:20
Таких как на схеме у нас в Тюмени нет нигде.А вот J201 260р. и 180р. и все.
А ты на каких собирал?
Сообщение отредактировал fol: 01 апреля 2010 - 19:21
#51 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 01 апреля 2010 - 22:26
Так, стоп, я тоже из Тюмени, ты где находил у нас транзисторы по таким ценам? :clapping:
J201..—FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
Группа каталога: Полевые с p-n переходом 7.56 р.
J201—FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
Группа каталога: Полевые с p-n переходом 34.11 р.
А..нашел, прикиньте, парни!!
2SJ201
Группа каталога: Импортные 260 р.
Хотя помнится у них на сайте схемки для кранка в наличии были, но ВНЕЗАПНО в магазине их не оказалось, я в тот же день пришел покупать :good:
У кого нить есть печатка Phaseu Fleur? посмотрел видео - нереал вещь)))
И вопрос - что там на схеме за CDS 1-6?? это фоторезисторы или что??
Сообщение отредактировал Xide88: 01 апреля 2010 - 22:50
#52 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 01 апреля 2010 - 22:47
Вот и Я в первый раз приперся в магазин радостный,а там облом.В веге тоже нифига нету :clapping:
И что теперь делать???
#53 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 апреля 2010 - 23:14
Парни, ну смотрите внимательно-то хоть, а то купите ненужно херни за бешеные бабки. То что у вас 260 рублей стоит, это совсем другая деталь: http://chipdip.ru/pr.../516247374.aspx
#54 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 апреля 2010 - 23:39
я както заказал в своем магазе ж201, так они и привезли эту бандуру...
#55 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 02 апреля 2010 - 00:12
Сообщение отредактировал Xide88: 02 мая 2010 - 08:37
#56 Гость_tylerfg_*
Отправлено 02 мая 2010 - 00:45
так-с... конечно, об одном и том же, но могу ли я использовать это:
2N4125 -> 2N3906
2N5952 -> подобранные 2SK246
Нужно обращать внимание на параметр Vgs? А на Idss?
Какие подобрать TL072xxx? Просто TL072 ни на чипедипе, ни на мегаэлектронике, как я понял, в розницу не купишь?
Дурацкий вопрос, но "B"-это линейный потенциометр? а "A" - антилогарифмический?
Нормально ли будет взять: 0,05 и 0,01 мкФ - пленочные конденсаторы К73-17, 10 мкФ - пленочные К73-11а, а 15 мкФ - электролитические танталовые?
з.ы. не подскажите, а есть ли вообще готовые спецификации (полные списки использовавшихся компонент, офиц. и не очень, но проверенные) для всех этих педалей/усилков/комбиков? Немного сложная навигация в инете получается. Может, кому некоторые вещи и тривиальны, но..
#57 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 мая 2010 - 08:19
tylerfg, по поводу транзисторов посмотри вот здесь, я там описывал аналоги: http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...amp;#entry30360 На счет микросхем, в основном в примочках стоят с индексом TL072CP, TL072CN. Поты как ты написал, если они импортные, если отечественные то наоборот А- линейный, В- логаривфмический. Проходные конденсаторы в схемах лучьше ставить пленку, по питанию можно керамику. Если в схеме электролит стоит по питанию, значит надо ставить его.
Сообщение отредактировал BaLy: 02 мая 2010 - 08:20
#58 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 14 августа 2010 - 16:12
подскажите пожалуйста, сильно ли важен резистор 3м9 (он у меня 4м3) прокатит ли это??
и интересует стабилитрон есть на 5v6 в магазине когда я попросил на 5v1 мне всунули диод 1n4148 это оно????
и насколько критичен номинал подстроечника??
Сообщение отредактировал m9y: 14 августа 2010 - 16:13
"я это-....прилетел"
#59 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 августа 2010 - 17:27
m9y, думаю 4,3М спокойно прокатит. 1n4148 это не стабилитрон! Номинал подстроичника не сильно критичен (ты же им подстраивать будешь), но в умеренных значениях, а то не сможешь точно подстроить.
#60 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 14 августа 2010 - 18:03
Просмотр сообщенияGraff (14.8.2010, 18:27) писал:
ну вот про диод я и думаю может перепутали(( а на 5и6 не пойдет, в реале получается 5.39 нормально ли это???
транзюки у маня 2п303а, думаю их лучше поменять на j201, так ведь??
Сообщение отредактировал m9y: 14 августа 2010 - 18:06
  • 10 Страниц +
6 человек читают эту тему
